| Z1000J Chef's Project : réalisation | |
+43kikekoka Flo la tige ag2 megamax Mécanono Eldudo FIFI BISON ROUGE maverick59287 marechal_23 japy COSMIK Grosomoto luc nini72 TOMZJRACER gui Coyote dom1135 Patrice Fly Titane speed R1 Rossifumi_46 baloo Dimble ALAIN rogerboldor Lemarquis THIERRY67 greenpower90 franck bruno ALF stephanedu14 STOK51 Team TZ jhonguy zdrag denis gg 95 Pierre chef 47 participants |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 3/2/2011, 12:30 | |
| Les disques à lamelles "bleu" de chez Würth , il n'y a pas mieux c'est top qualité et attention ça dépote de la matière , surtout quand le disque est neuf , on peut faire une finition avec un disque semi usé . J'en utilise tous les jours pour ébarber de la matière. Chez Würth ref: 0579 430 314 ( c'est pas plus cher qu'en grande surface et de bien meilleure qualité) Voilà JU pour tes prochains meulages Fred |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 3/2/2011, 13:25 | |
| Merci les gars |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 8/2/2011, 17:23 | |
| En effet, on s'est servis de disques à lamelle avec la pote pas du wurth, juste ceux qu'on avait sous la main et ça va très bien On a fini d'ajuster les 2 platines hier soir On a percé/taraudé les fixations des platines aux étriers ce qui a permis de calculer précisemment l'épaisseur à fraiser sur chaque platine : 3.8mm d'un côté, 4.2mm de l'autre : tout est bien centré J'espère les récupérer du fraisage pour la fin de semaine et faire la fixation aux fourreaux en fin de semaine... Puis j'ai commandé ma combi Vidal, fini les combi d'occas' trop ptites qui serrent les boules Combi aux couleurs de la moto Violette et rouge! |
dom1135
Nombre de messages : 472 Age : 65 Localisation : sud ouest Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 8/2/2011, 18:52 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 8/2/2011, 18:59 | |
dom1135
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 11/2/2011, 16:15 | |
| Beau projet chef et beau taf jusqu'ici... (putain... ça c'est un chef qui n'en veut! ) elle est pas un peu haute sur ses papattes la mémère ? bub' |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 11/2/2011, 16:32 | |
| Salut Bubba, content de te lire Merci, mais j'aimerais bien que ça avance un peu plus... Mais j'suis ralenti avec le taff... Elle parait haute pourtant la fourche est réglée dans ses tés comme à l'origine c'est la béquille sous le té inférieur qui donne cette impression là je pense |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 15:11 | |
| J'suis toujours sur les supports étrier AV je les ai fais fraiser hier et ça va pas, faut tout reprendre
Ma plaque ne peut faire que 8mm d'épais, sinon les oeillets des disques touchent 8mm en alu ça la fait? Ou je prends 8mm d'acier?
Ensuite il faut que je fasse un déport de 7.5mm entre l'arrière de fourreau et ma plaque. Je peux caler avec des entretoises tournées sur mesure, ou 7.5mm c'est de trop?
ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 15:32 | |
| - chef a écrit:
- J'suis toujours sur les supports étrier AV
ju Fraise les oeillets de fourche!!!! |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 15:57 | |
| - dimble a écrit:
- Comment ca se fait que tu galeres autant pour les P08 sur fourche 1000J ??? c'est les disques qui sont trop ecartes?
déport de 13.5mm roue de 750gsxr c'est pas des P08, c'est des pinces de BMW k75, c'est peut être pour cela - Fly a écrit:
Non, c'est le contraire, j'ai un jeu de 7.5mm entre le fourreau et la plaque je reviens avec une photo de mon dernier gabarit en alu (j'avais une chute de 5mm, c'est plus rigide que le carton)...
| JE COMPRENDS PAS BIEN JULIEN TES MONTAGES DE P08 ME SEMBLENT PAS BIEN DIFFERENTS DES MIENS ??? A PART PEUT ETRE MON ENTRAXE DE TES DE FOURCHE ET DES ADAPTATIONS DE ROUE DE SUZ SUR LES FOURCHES KAWA Y EN A DES TAPEES FAIT DES PHOTOS DE CE QUI NE VAS PAS ... ON DEVRAIT TROUVER UNE SOLUCE SANS USINER LA FOURCHE A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:01 | |
| Déjà, ta denière photo m'interpelle Yves Ma roue+disques gsxr était trop large pour entrer entre les bras de fourche du 1000J... Mais si tu as des tés de fourche plus écartés que sur 1000J d'origine c'est normal
edit: j'ai dis une connerie
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:03 | |
| - chef a écrit:
déport de 13.5mm roue de 750gsxr c'est pas des P08, c'est des pinces de BMW k75, c'est peut être pour cela Non, c'est le contraire, j'ai un jeu de 7.5mm entre le fourreau et la plaque
YA PAS DE PROBLEME ALORS SI C EST UN MANQUE DE MATIERE ET PAS UNE EPAISSEUR TROP FINE
TU FAIS BIEN TA PLAQUE EN 10 MM POUR IMPLANTER LES TARAUDAGES DE TES VIS DE FIXATION M 10 IL DOIT Y AVOIR ASSEZ DE PLACE ENTRE TON DISQUE ET TES ETRIERES UNE FOIS CENTRES ET TU USINES DES ENTETOISES DE 7.5 MM BIEN PROPRE VOIR MIEUX UNE BARETTE D EPAISSEUR 7.5 MM QUI REPREND L ENTRAXE DES 2 TROUS DES FOURREAUX DE FOURCHE ET C EST TOP RIGIDE ET PAS DE RONDELLES QUI SE CASSENT LE GUEULE AU DEMONTAGE ET SI TU DOIS DEMONTER TU RETILES LES 2 VIS COTE ETRIER ET TOUT RESTE EN PLACE CENTRE A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:12 | |
| Ca passe pas Yves, d'où ma question : E=5.0mm A=5.5mm Donc plaque maxi=10.5mm MAIS epaisseur oeillet disque=2mm Donc plaque maxi=10.5-2=8.5mm et je prends 0.5mm de jeu, donc épaisseur plaque=8.0mm maximum Est-ce une épaisseur suffisante en alu ou je prends de l'acier? Julien |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:14 | |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:17 | |
| c'est autorisé pour le VMA j'ai rien trouvé d'autre dans mes prix |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:21 | |
| - chef a écrit:
- c'est autorisé pour le VMA
TE BILES PAS JULU ON VA TROUVER UNE SOLUCE A PAS CHER TES ETRIERS SONT ENCORE TARAUDES M 10 OU T AS PASSE UN FORET DEDANS ? A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:27 | |
| Toujours taraudés M10 |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:37 | |
| - chef a écrit:
- Toujours taraudés M10
SAUVES ET TOUT SIMPLE TU PASSES LA PLAQUE ALU DE 10 MM DE L AUTRE COTE DES OEULLETS DE FOURCHE C EST UN POIL MOINS JOLI MAIS C EST AUSSI COSTAUD ET PLUS SECURISANT COTE FOURCHE DANS L ORDRE TETE DE VIS M 10 PERCEES POUR LES LIGATURER AU FIL D INOX RONDELLE ACIER PLAQUE DE 10 MM AU4G SUPPORT DES ETRIERS TROUS LISSES 10.5 MM MAXI POUR EVITER LE JEU EN CAS DE GLISSEMENT OEUILLETS DE FOURCHE ET BARETTE EN AU4 G EPAISSEUR 10 MM TARAUDEE M 10 A L ENTRAXE DES TROUS DE FOURCHE SURTOUT PAS D ECROUS A LA PLACE ... MEME DES NYLSTOP CAR SINON TES LIGATURES NE SERVENT A RIEN ET TU VAS TE FAIRE REBOULER AU CONTROLE TECHNIQUE SI TU TOMBES SUR UN CLAIRVOYANT COTE ETRIER DANS L ORDRE TETE DE VIS M 10 PERCEES RONDELLE ACIER DE PORTEE PLAQUE DE 10 MM SUPPORT ETRIER BARETTE OU ENTRETOISES EN ALU AU CHOIX DU PLUS SIMPLE A LA COTE DE REGLAGE POUR CENTRER LES ETRIERS SUR LES DISQUES ET VISSAGE DANS LES ETRIERS EN M 10 QUI HEUREUSEMENT SONT RESTES TARAUDES ET DE CE COTE LA AUSSI LA LIGATURE EST EFFICACE AVEC CE MONTAGE CA C EST POUR UN OUTILLAGE RESTREINT POUR CEUX QUI POSSEDENT UNE FRAISEUSE IL EST POSSIBLE DE FAIRE UNE PIECE TAILLE DANS DU 20 MM ET DE L USINER POUR EVITER LES ENTRETOISES COTE ETRIER ET GARDER UNE EPAISSEUR CONSTANTE MAIS CELA N APPORTE PAS GRAND CHOSE AU MONTAGE A PART LA BELLE PIECE EN CN ... MAIS CE N EST DEFINITIVEMENT PAS LE MEME PRIX A+ YVES
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 16:41 | |
| c'est ce que je me disais en regardant ma photo Je vais devoir caler dans les 19mm entre la plaque et l'étrier Merci pour l'assistance et la plaque derrière les fourreaux, machinalement j'y aurai mis des nylstop... ju |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 17:25 | |
| MONTAGE D EPOQUE DANS MES ARCHINES SUR L ETAGERE A MIRACLES VISEZ UN PEU LA DURITE DE FREIN "AVIATION" JE NE ME SOUVENAIS MEME PLUS DE CE MONTAGE QUI A COURRU DANS LE DEBUT DES ANNEES 80 TU VOIS JULIEN TU FAIS MEME DES MONTAGES REPLICA D EPOQUE SANS LE SAVOIR ET LES ECROUS FREINS N AVAIENT GENE AUCUN COMMISSAIRE TECHNIQUE ILS DEVAIENT PREFERER VOIR DES BREMBO EN PISTE QUE LES RALENTISSEURS D ORIGINE A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation 19/2/2011, 17:51 | |
| Personnellement j'ai usiné TOUTES mes platines d'étriers dans l'AU4G de 8mm et toutes les platines et tous les gars qui les ont utilisés sont toujours là et dans le tas il y avait des bûcherons du levier de frein. Pour le filetage en Ø10 dans ces platines, je mettais du 10 au pas de 125 et no problemo ! JM |
| Sujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation | |
