| STOK en alsace | |
+27Titane marechal_23 greenpower90 Pascal94 ALF bruno Fly chef stephanedu14 Team TZ maverick59287 TOMZJRACER gef GEORGES Lemarquis la tige ALAIN STOK51 Pepo_68 Paul Pierre THIERRY67 Raoul Volfoni Zeph nini72 denis gg 95 franck 31 participants |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/11/2010, 12:43 | |
| Salut FRANK As tu peser ton cadre ????????? simple curiositer En tout les cas jolie boulot A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/11/2010, 13:08 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/11/2010, 14:43 | |
| - franck a écrit:
- Team TZ a écrit:
- Salut FRANK
A+ Team TZ AMFP&M le cadre fait 12kg , mais le BO avec son axe fait 7kg
et mon maitre cylindre et sa vis pas d'info la dessus ? BREMBO COURT PLUS FABRIQUE OU GRIMECA A VOIR SUR LE BOUCHON DU BOCAL POUR LA MARQUE IDEM A CEUX UTILISES SUR LES PREMIERS MARTIN POUTRE A AMORTISSEURS INCLINES LA VIS DONT TU PARLES DOIT SERVIR A ACCROCHER UN RESSORT DE RAPPEL POUR LA PEDALE DE FREIN A+ YVES |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/11/2010, 16:02 | |
| rien de marqué dur le bouchon mais sur la membrane int y a " brembo " , mais si c'est plus fabriqué de tte facon ... la vis bon ok , merci yves |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/11/2010, 17:44 | |
| y a peut être un kit de réparation qui existe ?? Pour se qui est du " pilotage " , moi je croit que j'me prendrais pas trop la tête avec une machine de guerre comme ça, sa serais GASSSSS Mais y a encore du boulot, vivement qu'on puise faire un petit teste dans Boersch Harris vs Stock |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/11/2010, 17:53 | |
| - franck a écrit:
- rien de marqué dur le bouchon mais sur la membrane int y a " brembo " , mais si c'est plus fabriqué de tte facon ...
la vis bon ok ,
merci yves POUR LA VIS IL Y A AUSSI CELLE QUI EST MONTEE EXCENTRIQUE POUR LA BUTEE DU LEVIER DU MAITRE CYLINDRE SI TU AS UNE PHOTO CE SERA PLUS CLAIR EXEMPLE DE MONTAGE BREMBO SUR UN MARTIN POUTRE A+ YVES |
| Sujet: Re: STOK en alsace 11/11/2010, 08:39 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 11/11/2010, 12:06 | |
| Pompe de frein cf ... ? |
| Sujet: Re: STOK en alsace 11/11/2010, 19:03 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 11/11/2010, 19:09 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 11/11/2010, 20:48 | |
| polissage et montage coté frein j'essaie tant que je peux de conserver les pieces d'origines , mais la les reposes pieds c vraiment pas possible , va falloir que j'en fabrique 2 paires pour les adapter sur le systeme d'origine , je conserve les leviers par contre |
| Sujet: Re: STOK en alsace 11/11/2010, 21:21 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 07:50 | |
| qq'un a les ref des plaquettes pour l'etrier arriere grimeca ? ( celles qui etaient montées dessus ne sont visiblement pas les bonnes ) |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 08:17 | |
| Donne les cotes de tes plaquettes ...comme ce je pourrais trouver la ref Bonne journée Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 10:51 | |
| bein justement JJ j'ai pas de plaquettes les etriers c ca : GRIMECA piston en 41 franck |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 12:20 | |
| mêmes que les miens |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 13:28 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 13:43 | |
| Ce sont les mêmes que pour les AP = LMP 123 CRR |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 15:54 | |
| LES BONNES PLAQUETTES POUR LES ETRIERS GRIMECA SONT SEMC BREMBO LK 01 VERSION ORGANIC ROUTE POUR DISQUES FONTE TRIUMPH JUSQU A 1983 AV AR DUCATI 750 SPORT 1974 A 1976 76 AVANT JE NE SAIS PAS SI CES MODELES EXISTENT EN VERSION TENDRE POUR LA PISTE DANS LES ETRIERS LOCKEED JE MONTE UN AUTRE MODELE DE PLAQUETTE LES GOUPILLES NE SONT PAS EXACTEMENT AU MEME ENDROIT IL FAUT LES RETOUCHER A+ YVES |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 17:48 | |
| elle sont bien ces plaquettes ? j avais les memes etriers et je trouvait que c etait pas terrible ... du coup j ai monté un lookeed , c est quand meme mieux mais c etait peut etre tout simplement un probleme de plaquettes |
| Sujet: Re: STOK en alsace 12/11/2010, 18:24 | |
| ca y est c commandé |
| Sujet: Re: STOK en alsace | |
| STOK en alsace | |
