Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 probleme electrique!!
probleme electrique!! Empty
MessageSujet: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime9/11/2008, 11:16
bonjour a tous
je savais pas ou le poster ce probleme, ayant change mes bobines d'allumage.
je ne sais pas comment les brancher huuuh1
car j'ai remplace des zc05 par des zc06
et je n'ai pas tout compris dans le schema elec
surtout au niveau des sorties bobines pour
aller aux bougies
si qqun peux m'aider ce serait cool albino
merci d'avance
(je refais le circuit elec entierement )
probleme electrique!! Pict0013
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime9/11/2008, 11:19
Question bah 1 bobine que tu branche sur les cylindre 1 et 4
l'autre sur 2 et 3
tu branche les fils d'alim sur les bobines et si ca pete pas tu inverse les alims
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime9/11/2008, 11:32
probleme electrique!! Pict0010
et le fil rouge sur chacune des bobines ( en fait le + ) les deux fils restants : un sur chaque bobine et comme dit Jo si ça pète tu inverses les deux fils ( pas les rouges bien sur )
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime9/11/2008, 11:33
merci jokawa
c sa que j'ai pas compris
car sur le plan les bougies ne sont pas numerote
j'avais oublie c un moteur z1000 kzt00a
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime9/11/2008, 11:35
merci kk
faut pas que je me trompes non plus sur la polarite
en branchant les bobines?
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime9/11/2008, 11:36
giova57 a écrit:
merci kk
pas grave, ça risque rien, dans le pire des cas ça démarre pas et tu inverses albino
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime9/11/2008, 11:39
merci pour vos reponses albino
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime10/11/2008, 13:12
je penses que j'ai pas besoin d'ouvrir
un nouveau post
la question est:
sur le schema il y a une resistance
probleme electrique!! Pict0014
dois je la remettre?
et a t elle un sens de branchement? pacontent01
(je devais etre malade le jour des cours de physique) innocent
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime11/11/2008, 10:01
c'est la résistance qui va autour du bloc de batterie, met la, c'est mieux. y'as pas de sens, c'est comme un beret Very Happy
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime11/11/2008, 10:55
ok merci
je vais la brancher albino
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 09:59
encore avis au specialiste
je viens de brancher
alimenter les carbus( ca fuit pas)
j'essaie de demarrer : rien
j'inverse l'alim des bobines : 4 / 5 tours de moteur puis explosion (juste 1 Very Happy )
re 4 / 5 tours reboom mais toujours 1
est ce que l'inversion des bougies 1 / 4 peux poser ce probleme de demarrage?
car j'ai pas branche la bobine comme explique innocent
car le positif est inverser innocent
Embarassed
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 10:30
ta bobine envoie le jus en meme temps aux bougies 1 et 4 ( y a une etincelle de perdue ) donc inverser les fils de bougie 1 et 4 ( si les cables sont assez long Question ) ca ne devrait rien changer
t'as de l'etincelle aux bougies ? tes bougies sont mouillees ?
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 10:46
ben j'ai rien change encore
mais j'ai retire la bougie 4 est fait tourner y a etincelle
et les bougies 1 et 4 sont humides.
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 10:51
si tes bougies sont mouillées c'est que l'essence arrive bien
assure toi que tes bougies ne soient pas noyées , controle la charge de ta batterie , et si effectivement t'as bien une etincelle a chaque bougie ( pas seulement a la 4 ) alors controle tes reglages ( allumage en particulier )
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 14:26
Embarassed
INVERSER LES FILS HT DES BOBINES SUR LES BOUGIES 1/4 AVEC LES 2/3
ET CELA DEVRAIS DEMARRER w01
SI LES FILS HT DES BOBINES SONT TROP COURTS
INVERSER LE SIGNAL DE LA BOBINE 1/4 AVEC CELUI DE LA BOBINE 2/3
CELA REVIENS AU MEME Cool !!!
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 16:22
Embarassed
salut Yves
merci pour ta reponse
mais c'est en inversant l'alimentation que j'ai reussi a avoir une explosion
par contre je ne sais pas si j'ai bien branche les bougies 1/4
j'ai branche le fil HT bougie1 en bas( voir plan de KK plus haut)
est ce que ca change qq chose?
me suis je fait bien comprendre
car moi meme je commence a plus rien comprendre dans ce que je raconte cafume1
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 16:42
non, rien du tout, ce qu'il faut c'est que sur la mème bobine tu ai le 1et4 et sur l'autre le 2et3, c'est tout ..........................
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 16:49
ben alors c tout bon
je vais controler que j'ai bien des etincelles partout
c un allumage de Z1000st
y a t il un reglage d'avance a effectuer sur le plateau? cafume1
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 16:51
non ( si c'est comme les J et R ) l'avance est mécanique.
Le plateau tiens avec trois vis
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 17:19
comment ca ?? y a pas de reglage d'allumage a faire sur les 1000 J ?? comment ca marche alors , c'est pas des vis platinées ?
PS : j'ai jamais touché a un 1000 j d'ou ma question
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 17:32
oula !!! alors là y'a du taf Very Happy Very Happy Very Happy ça fait quelques décennies qu'il n'y a plus de vis platinées, ce sont des capteurs qui génèrent une impulsion ( envoyé au cdi ) quand le rotor passe devant, ce qui déclenche l'étincelle, le tout environ 4° avant le PMH
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 17:48
Razz lol je pensais pas qu'il y avait l'allumage electronique sur le J , Embarassed probleme electrique!! 25268 et je vais aller bruler un cierge ds la foulée
bon si avec ca je ne suis pas excusé
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 17:49
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy w01
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 18:23
Embarassed desole pour mon manque de renseignement Embarassed
je vais regarder au niveau de l'avance et je vous tiens au jus
Embarassed
MessageSujet: Re: probleme electrique!!   probleme electrique!! Icon_minitime14/11/2008, 18:26
ma base moteur est un z1000a1
haut moteur ST
allumage ST
carbu origine diam.28
» PROBLEME ELECTRIQUE
» probleme électrique
» probleme electrique
» PB électrique ..............
» Faisceau électrique
