| PROJET THIERRY | |
+23Rossifumi_46 denis gg 95 nini72 SUZIE YOSH ALAIN la tige japauto02 ag2 greenpower90 zdrag Lemarquis Jean Louis chef Pierre bruno franck gef Paul STOK51 COSMIK maverick59287 TOMZJRACER THIERRY67 27 participants |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 3/2/2009, 17:28 | |
| Ben on dirais que tu sais choisir tes amis, voisins, copains..... .....belle soudure. Chouette projet avec soucis du détail (donc pour les post-it sur le té, c'est non ). |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 4/2/2009, 22:36 | |
| Il est bon ton thé noir! Et maintenant j'aime à nouveau téter (euh ...tes tés ). Chouette bête Thierry |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 14/2/2009, 19:12 | |
| puis on range un peu l foullit le faiseau est quasi fini , reste plus qu'à faire beau mais on a encore canibalisé le comodo pour inclure un interrupteur 10A pour la lumière , cela évite un relais. on fixe le support de fusible accessible . |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 14/2/2009, 19:14 | |
| on a pas tout finit , mais il reste très peu à faire , la suite la semaine prochaine .Voili . |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 14/2/2009, 19:20 | |
| Il est courrageux le Thierry assure de bonnes masses... avec la couleur sur cadre ...(à la fixation des bobines...). Après le fer à souder, je mets une goute de wd40 pour prévenir de l'oxydation ! |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 14/2/2009, 20:25 | |
| je penserai au WD 40 , mais le François a prévu de de redémonter les branchements et de remonter le tout à la graisse cuivrée , c'es un terrible , l'interrupteur dans le comodos a été noyé dans la silicone avant le remontage , le bouton étant lui même protéger par une capote en cahoutchou , le guidon isoler avec du scotch électricien ( c'est bon François , je remonte le comodo ? attends , j'ai pas oublié de fermer le gaz ? ) p.s. on a gaspiller au moins dix cosses , dès que mal sertie , il jette et recommence avant de souder , un maniaque quoi . |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 14/2/2009, 20:30 | |
| regarde la masse moteur - batterie , soudée propre et sertie deux fois , pour les sections des cables , il m'a aussi pris la tête , du 1,5 mm pour les lampes du 0,75 pour le reste . |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 14/2/2009, 20:58 | |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 14/2/2009, 22:00 | |
| Mais put'1 t'as qu'des potes qui touchent toi! ...les miens sont tout juste bons a me vider les bouteilles de Picon (avec vos branchements faites quand même gaffe à pas foutre le feu à la Masérati qu'est dérriére ) Nan, franch'ment, SUPER CHOUETTE TA MEULE THIERRY |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 15/2/2009, 09:06 | |
| - SUZIE YOSH a écrit:
- Mais put'1 t'as qu'des potes qui touchent toi!
...les miens sont tout juste bons a me vider les bouteilles de Picon (avec vos branchements faites quand même gaffe à pas foutre le feu à la Masérati qu'est dérriére ) Nan, franch'ment, SUPER CHOUETTE TA MEULE THIERRY le pire c'est que je connais ce gars depuis 15 ans , et j'en apprends toujours de nouvelles , par exemple , le porteur du courant est la femelle , moi j'ai jamais fais gaffe dans une connexion , en fait c'est comme à la maison , papa dans maman , mais c'est maman qui apporte le courant ..... logique , pour sertir la cosse , il me vient avec une pince monseigneur de 1,5 m de bras de levier , jamais vu ça , oui pour des gros sertissages , de durrites , conduites d'huille et autres , mais pas des cosses électriques , etc.. c'est toutes la journée comme ça , mais pour moi c'est lent ..... trop lent , je veux rouler.... bon il fait - 4 °c ce matin , ouai.... |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 15/2/2009, 21:08 | |
| Super La p'tite bleue (la berlinette quôaa...) c'est chez moi qu'elle est née toute une époque |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 16/2/2009, 00:54 | |
| ENTRE L ALPINE ET L ITALIENNE JE COMPRENDS MIEUX QUE TON FRANCOIS SOIT UN CADOR EN ELECTRICITE CAR SUR LA COQUE EN POLY DE L ALPINE LES RETOURS DE MASSE C EST TOUT UN PROGRAMME ET SI C EST PAS ENTIEREMENT RECONSTRUIT C EST MEME PAS LA PEINE D ESPERER AVOIR DES CLIGNOTANTS QUI FONCTIONNENT QUAND AUX VOITURES ITALIENNES LES SCHEMA ELECTRIQUES DEMANDENT A LA FOIS UNE PATIENCE ET UNE TENACITE HORS DU COMMUN J AI DES SOUVENIRS CAUCHEMARDESQUES D UNE ALFA MONTREAL V8 A INJECTION ET D UNE DINO PAS TRISTE NON PLUS .... J Y AI PASSE DES NUITS JE CROIS QUE SI J AVAIS TOUT REFAIT DE ZERO J AURAIS MIS MOITIE MOINS DE TEMPS A+ YVES |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 21/2/2009, 16:50 | |
| ban ça fait un peu plus propre , tout fonctionne , même le voyant de pression . vu le comodo , et le té ? |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 21/2/2009, 17:01 | |
| superbe boulot thierry,j'essaye de trouver l'inspiration ici lol car je dois aussi deporter le faisceau de ma z 1000j. |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 21/2/2009, 17:15 | |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 21/2/2009, 17:33 | |
| va falloir que je fasse aussi propre comme faisceau pour mon injection |
| Sujet: rr 21/2/2009, 19:15 | |
| on a un peu ramer quand même , le voyant de pression , je le voyais alimenté en + or le contacteur apporte une masse , donc il faut lui apporter du + , le démareur a une sécurité , il ne fonctionne qu'au point mort , donc il faut aussi neutraliser avec du + , ensuite mon allumage ne fonctionnait pas , pas d'étincelles en fait , d'abord j'avais pas branché la masse ( fil bleu près de la batterie ) sur l'amplificateur de rupture ( DYNA S de 1985 ) et ensuite on était sur la position coupe contact , alors même que 2 minutes avant , on avait déterminé les positions ON et OFF ... on n'était pas trop de deux pour faire ces conneries . Il reste du pain sur la planche , entre l'araignée , la fixation du compte-tours , les feux ar , la purge des freins , le choix d'échappement , de démultiplication , de viscosité d'huile de fourche , de pneus , de sélecteur , j'ai d'ailleurs encore modifié un peu le système .
Si on prenait le temps , on devrait monter en fait , tout en blanc , et seulement lorsque tout fonctionne , couper les fils à la bonne longueur et ranger le faisceau. On éviterai les bourdes . |
Nombre de messages : 815 Age : 47 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 21/2/2009, 22:25 | |
| il te faut 2 interupteurs de phares séparés, pas un seul bouton pour les 2 phares pour le boc |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 21/2/2009, 22:34 | |
| Thierry, puisque tes freins ne sont pas encore purgés profites en pour redémonter tes vis creuses pour les percer pour passer ton fil frein car si tu oublis c'est refoulé au controle technique et une grosse galére a faire en place et dans la précipitation, Tous les raccords divent être freinés. Sinon le monsieur au noeud papillon (pourtant trés pote avec Bruno ) va te faire des miséres. |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 22/2/2009, 12:39 | |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 22/2/2009, 12:41 | |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY | |
| PROJET THIERRY | |
