 STOK en alsace
Pascal94
Pepo_68
Zeph
31 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
STOK en alsace - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime13/11/2010, 00:34
OUHHHH LALA
EFFECTIVEMENT CELA A CHAUFFE DUR STOK en alsace - Page 10 896636
LE DISQUE EN FONTE FENDU affraid
PLAQUETTE NON COMPATIBLES SANS DOUTE POUR DISQUES EN ACIER INOX
PAS POUR DE LA FONTE STOK en alsace - Page 10 679130
MALHEUREMENT LA C EST FOUTU FAUT CHANGER LA PISTE ... C EST PLUS CHER QUE DES PLAQUETTES DE BONNE QUALITE STOK en alsace - Page 10 742562
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime12/12/2010, 17:56
p'tain je me suis trompé ou quoi ?
d'apres vous ce carter viens d'un z1000 ou d'un 900 ? ( a moins que ce soit une autre base encore STOK en alsace - Page 10 896636 )
STOK en alsace - Page 10 Sl372614
voila en comparaison celui d'un z1000
STOK en alsace - Page 10 Sl372615
a priori je pense qu'il n'y a pas de soucis pour monter ma boite de voitesse la dedans , mais ca va me poser un petit soucis pour le carter de BV
STOK en alsace - Page 10 Sl372616
PS : juste pour info , en inspectant d'encore plus pres le carter inf , j'ai decouvert une fissure au niveau d'une portée de roulement de vilebrequin ....comme yves le supposait ( j'arrive pas a faire une photo assez clair pour le montrer )
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime12/12/2010, 18:18
c est ce que je te disais a paris,il te faut aussi le carter de selection qui en fait est un carter de 1000j/r ou meme 1100gpz
autrement a part ce detail c est exactement les memes que les z900 et les z1000.
a si le tient a des renforts que le z1000 n a pas
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime12/12/2010, 19:15
POUR MOI TON CARTER BAS MOTEUR VIENT D UN Z 1000 ST A CARDAN
C EST POUR CETTE RAISON QUE TU AS 2 EMPLACEMENTS POUR L ARBRE DE SELECTEUR
CELA NE PEUT PAS PROVENIR D UN J R OU GPZ CAR IL N Y A PAS DE FIXATION ARRIERE INFERIEURE
ET LA TROISIEME FOURCHETTE DE SELECTION SE DEPLACE SUR UN AXE INDEPENDANT A L AVANT DU TAMBOUR DE SELECTION
CARTER GPZ 1100 CI DESSOUS
STOK en alsace - Page 10 Carter10
SUR LES VERSIONS Z ET ST LA 3 EMEM FOURCHETTE SE DEPLACE SUR LE TAMBOUR DE SELECTION
CARTER Z 1000 CI DESSOUS
STOK en alsace - Page 10 Carter13
POUR LE CARTER DE SELECTION EFFECTIVEMENT IL EST POSSIBLE D UTILISER UN CARTER DE GPZ
POUR REFERMER STOK en alsace - Page 10 615257 SINON IL FAUT FAIRE DE LA SOUDURE ....
STOK en alsace - Page 10 Carter11
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime12/12/2010, 19:28
POUR MOI Z 1000 STOK en alsace - Page 10 276328
ATTENTION POUR MOI CELUI CI EST UN Z 1000 ST A CARDAN STOK en alsace - Page 10 742562
EFFECTIVEMENT CELUI CI EST PREVU POUR UN Z 900 Z 1000 A CHAINE
LA SOLUTION EST D UTILISER LE CARTER D UN 1100 GPZ PAR EXEMPLE
STOK en alsace - Page 10 Carter12
NOTA POUR CEUX QUI SE LANCENT DANS CE GENRE DE TRANSFORMATION
LE TEMOIN DE POINT MORT N EST PLUS AU MEME ENDROIT ET NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT
IL FAUT MODIFIER LA PISTE DU TAMBOUR DE SELECTION
ENTRE AUTRES ...
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime12/12/2010, 19:41
vi en autre STOK en alsace - Page 10 276328 STOK en alsace - Page 10 276328 STOK en alsace - Page 10 276328
mais apres ca te fait un super moteur
STOK en alsace - Page 10 Cimg4516
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime12/12/2010, 19:43
STOK en alsace - Page 10 292614 yves , j'etais au tel avec Bruno et c'est bien ca , je vais prendre un carter BV de zx
et recuperer le spi de l'autre carter
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime13/12/2010, 21:14
bon bein je vais encore prendre un peu de retard , j'avais oublié de controller les alesages du carter sup et bien sur celui ci a ete usiné a 82 pour faire de la place aux pistons de 76
le carter que j'ai est en 78 de diametre
je ne sais pas si c'est trop serré ou pas 78 pour piston de 76 ? je vais me renseigner avant de faire usiner , sinon avis bien venu
edit quel gland je suis , je viens de mesurer les chemises ( c'est vrais qu'elles descendent ds le carter) et elles font 80 en diam ext : donc la reponse est vite trouvée STOK en alsace - Page 10 626681
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime28/12/2010, 15:08
fais chier j'ai un joint de piston d'etrier P09 qui est mort, j'ai essayé de joindre semc pour savoir si il en avait mais ils sont en congés , je sais que touver un kit de reparation pour ces pistons c'est pas possible car plus fabriqué , mais le joint tout seul ?
sinon en attendant est ce que l'un d'entre vous en a ( au moins ) un a me vendre ? sinon une autre adresse que semc ou je pourrais tenter ma chance ?
edit : je viens de trouver ca : http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/products_id/128912
qq'un connait deja ?
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime28/12/2010, 16:27
TOUT SIMPLE
C EST DISPO CHEZ BMW
BREMBO P09 EN MONTE D ORIGINE DES 800 GS ET 1000 GS PAR EXEMPLE
SI IL A PAS LA PIECE C EST UN BRANQUE STOK en alsace - Page 10 679130
SINON CHEZ DIDERON DANS LE SUD SPECIALISTE DES guzzi silent MOTOS ITALIENNES STOK en alsace - Page 10 575880
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime28/12/2010, 19:06
j'appel BMW alors ....
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime28/12/2010, 19:18
FRANK
Tes PO9 c'est des serie standard ou OR j'ai des etriers ....
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime28/12/2010, 20:05
c'est des series or
mais les joints sont tous les memes il me semble ( en ts les cas meme ref chez brembo )
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime28/12/2010, 20:45
franck a écrit:
c'est des series or
JE CONFIRME LES JOINTS DE PISTON SONT IDENTIQUES
PARTICULARITE DES PINCES DE BMW LES PISTONS SONT EN BAKELITE COMME SUR LES P09 SERIE OR
LES SOUFFLETS D ETANCHEITE CACHE POUSSIERE BMW SONT DE MEILLEURE QUALITE
ET DE COULEUR BLANCHE
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime28/12/2010, 21:07
ok , heureusement que tu me previens pour la couleur des caches poussieres sinon je me connais j'aurais fais chier le magasinier chez BMW STOK en alsace - Page 10 276328
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime29/12/2010, 12:06
bon bein c des branques en alsace STOK en alsace - Page 10 679130
je commande via le net ...
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime29/12/2010, 12:22
IL SAIT QU IL Y A DES FREINS AU MOINS SUR LES BRELES QU IL VENDS STOK en alsace - Page 10 679130
ET L ENTRETIENT C EST PAS PREVU ... LE CLIENT IL JETTE SA BRELE TOUS LES ANS COMME CHEZ LES
POCKETS BIKE CHINOIS STOK en alsace - Page 10 211176
ENCORE UN QUI VA T EN FAIRE UN FROMAGE
MA POV DAME LE CLIENT C EST PU CE QUE C ETAIT ... LA CRISE .. ET TOUT LE TOUTIM
C EST SUR QUE MOI CA ME FAIT ENVIE DE LEUR FILER MES RONDS STOK en alsace - Page 10 782469
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime29/12/2010, 13:16
tu m etonnes!
moi ca fait un moment que je n achete plus rien en france,tout vient des usa allemagne belgique ou extreme orient
tiens aujourd hui j ai recu un petit paquet tout beau de z1 enterprise,avec 12 gicleurs principaux et 12 de ralentis et ca m a couté 50$,en france j en n aurais meme pas eu 5 pour ce prix.
STOK en alsace - Page 10 Cimg4519
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime30/12/2010, 19:46
Franck, je suis revendeur stein dinse , même qu'à eschau j'avais des plaquettes brembo
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime16/1/2011, 16:45
STOK en alsace - Page 10 358591 STOK en alsace - Page 10 974736 STOK en alsace - Page 10 974736
putain , ils commencent a me gonfler grave ces etriers de frein de merde !!
j'ai un filet de foiré sur un des etriers , le filet du raccord banjo
vous avez deja mis un helicoil la dedans ?
evidemment j'en ai pas d'helicoil de ce diametre la STOK en alsace - Page 10 974736 , y en a un du forum qui a ce qu'il fait pour monter un helicoil en 10x100 ? le don d'un helicoil et le pret du taraud + foret m'arrangerait bien STOK en alsace - Page 10 292614
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime16/1/2011, 16:47
fais voir une photo du desastre des fois que je puisse te dépanner
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime16/1/2011, 16:50
une photo de quoi ? du filet ?
c'est le filet de l'etrier qui est mort pas la vis banjo ...
edit : et si je retaraude en 10x125 , j'aurai peut etre pas besoin de passer par un helicoil ?? z'en pensez quoi ? y aura assez de matiere ?
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime18/1/2011, 19:27
si c'est du M10x100 d'origine, tarauder à M10x125 n'arrangera rien !
pas possible t'auras 2 filets, pour ça faudrait passer au M12 plutôt silent
ou alors, recharger le trou à la soudure pour retarauder à M10x100 je sais pas si c'est possible sur un étrier STOK en alsace - Page 10 405175
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime18/1/2011, 19:48
je me suis procure un helicoil de 10x125 , pas trouve de 10x100 autour de moi
MessageSujet: Re: STOK en alsace   STOK en alsace - Page 10 Icon_minitime18/1/2011, 23:06
http://www.otelo.fr/fr/index.html
Taper "Helicoil" dans rechercher
Il y a du 1 et du 1,5
STOK en alsace
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» Transfert BOC vers Alsace
» stok z
» STOK A TOC ça va braiser !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» je recherche une STOK
» la stok de knack
FORUM DES MOTOS SPÉCIALES :: MOTOS SPECIALES :: MOTOS STOK-
