| mon 750 zx injection | |
+8Pierre zdrag TOMZJRACER bruno rsvgaz ALAIN STOK51 THIERRY67 12 participants |
| Sujet: mon 750 zx injection 20/2/2009, 20:43 | |
| une tite vidéo du démarrage de mon ZX injecté soyez indulgent, c'est juste "jeté" dessus pour voir si ça fonctionne, je vais bien sur faire un faisceau tout propre avec de la belle connectique, placer tous les éléments à des endroits bien cachés, enfin bref faire bien propre il me manque la sonde de t° moteur, mais c'est déja pas mal sans :yes: https://www.dailymotion.com/user/roadeagles/video/x8ftjt_zx-750-de-1983-injection_auto |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 20/2/2009, 20:48 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 20/2/2009, 21:11 | |
| excellent et rigolo les explications en direct |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 20/2/2009, 22:04 | |
| SUPERBE L INJECTION C EST BEAUCOUP MIEUX QU UNE RAMPE DE CARBUS POURRIE A PROPOS T AS MONTE UNE INJECTION DE 750 TURBO OU DE 1100 GPZ IL VA FALOIR QUE TU RECUPERES UN CLAPET DE RETOUR D ESSENCE OU ADAPTER UN RESERVOIR DE 1100 GPZX SUR TON 750 MAIS JE SUIS PAS SUR QUE CELA SE MONTE DIRECT J AI JAMAIS FAIT POUR LA SONDE QUE TU CHERCHES C EST CELLE QUI SE MONTE VISSEE SUR LA CULASSE OU DANS LE BOITIER DE FILTRE A AIR A+ YVES |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 20/2/2009, 22:11 | |
| c'est celle du 1100zx ( le diamètre int des corps fait 34 comme la bs34 ) , la sonde c'est celle qui est sur la culasse, Bruno m'en envoie une , pour le résevoir, je vais soit modifier au niveau du robinet, ou du côté de la jauge, j'ai la place pour percer et mettre un clapet ensuite, lorsque tout sera monté nickel, je ferai les essais en espérant que ça gaz bien du premier coup |
| Sujet: re mon 750 zx injection 20/2/2009, 22:49 | |
| super a+ alain |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 20/2/2009, 23:24 | |
| - road eagle a écrit:
- c'est celle du 1100zx ( le diamètre int des corps fait 34 comme la bs34 ) , la sonde c'est celle qui est sur la culasse, Bruno m'en envoie une , pour le résevoir, je vais soit modifier au niveau du robinet, ou du côté de la jauge, j'ai la place pour percer et mettre un clapet
ensuite, lorsque tout sera monté nickel, je ferai les essais en espérant que ça gaz bien du premier coup CELA VA POUSSER FORT CAR LA RAMPE DE 1100 GAVE BIEN LE MOULIN POUR LA CONSO C EST PEUT ETRE MOINS BIEN .... POUR LE RETOUR AVEC LE CLAPET IL EST NORMALEMENT INSTALLE A DROITE EN ARRIERE DE LA JAUGE SUR LE 750 TURBO IL FAUDRA QUE TU SOUDES UNE COLERETTE TARAUDEE CAR DANS L EPAISSEUR DE LA TOLE DU RESERVOIR CELA VA ETRE JUSTE .... A+ YVES |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 07:48 | |
A+ YVES en fait je vais essayer de le visser par l'intérieur, je veux prendre un raccord basique, style raccord vissé pneumatique, dont je peux mettre l'écrou à l'int une fois la jauge enlevée, et mettre un clapet anti retour entre le raccord et le régulateur de pression |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 09:07 | |
| BIEN VU IL SUFFIT DE FAIRE GAFFE QUE OU TU PERCES CELA NE GENE PAS LE FLOTTEUR DE LA JAUGE AVEC UNE RONDELLE ET UN JOINT PLAT DERRIERE IL N Y A PAS DE RAISON QUE CELA FUIE ATTENTION AU CLAPET ANTI RETOUR QUE TU UTILISES QU IL NE SOIT PAS TROP DUR ET NE PERTURBE PAS TON REGULATEUR DE PRESSION A+ YVES |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 09:48 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 10:05 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 10:22 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 10:50 | |
| beau boulot, felicitation , en tout cas ca a ete plus rapide que de bidouiller la rampe de gsxr , et a mon avis le resultat est sans comparaison . a+ luiggi |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 18:47 | |
| Elle déchire ta meule road,encore bravo (je veux la meme,et la je rigole pas ) A+ ZDRAG |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 21/2/2009, 19:47 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 22/2/2009, 18:11 | |
| t'assures chaussure |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 25/2/2009, 19:24 | |
| premiers essais sur route, trop pauvre je pense, à confirmer plus tard, |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 25/2/2009, 20:01 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 25/2/2009, 20:33 | |
| comment ca trop pauvre? avec l injection complete du 1100 ca m etonne un peu en plus le 1100 il a soif donc ca devrait plutot etre riche que pauvre |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 25/2/2009, 20:41 | |
| j'ai roulé sans les filtres, ça avait du mal à prendre plus de 6000, 7000, puis j'ai mis les cornets et du coup ça cafouille vers 8000 mais ça prends les 10 000 j'espère être sur la bonne voie par contre à chaud, je démarre ralenti impécable, je met du gaz, ça cale, faut la lancer à 4000 pour que ça parte |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 25/2/2009, 20:51 | |
| je viens de recontrôler, elle tourne mieux à froid qu'à chaud, ce qui je pense voudrait dire qu'elle tourne mieux enrichie ce serait mieux pour moi, ce sera plus facile à enrichir en diminuant l'arrivée d'air que l'inverse je pense ? à moins qu'on puissse toucher au contacteur de papillon, mais la j'ai un gros doute |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 25/2/2009, 22:33 | |
| Bravo , montage prometteur si je continue à être emm...par la BS34 du 1100 je passe à l'injection |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection | |
