| probleme électrique | |
| Sujet: probleme électrique 29/5/2016, 10:37 | |
| bonjour a tous, voila jai des soucis électrique sur ma CB 750 K2, l'autre jour a la remise en route depuis un ptit moment, je trouve que le voyant de point mort est bien lumineux, je mesure a la batterie quand le moteur tourne: 16/17 V la je me dis, le régulateur est mort, j'achete un des nouveaux prévu pour ce model. au démontage je m'appreçois que dans le connecteur du pont de diode, une des cosses a bien chauffer et commencer a faire fondre le connecteur. donc j'attaque, je refait les connection, branche le nouveaux regulateur et... pareil meme tension a la batterie . d'ou viens le pb l'aternateur ??? j'aimerais vos avis avant de démonter merci pour vos répondes |
| Sujet: Re: probleme électrique 29/5/2016, 15:41 | |
| Bonjour Didier,
Si je reformule, avec ton nouveau régulateur, moteur tournant au ralenti, tu as mesuré 16/17V à la batterie ?
A+ eric |
| Sujet: Re: probleme électrique 29/5/2016, 17:02 | |
| alors oui je me suis peut etre pas bien expliqué, oui le moteur tournant mais a 3/4000 tours je viens de faire pleins d'essais avec different redresseur/regulateur j'ai cru avoir un espoir avec un regulateur de CB 750 KZ (bol d'or) mais non... |
| Sujet: Re: probleme électrique 29/5/2016, 18:35 | |
| Bonjour combien de fils à la sortie de ton régulateur ?? Ton alternateur c'est le modèle d'origine du 750 K2 ? Sortie 3 ou 4 fils ? A+ |
| Sujet: Re: probleme électrique 29/5/2016, 20:24 | |
| alors le cablage sur la 4 pattes, il a un redresseur et un regulateur séparer alors que maintenant c'est plutot tout integrer d'origine c'est 3 fils pour les 3 phases de l'alternateur plus + et -, tous ça brancher sur le redresseur (pont de diode) le regulateur qui est séparer est brancher sur le faisceau |
cacajou
Nombre de messages : 190 Age : 73 Localisation : essonne Date d'inscription : 01/04/2016
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 05:50 | |
| Salut . Il me semble qu'avec ces nouveaux régulateur , le fil vert ne doit pas être branché . |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 10:31 | |
| a tous les coups ton nouveau redresseur / regulateur a besoin d'un + apres contact .....
sur certains regul un des fils est a branché sur un + apres contact , il alimente la sonde a l'interieur du regul |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 11:37 | |
| @ cacajou : oui le nouveau regulateur a pas de fil vert @franck : il est alimenter par un + direct voici le nouveau regulateur que jai acheter |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 16:10 | |
| test tes fils , tu sauras vite si il te faut un + apres contact .... ( je parie pour le noir )
tu n'as pas de schema de montage avec ce regul ?
comment as tu brancher ? ( quelles couleurs de fils ? ) |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 16:38 | |
| alors je l'ai brancher: le connecteur blanc avec les fils qui viennent directement de l'alternateur (les couleurs correspondent) et qui etais brancher sur le redresseur. le fil blanc et noir sur les meme couleurs des cosses qui etais sur le le régul d'origine, sans le vert, comme jai dis plus haut, sur le 750 four, redresseur et regulateur sont séparer d'origine |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 16:40 | |
| et ...? ça fonctionne ? ça fume ? |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 16:59 | |
| oui ça tourne correctement mais ça regule pas tjr + de 16v... |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 17:53 | |
| - didier77 a écrit:
- oui ça tourne correctement mais ça regule pas tjr + de 16v...
un regulateur/redresseur c'est un regulateur/redresseur , je me rappelle bien que regul et redresseur sont separé sur le four ... je me suis depanné une fois sur la transalp ( 4 fils ) en mettant un redresseur de gpz ( 6 fils ) ; c'est pas un soucis ... j'ai pas pigé comment tu as branché ce regul qui a 7 fils , tu ne parle que de 6 fils ......... si tu redresses le courant c'est que c'est bien branché je pense,par contre ton regulateur ne regul pas car la sonde ( a l'interieur ) du regul attend de connaitre la tension en sortie ( + apres contact ) pour reguler , je pense que c'est ca ton soucis ; le mieux c'est de tester a l'ohmetre tes fils pour savoir qui fait quoi .... |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 20:58 | |
| j'ai bien brancher les 7 fils, sur le connecteur blanc ( 3 phases jaune + 1 vert et 1 rouge) sur le connecteur qui viens de l'alternateur et apres le noir et le blanc sur les cosses de l'ancien régulateur ( sans le vert) oui Franck je pense que tu a raison il lui faut une information suplementaire mettre le noir sur un + apres contact? |
| Sujet: Re: probleme électrique 30/5/2016, 23:13 | |
| Stop.........................un alternateur de 750 Honda est un alternateur à induction régulée par le plus Les régulateurs que tu veux monter ne correspondent pas Un alternateur à rotor en fer doux envoie du courant alternatif avec un redresseur (pont de diodes) et un système électrique (mécanique ou électronique) de régulation de l'excitation pour cette machine Si tu mats un régulateur de charge d'un alternateur d'un modèle à "aimants permanents" , ça ne fonctionnera pas Il te faut le système correspondant ; celui d'origine EST RÉGLABLE et pas forcément mort , c'est un ressort qui fait l'affinage de la tension tu peux essayer de le régler toi même et ce sera bien plus simple |
cacajou
| Sujet: Re: probleme électrique 31/5/2016, 07:10 | |
| Salut . Il doit surement lui manquer une info à ce régulateur car j'en ai monté une bonne dizaine comme celui-ci sur 750 et 500 Four sans problème. https://www.vintagebike.fr/regulateur-rectifieur-honda-four https://www.vintagebike.fr/regulateur-rectifieur-honda-four |
| Sujet: Re: probleme électrique 31/5/2016, 11:49 | |
| ok Roger, t'a surement raison, je vais essayer ça ce we |
| Sujet: Re: probleme électrique 4/6/2016, 17:07 | |
| Bon bah voila, Roger avais raison, il suffit de grater la peinture qui bloque l'ecrou de la vis de reglage on regle a la bonne tension, on rebloque et picétout !!! Roger |
| Sujet: Re: probleme électrique | |
