| mon 750 zx injection | |
+8Pierre zdrag TOMZJRACER bruno rsvgaz ALAIN STOK51 THIERRY67 12 participants |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 7/3/2009, 08:10 | |
| - bruno a écrit:
- je te conseille vivement le modele de regulateur que j utilise c est reglable et ca marche
la pompe fournie plusieurs fois ce que l injection a besoin et l excedant retourne dans le reservoir apres et je n en demord pas l injection du 1100 fournie bien plus que ton moteur de 750 a besoin donc il y a forcement quelque chose qui cloche
la pompe fournie au moins 4 bars de pression et certainement plus mais je n ai pas essaye dans la mesure ou le moteur c est mis a fumer tres noir a cette pression je te crois Bruno, c'est pour ça que je pense au régulateur, je vais en essayer un autre et si c'est bien lui qui déconne je passe comme toi au régulateur réglable |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 7/3/2009, 08:18 | |
| tu en pense quoi de ce modèle ? http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-DE-PRESSION-D-ESSENCE-REGLABLE-AVEC-MANO_W0QQitemZ150329491641QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item150329491641&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 7/3/2009, 09:37 | |
| MOI JE L AI PRIS LA PAS EU DE PROBLEME http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pression-essence-avec-mano-en-Alu-Neuf_W0QQitemZ350165984174QQihZ022QQcategoryZ73779QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 7/3/2009, 10:13 | |
| J'ai deja acheté des pièces chez eux pas de probs A+ salut zdrag |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 7/3/2009, 12:55 | |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 7/3/2009, 18:35 | |
| Ok pas de soucis A+ zdrag |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 13/3/2009, 19:37 | |
| est ce que quelqu'un sait si les injecteurs du 1100 et du turbo sont les mêmes ? en cas de trop riche pour mon 750 est ce qu'en baissant la pression d'essence ça aurait l'effet de mettre des gicleurs plus petit ou ce serait du bricolage pas fiable ? Derniére question, où est ce que je peux trouver une sonde pour avoir mes valeurs de richesse voila, merci d'avance à tous ça me gonfle, mais je ne lache pas l'affaire, va falloir que ça gaz, peut importe le temps et l'argent ( enfin un peu quand même ) |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 13/3/2009, 19:43 | |
| non c est pas les memes injecteurs sur le 750turbo et sur la turbo ca injecte pas de la meme maniere t as mis le regulateur reglable? |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 13/3/2009, 19:47 | |
| - bruno a écrit:
- non c est pas les memes injecteurs sur le 750turbo
t as mis le regulateur reglable? non, je ne l'ai pas encore commandé, je fais ça ce week end, je mijote des trucs dans tous les sens depuis 15 jours et du coup je ne vais pas dans le bon sens et je perds du temps pour rien |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 13/3/2009, 19:55 | |
| un 750 injection https://www.youtube.com/watch?v=XjHUzo6K7qI&feature=related |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 07:47 | |
| bon aller zou commande du régulateur de pression d'essence réglable, en espérant que j'arrive à régler le tromblon avec ça. Sinon pour la sonde branchée sur l'échappement pouvant m'indiquer la richesse du mélange, personne n'a d'adresse ? |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 10:18 | |
| E t voila plus qu'à monter le truc |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 11:29 | |
| impec tu vas voir comme c est terrible |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 12:14 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 12:34 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 12:48 | |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 16:53 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 14/3/2009, 17:27 | |
| retour d'un essai de 200 bornes, ça fonctionne et c'est fiable J'ai trouvé les bons réglages, le régulateur de pression d'essence réglable c'est fantastique en 1/4 de tour de clé ( 10 secondes ) c'est comme changer 2 tailles de gicleur sur un carbu. L'injection c'est le top, ça gaz, c'est "rond", c'est régulier, c'est démarrages à froid nickel, à chaud nickel, entre deux nickel. Jamais je n'ai eu un ralenti aussi précis et stable sur un 650 ou 750 à air kawa les reprises sont tops. Seul point noir c'est tellement plein partout qu'on aurait tendance à ouvrir en grand en 5 à 3000 trs/min sans tomber une vitesse, ça reste quand même un 750 de 1983 je ne regrette absolument pas. |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 15/3/2009, 13:36 | |
| trois semaines de galères, de doutes, mais ça valait le coup https://www.dailymotion.com/user/roadeagles/video/x8o77i_road-eagle-injection_auto |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 15/3/2009, 15:09 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 15/3/2009, 17:03 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 15/3/2009, 22:51 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/3/2009, 18:34 | |
| retour de ballade c'est vraiment au poil, ça marche super bien, le bruit à la décélération est magique, que du bohneur |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection | |
