| injection 1100 ZX | |
| Sujet: injection 1100 ZX 15/2/2009, 13:13 | |
| Salut est ce que quelqu'un pourrait me dire où sont situées les différentes sondes de l'injection, et leur nombre, en gros est ce que quelqu'un aurait un schéma avec nomenclature de l'injection du 1100 zx ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 13:19 | |
| - road eagle a écrit:
- Salut
Merci d'avance SANS VOULOIR EVITER LA QUESTION MAIS IL ME SEMBLERAIS BEAUCOUP PLUS SIMPLE QUE TU TROUVES LA RMT N° 51 DES GPZ 1100 AUX ZX 1100 A LES EXPLICATIONS SONT A LA FOIS TRES NOMBREUSES EN BIEN DOCUMENTES AVEC DES SCHEMA CLAIRS IL EST SANS DOUTE MEME POSSIBLE DE LA TROUVER EN PDF SUR LE NET QUELQUES HEURES DE LECTURE ATTENTIVE TE SERONT ENSUITE D UN GRAND SECOURS DANS TES PROJETS A+ YVES A+ YVES |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 13:30 | |
| oui effectivement |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 13:54 | |
| allez je vais t avancer un petit peu sonde temperature moteur sur la culasse entre le 3eme et le 4eme cylindre sonde temperature d air dans le boitier du filtre a air sonde de pression atmospherique dans le boitier d injection et controle de position des papillons de gaz sur la rampe voila y a pas plus que ca |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 14:00 | |
| road , les 2 sondes , celle du filtre a air et l'atmo , je te les file , pour celle qui est sur le moteur , si tu me trouve un bouchon a mettre a la place , je te la file aussi en ce qui concerne le shema de l'injection , je te fairais des copies de la RMT , pas de soucis pour l'injection , faut aussi penser a la pompe et au regulateur de pression |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 14:04 | |
| la sonde de temperature moteur est juste dans un logement si tu l enleves ca fait juste un trou qui ne debouche sur rien donc pas besoin de bouchon le regulateur de pression est sur la rampe |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 14:06 | |
| - bruno a écrit:
- la sonde de temperature moteur est juste dans un logement
si tu l enleves ca fait juste un trou qui ne debouche sur rien donc pas besoin de bouchon le regulateur de pression est sur la rampe bon bein alors road t'as tes sondes |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 14:12 | |
| - franck a écrit:
- road , les 2 sondes , celle du filtre a air et l'atmo , je te les file , pour celle qui est sur le moteur , si tu me trouve un bouchon a mettre a la place , je te la file aussi
pour l'injection , faut aussi penser a la pompe et au regulateur de pression je t'ai envoyé un mp, j'ai eu une auttre proposition, désolé |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX 15/2/2009, 14:13 | |
| - bruno a écrit:
- allez je vais t avancer un petit peu
voila y a pas plus que ca merci |
| Sujet: Re: injection 1100 ZX | |
