| construction de ma Martin | |
+14TOMZJRACER nini72 barry 72 Lemarquis greg ALF Pascal94 Pierre THIERRY67 SUZIE YOSH maverick59287 STOK51 bruno franck 18 participants |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 30/7/2009, 19:32 | |
| qq'un aurait une photo ou l'on voit le support de radiateur ? ( pour mon cadre et pour kawa bien sur )
franck |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 30/7/2009, 20:29 | |
| ca doit ressembler a ca |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 30/7/2009, 22:13 | |
| ca c'est le gpz ! ca j'ai a la maison , non ce que j'aurai aimé c la photo du support sur le cadre martin , pour m'en inspirer ... edit : je viens de voire sur l'autre post que ta photo c'est celle du martin , bein chez moi c'est pas comme ca , je n'ai qu'une patte de 5 cm sur le cadre remarque , et si je deplacait les equerres au lieu de fabriquer un support ? est ce que 2 points de fixation au lieu des 4 d'origines suffiraient a bien tenir le radiateur d'apres vous ? |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 30/7/2009, 23:06 | |
| la tel que tu le vois le radiateur ne tient que par les fixations superieures et ca n a pas l air de bouger |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/8/2009, 10:45 | |
| la reconstruction suit son chemin ............... fabrication de cales pour positionner les disques de frein correctement et usinage de l'etrier droit : une cale de 2.8 mm et une de 1.8 mm montage du radiateur avec un support maison fabrication de la platine support repose pied pour pouvoir commencer l'implantation des elements electriques et du bocal de frein arriere : fabrication du bac a batterie maison : fabrication des differents support pour les elements elec ( boite de jonction, CDI , redresseur, relais demarreur ) et du bocal ; une fois fini et monté ca donne ca : maintenant je vais attaquer le faisceau electrique , simplification ( y a plus l'injection ) et reconditionnement de ce dernier , je commence donc par le mettre a nu : pour me simplifier la tache je me suis imprimer ca en grand : that's all folks a suivre |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/8/2009, 11:04 | |
| fais gaffe, il y a 2 ou 3 petites erreurs sur le schema electrique de la revue technique, mais c est en ce qui concerne l injection. a+ luiggi |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/8/2009, 11:11 | |
| - ss2r a écrit:
- fais gaffe, il y a 2 ou 3 petites erreurs sur le schema electrique de la revue technique, mais c est en ce qui concerne l injection.
a+ luiggi luiggi je comptais sur toi pour repondre a ma question sur les pre relais ds la section " besoin d'aide " |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/8/2009, 14:50 | |
| desole mais je n ai jamais essaye et je n essayerai jamais de modifier le circuit electrique d injection du zx, pas eassez de doliprane chez moi. pour les fils shuntes, j en sais rien. pour les relais, je sais qu il y en a un pour la pompe a essence et l autre est un pre relais de demarreur. a+ luiggi |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 13/8/2009, 16:09 | |
| bon je m'y colle premiere etape identification du faisceau et control c'est bien ce qu'il me semblait il y a 2 erreurs dans le schema electrique dans la RMT sur le 1100 ZX : 1° ) contacteur bequille laterale : le fil Br est raccordé a la masse ( BK/Y ) et non pas au Br ( comme indiqué sur la RT ) 2° ) commutateur compte-tours/voltmetre : il y a 3 fils qui partent ( c juste ) mais celui qui sur la RT est noté G ( vert ) n'est pas vert mais Bk ( noir ) celui ci ensuite n'est pas connecté sur le fil vert du boitier d'allumage mais sur le noir voila , je joins le shema rectifié en couleur pour ceux que ca interresse : bon maintenant je vais pouvoir chercher a comprendre comme il travaille ce boitier de jonction avec ces 2 relais |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 13/8/2009, 16:14 | |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 13/8/2009, 16:18 | |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 10:46 | |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 11:08 | |
| le faisceau est finie , je suis en train de bosser sur les carbus ( enfin bosser c'est un grand mot en ce meoment je roule plus que je ne bricole ) va juste falloir que je redeplace le passage de la colonne du faisceau ( je vais la faire passer au milieu juste sous la coque ) je viens de recevoir la couronne arriere aussi en principe pettage moteur dans pas longtemps donc ( avant de remettre l'huile ds le moteur faudra juste que je demonte le temoin de niveau d'huile car apparemment il marche plus , il est peut etre juste coller ) ha pi faut aussi que je fabrique la platine repose pied droite et mettre les durites de frein bon c'est pas fini quoi |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 11:31 | |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 12:04 | |
| tu l as fais faire chez qui ta couronne? |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 12:16 | |
| - bruno a écrit:
- tu l as fais faire chez qui ta couronne?
France equipement te la fais au modele |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 12:30 | |
| - jeff64 a écrit:
France equipement te la fais au modele commandé mi aout chez france equipement ( j'avais joint un plan mais de tte facon il connaisse par coeur les cotes pour les roues Martin )mais au bout de 10 jours j'apprend qu'ils peuvent pas me la faire avant fin septembre donc j'appelle georges martin et la bingo il va fouiller sur son etagere et il en a 1 en stock , j'ai annulé la commande chez france equipement et le georges m'a livré la couronne 2 jours apres ( meme prix que chez france equipement ) franck PS : je precise que je n'ai pas voulu m'embeter ds un premier temps j'ai donc pris une couronne en 630 ( ) a 41 dents en alu , mais d'ici 4 a 5 mois qd j'aurai bien testé la brele je fairais une couronne en 530 et le pignon de sortie de boite aussi; martin peut procurer un kit chaine en 530 pour le ZX a monter sur la roue Martin en fait il a lui aussi une martin a moteur 1100 ZX donc ..... je lui ai aussi posé la question concernant la rampe mikuni RS vs keihin CR , alors pour lui a la sortie du banc la RS rend 5 CV de moins que la CR ( ceci dit il vend les rampes kehin donc ...) |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 12:40 | |
| justement c est pour ca que je te posais la question
moi c est en 530 que je la monte
il y a une reference sur ta couronne neuve?
autrement au niveau prix ca donne quoi le kit chaine chez georges? |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 12:52 | |
| nan pas de ref , c'est une ancienne commande qui lui est restée sur les bras si j'ai bien compri ...
pour le kit chaine complet chez Martin ( alu en 530 ) je ne lui ai pas demandé le prix mais de tte facon il est au meme prix que france equipement , la difference c'est que lui il a tt de suite la bonne cote du deport pour le psb
mais attention : il n'a pas le psb en stock et il ne proposera le kit chaine que d'ici qqes mois ...........
au fait bruno tu gardes la demul en origine ou tu passes en 14 dents ? |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 12:59 | |
| euh non en 530 c est un 17 dents
pour la couronne ca doit faire dans les 48 dents
je vais passer un mail a georges pour voir ce qu il a en 530 et a quel prix |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 13:43 | |
| si qq'un pouvait m'expliquer a quoi correspond la designation 530/520/630 ca serait sympa , parceque la je sais pas |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 16:05 | |
| c est le pas de la chaine
630 c est 10 fois surdimensionné pour les cv qu on a
le 530 est moins large avce des dents plus petites et bien sur beaucoup plus leger
et ca supporte tres largement les 160cv de mon r1 alors penses,la petite centaine dans le meilleur des cas de nos machines
les motogp montent encore plus petit que ca |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 16:34 | |
| 520 pour nous on the piste light et avec la bonne qualité, no problemo mais pas d'la chaine de cross qui vaut queudalle |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 16:52 | |
| rien que ca c est des kilos et des cv de gagner par rapport a la monte d origine |
| Sujet: Re: construction de ma Martin 12/9/2009, 20:43 | |
| Sujet: Re: construction de ma Martin | |
