-50%
54.99 € 109.99 €
 construction de ma Martin
barry 72
greg
Pascal94
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
construction de ma Martin - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: construction de ma Martin   construction de ma Martin - Page 9 Icon_minitime13/11/2009, 17:59
Team TZ a écrit:
Salut Frank
Tu as environ 20/22 mm de taraudage et il reste 8/10 de matiere mais apres je ne sais ce qu'il a derriere !!!!
bon si il y a 20/22 mm de matiere ok ca pourra le faire , je test ca demain matin , j'ai 8 mm de taraudage qui s'est barré donc si il me reste plus de 10 mm dans la culasse ca le fera bien , juste me fabriquer une tige filtée assez grande alors ....si ca le fait bien je reparerais culasse demontée l'annee prochaine qd je fairais le moulin
MessageSujet: Re: construction de ma Martin   construction de ma Martin - Page 9 Icon_minitime13/11/2009, 18:45
salut ,
es tu dans l'impossibilité de forer et tarauder pour placer un insert a quatre pin de bloquage.
je me suis déja dépanner avec pour un filet de roue
MessageSujet: Re: construction de ma Martin   construction de ma Martin - Page 9 Icon_minitime13/11/2009, 19:28
P'TAIN y a vraiment des sagouins qui seraient plus inspirés de jouer a la play station qu'a vouloir bricoler construction de ma Martin - Page 9 974736 construction de ma Martin - Page 9 974736 construction de ma Martin - Page 9 974736
dans le morceau qui a explosé le taraudage en regardant de plus pres je me suis rendu compte que ce n'est pas un taraudage , j'ai cru alors a un filet rapporté , mais non pas du tout c'aurait ete trop simple , a priori un des proprios precedent a eu un probleme de fliet foiré pour reparer il a percer plus gros et tarauder pour poser une sorte de raccord ( peut etre une tige filtée ) qu'il a ensuite percé et traudé a diametre 8 , bien sur le percage n'est pas droit ( a la sortie toile de 3 mm d'un cote et a l'opposé toile de 0 mm ) , il aavait du a ce moment la fissurer le bossage car on voit nettement que sur plus des 2/3 de la superficie l'alu est noir alors que sur le 1/3 restant c'est couleur alu ;
j'ai mis une vis ds ce qui reste de trou pour essayer de mesurer le filet restant, bon ca " peut depanner " la vis prend sur 1 cm , a confirmer lors du montage du pot ( je vais avant repasser un coup de taraud ) , lorsque je demonterais le moteur l'annee prochaine j'en profiterais pour recharger en alu ( si d'ici la ca a bien tenu ) , je vais peut etre qd meme mettre aussi un ressort pour soulager le filet , bref ca ne sera qu'une reparation provisoire , sachant que je ne devrais pas beaucoup rouler avec cette moto d'ici fin d'annee prochaine
MessageSujet: Re: construction de ma Martin   construction de ma Martin - Page 9 Icon_minitime13/11/2009, 19:48
C'est le genre de misère qui te pourrit l'existance....
J'ai cela sur ma Mini, planqué sous la boîte et supposer tenit une patte du tuyau d'échapp.... construction de ma Martin - Page 9 Kopfschuettel c'est le tuyau qui retient le tout et cela trinque en amont et en aval construction de ma Martin - Page 9 974736 . sh.t
MessageSujet: Re: construction de ma Martin   construction de ma Martin - Page 9 Icon_minitime13/11/2009, 21:06
la merde ! construction de ma Martin - Page 9 Icon_pale
MessageSujet: Re: construction de ma Martin   construction de ma Martin - Page 9 Icon_minitime8/1/2013, 17:40
Je déterre le post !!! Very Happy
Tu en es ou actuellement ? albino
En tout cas pour le travail déja accompli bounce
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» CONSTRUCTION POUTRE
» BIMOTA KB1 restauration/construction
» martin
» cbx martin
