| mon 750 zx injection | |
+8Pierre zdrag TOMZJRACER bruno rsvgaz ALAIN STOK51 THIERRY67 12 participants |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 25/2/2009, 23:09 | |
| pour enrichir, il faut demonter le capuchon plastique de la rampe marque dfi, apres en desserant les 2 vis du contacteur de papillon des gaz tu peus enrichir ou appauvrir (les vis sont montees sur des trous oblons). par contre mefie toi, les vis sont collees. avant de regler ca, verifie ton etancheite au niveau des pipes sur la boite a air car si les pipes sont mal emmanchees, trop pauvre, moteur qui chauffe, defaut d injection pour la sonde de temperature moteur.... cqfd. a+ ss2r |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 06:46 | |
| - ss2r a écrit:
- pour enrichir, il faut demonter le capuchon plastique de la rampe marque dfi, apres en desserant les 2 vis du contacteur de papillon des gaz tu peus enrichir ou appauvrir (les vis sont montees sur des trous oblons). par contre mefie toi, les vis sont collees. avant de regler ca, verifie ton etancheite au niveau des pipes sur la boite a air car si les pipes sont mal emmanchees, trop pauvre, moteur qui chauffe, defaut d injection pour la sonde de temperature moteur.... cqfd.
a+ ss2r j'ai pas le boitier d'air, j'ai monté des cornets, je vais essayer de mettre du scotch sur mes cornets pour boucher partiellement, et si c'est bien trop pauvre, je vais essayer de règler par le boitier sur la rampe |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 08:28 | |
| controles ta pression d essence ca sera plus sure |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 08:56 | |
| Hello road , j'ai le boitier de filtre de la gpz 750 turbo complet si cela peux t'arranger .......... A+ salut zdrag |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 10:46 | |
| t as garde ton boitier d allumage ou bien tu as monte celui du 1100? |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 17:21 | |
| - bruno a écrit:
- t as garde ton boitier d allumage ou bien tu as monte celui du 1100?
j'ai conservé celui du zx |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 17:22 | |
| - zdrag a écrit:
- Hello road ,
A+ salut zdrag je te remercie au cas ou je n'arriverai pas à faire quelque chose de bien |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 18:23 | |
| - road eagle a écrit:
- j'ai roulé sans les filtres, ça avait du mal à prendre plus de 6000, 7000, puis j'ai mis les cornets et du coup ça cafouille vers 8000 mais ça prends les 10 000
j'espère être sur la bonne voie
par contre à chaud, je démarre ralenti impécable, je met du gaz, ça cale, faut la lancer à 4000 pour que ça parte et ben ce soir j'ai le sourire c'est pas encore le nec plus ultra, mais je suis super optimiste ralenti ultra stable, plus besoin de lui faire prendre 4000 pour décoller, ça démarre sur un filet de gaz, ensuite trou vers 8 000, puis trou vers 9500, et manque de gniack en 5 passé les 7000, mais en contre partie réglage vite fait bien fait du bignou sur le côté droit, en prenant le temps de finioler ça, et de faire une admission un poil plus retenueça devrait gazer |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 19:13 | |
| un poil chiant à tout caser, mais tout y est, en rouge le relais de pompe, en vert la pompe, en jaune le calculateur, en mauve le faisceau, le régulateur de pression est lui entre les bobines ( essence et électicité ça fait pas bon ménage ? ) la pompe est fixée sur le support d'origine que j'ai dépointé et vissé à la place du boitier d'air, le relais de pompe est sur le support du réservoir de frein ar, le calculateur est monté sur silenblocs pour éviter les vibrations, et le faisceau est monté bien propre avec de la connectique d'origine plus qu'à touver le réglage idéal, mais la je suis super confiant
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 19:52 | |
| je viens de contrôler mes bougies, verdict, blanches comme de la craie, c'est bien trop pauvre |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 19:59 | |
| franchement je ne vois pas comme une injection qui est relativement riche sur le 1100 peut etre pauvre sur le 750 t as pas de prises d air? |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 20:04 | |
| - bruno a écrit:
- franchement je ne vois pas comme une injection qui est relativement riche sur le 1100 peut etre pauvre sur le 750
t as pas de prises d air? a cause des cornets. a+ luiggi |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 20:05 | |
| je doute il n y a pas plus d air qui rentre avec les cornets j ai deja eu un zx1100 avec des cornets et ca ne l a jamais apauvrit |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 20:08 | |
| sur la mienne, rien que le fait de ne pas bien emmancher les pipes en caoutchouc sur la boite a air et avec un pot assez libre, elle etait tres pauvre et meme en ville le dfi se mettait en defaut de sonde de temperature moteur(temperature trop elevee). a+ luiggi |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 20:10 | |
| par contre road, ton boitier, t aurai du le mettre sous la selle parce que la il est pas franchement a l abri en cas de pluie. a+ luiggi |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 20:11 | |
| Ben en fait je ne sais pas, je mettais ça sur le compte des cornets, j'ai recontrôlé, non non pas de prise d'air bizare |
| - ss2r a écrit:
- par contre road, ton boitier, t aurai du le mettre sous la selle parce que la il est pas franchement a l abri en cas de pluie.
a+ luiggi vi pas pensé à ça en fait va fallloir redécaller |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 20:17 | |
| pas évident de caler tout ce merdier sur une moto qui n'en est pas pourvue d'origine, bravo ! |
| y a encore une autre solution c est que le boitier est en mode secour avec valeurs statiques pour que ca marche et pas plus |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 20:47 | |
| - bruno a écrit:
- y a encore une autre solution c est que le boitier est en mode secour
avec valeurs statiques pour que ca marche et pas plus j'ai plus rien qui s'allume au boitier sur le 1100 on a bien le même nombre d'impulsions aux bobines par tour moteur que sur le 750 ( parceque ça pourrait donner moins d'impulsions aux injecteurs ) question con, parceque je ne vois pas trop comment ce pourrait être différent, mais des fois que quelque chose m'échappe |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 26/2/2009, 22:27 | |
| non ca c est pareil faut reconnaitre que c est pas tres logique en fait c est le contraire qui devrait se produire tu devrais etre trop riche pour un 750 le systeme de regulation est il en bon etat? et tu renvois l essence au reservoir comment et as tu verifie ta pression d essence? |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 27/2/2009, 06:20 | |
| pour le moment je renvoie l'essence par le bouchon, la durite est transparente et ça a l'air de bien circuler, la pression d'essence est bonne je l'ai contrôlée |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 27/2/2009, 13:44 | |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 27/2/2009, 21:14 | |
| j'ai un mano qui dépasse pas les 2,5 bars, l'aiguille se colle à 2,5 ça doit être bon je pense c'est combien qu'ils préconisent chez kawa ? Sinon au pire, si j'ai un doute j'en essaye un autre j'ai été checher des boites à air chez Zdrag ce soir, une de turbo, et une autre de .... une autre |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection 27/2/2009, 21:20 | |
| tu as pris ta pression a la sortie de la pompe? |
| Sujet: Re: mon 750 zx injection | |
