| STOK en alsace | |
+27Titane marechal_23 greenpower90 Pascal94 ALF bruno Fly chef stephanedu14 Team TZ maverick59287 TOMZJRACER gef GEORGES Lemarquis la tige ALAIN STOK51 Pepo_68 Paul Pierre THIERRY67 Raoul Volfoni Zeph nini72 denis gg 95 franck 31 participants |
| Sujet: Re: STOK en alsace 8/2/2011, 20:47 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- damper , ça veux pas dire amortisseur ?
en allemand stossdampfer , amortisseur de chocs , enfin moi je dis rien
Un amorto (de bagnole ou de bécane ) c'est aussi Stossdampfer en teuton, mein Herr !!! JM |
| Sujet: Re: STOK en alsace 8/2/2011, 20:50 | |
| - franck a écrit:
- Titane a écrit:
- La fameuse rondelle damper sert à éviter les vibrations de la roue libre, si tu n'as plus de roue libre, tu n'as plus besoin ni du damper ni de la rondelle cuivre qui sert à centrer la rondelle damper
JM pas de probleme la dessus JM , la damper il n'y en avait pas sur mon moteur , j'ai recuperer out le systeme ( demarreur ,pignon, roue libre,damper , les 2 rondelles ) sur un z1000 , car je veux monter un demarreur sur cette moto mais je vois mal comment , avec ce roulement qui depasse du carter moteur, peut aller cette damper d'ou ma question , as tu deja ouvert un kawa perf ? est ce que ces roulements ( qui depassent des carters ) te rappelles qq chose ? est ce que tu penses que ca ne craint pas si j'usine les cages de roulements ( dressage de l'epaulement ) pour me retrouver a ras avec le carter ? Tu veux dire que le roulement du vilo côté alternateur à la même gueule que celui côté allumage ? JM |
| Sujet: Re: STOK en alsace 8/2/2011, 21:21 | |
| fais une photo de face legerement sur le bas des deux cotes. |
| Sujet: Re: STOK en alsace 8/2/2011, 21:28 | |
| j'ai pas d'appareil photo sous la main ce soir mais oui les 2 roulements ext sont exactement les memes , les cages depassent de 4 mm vers l'exterieur |
| Sujet: Re: STOK en alsace 8/2/2011, 21:57 | |
| - franck a écrit:
- j'ai pas d'appareil photo sous la main ce soir
mais oui les 2 roulements ext sont exactement les memes , les cages depassent de 4 mm vers l'exterieur C'est un montage que je ne connais pas. Les PERFO ont été "cuisinées" à tellement de sauces que chaque "cuistot" y appliquait sa propre recette pour toutes les raisons du monde. Dans ton cas il faut effectivement faire "sauter" la partie qui dépasse, mais il serait étonnant que tu y arrive au tour, il faudra certainement passer la cage en rectif plane. Comme c'est un roulement extérieur, peut-être serait-il plus simple de changer le roulement complet ?. De toute façon pour pouvoir monter la roue libre, il faut que ça ressemble à la photo de Bruno une fois terminé. JM |
| Sujet: Re: STOK en alsace 8/2/2011, 22:40 | |
| oui tu as raison , plus simple de changer de roulement ..............bruuunnooooooooo si j'arrive a avoir Furstoss au tel ,je lui poserais qd meme la question du pourquoi du comment .....( si il sait ..) |
| Sujet: Re: STOK en alsace 8/2/2011, 23:43 | |
| Pour l'usinage des roulements , ça se fait au tour en faisant des passes de 5/10 je suis en train de refaire une boite de renault scénic qui a son roulement d'arbre secondaire qui a explosé l'arbre est la partie intérieure du roulement donc usinage de 34mm je l'ai réduit à 20mm puis alésage du carter cote anormale pour la cage exterieure 51.2mm passée à 52mm et roulement à galets pour remplacer le tout. Voili voilou |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 00:08 | |
| bon autrement tu remets deux roulement normaux et l affaire est reglée |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 10:49 | |
| Usiner des CAGES de roulements à la plaquette au tour, sans exploser la plaquette et sans porter la cage au rouge et donc sans modifier l'intégrité du roulement, il faut tout de suite m'expliquer comment faire. Je suis toujours prêt à apprendre. Je parle bien du roulement en lui même, pas de son logement ou de l'arbre sur lequel il est monté. JM |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 12:36 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 13:53 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 13:54 | |
| bon il te faut deux roulement d origine? |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 13:57 | |
| je te dis ca dans 1 heure , j'attend une reponse la ...
juste une question d'origine ils font 17mm de large ? edit : c'est bon bruno , ils passent demain en rectif |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 20:19 | |
| - franck a écrit:
- je te dis ca dans 1 heure , j'attend une reponse la ...
edit : c'est bon bruno , ils passent demain en rectif je trouve ca un peu dommage de rectifier des roulements speciaux montes sur un moteur aussi particulier alors que c est si simple de retrouver des roulements d origine. c est comme ci tu avais un bloc cylindre usine de kawa perfo avec traitement nickasyl et que tu le realesais pour y remettre des chemises fontes . a ta place, je laisserais le moteur come ca et je me debrouillerais pour modifier le systeme de roue libre pour qu il se monte sans probleme. alors que la, tu fais l inverse, tu as un moteur de course que tu modifies pour le remettre d origine pour y remettre un demarreur . attention, ce n est que mon avis, apres tu fais ce que tu veus, c est ta moto . a+ luiggi |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 20:27 | |
| luiggi n a as tord,s il te faut deux roulements je te les envoi |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 20:51 | |
| Entièrement d'accord avec Luiggi, dommage d'abîmer des roulements spéciaux s'il est possible de monter des modèles d'origine. Faut préserver le patrimoine !!! Les parties qui dépassent des cages ne pouvaient-elles pas servir pour des joints à lèvres permettant le montage de carters étroits prévus pour la course ? JM |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 23:29 | |
| aussi d'accord avec Luiggi et surtout que tu as un kick, donc le démarreur n'est pas obligatoire |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 23:34 | |
| - Pierre a écrit:
- aussi d'accord avec Luiggi et surtout que tu as un kick, donc le démarreur n'est pas obligatoire
je ne pense pas qu'il y ait de montage possible de kick vu comment c'est modifié derrière les carters pour ma part, je ne pense pas remonter de roue libre sur mon 1000 ce sera poussette pour la vitesse et peut etre rouleaux sur le camion si je fais de la cote ju |
| Sujet: Re: STOK en alsace 9/2/2011, 23:37 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/2/2011, 08:06 | |
| non pierre pas de kick vu que boite racing la poussette : bein si ca marche c'est comme ca que furling faisait bon c'est malin vous me faites culpabiliser maintenant ( concernant le roulement , pas la poussette ) |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/2/2011, 08:26 | |
| Franck , chez nous il y a toujours de la pente , faut juste être du bon coté... |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/2/2011, 08:41 | |
| La roue libre de mon ninja a laché 3 fois et quand j'était à l'école j'avais pas les moyens de changer la batterie de mon GSE Y a que le KLX que j'arrive pas à démarrer à la poussette sur le plat |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/2/2011, 16:45 | |
| Chef ! nouvel avatar . Pour moi une moto c'était d'abord un KICK, même si mon Four s'allumait sur 40 cm . |
| Sujet: Re: STOK en alsace 10/2/2011, 21:30 | |
| - chef a écrit:
- La roue libre de mon ninja a laché 3 fois
et quand j'était à l'école j'avais pas les moyens de changer la batterie de mon GSE Y a que le KLX que j'arrive pas à démarrer à la poussette sur le plat Oui, oui , seulement quand tu coures, tu glisses, tu te mets au tas, en sueur, va repousser ta meule de 220 kg ! là tu vas regretter le démarreur, parce qu'elle aura engorgé et que seul le démarreur peut le faire, pas toi avec tes petites jambes J'arrête, cela dévie du post de Franck |
| Sujet: Re: STOK en alsace | |
| STOK en alsace | |
