| Gpz | |
+11CRICKEY zouzou rogerboldor plfmoto Pat750 ROUQUIN Titane GB Classic STOK51 mika46 kikekoka 15 participants |
globecar
Nombre de messages : 184 Age : 64 Localisation : pyrenees Date d'inscription : 31/12/2015
| Sujet: Re: Gpz 18/5/2022, 20:20 | |
| Il va me falloir de la patience sur ce moteur |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 6/6/2022, 08:07 | |
| Bonjour , pour le plateau qui tient le capteur , c'est très bien mais le trou du bas qui tient le carter de protection est dans un mauvais état évident , une soudure serait bienvenue (souder en même temps ta petite pièce) et la fente de ta jante par la même occasion |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 6/6/2022, 18:02 | |
| Bonsoir La pièce qui tient le plateau d allumeur est taraudé et fixé avec des vis à travers le carter moteur Pour les fixations du carter allumeur je vais faire la même chose, pour la jante c est prévu je vais la faire recharger soudure alu au tig |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 6/6/2022, 18:04 | |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 6/6/2022, 18:05 | |
| Je vais mettre des vis à tête fraisée je pense |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 6/6/2022, 20:57 | |
| Bonsoir Avec quoi je peux rincer mon radiateur huile Merci |
| Sujet: Re: Gpz 7/6/2022, 19:57 | |
| avec de l essence c est un très bon dégraissant et aucun risque de résidu gênant pour l huile neuve ensuite |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 7/6/2022, 20:02 | |
| Sujet: Re: Gpz 7/6/2022, 22:00 | |
| - STOK51 a écrit:
- avec de l essence c est un très bon dégraissant
et aucun risque de résidu gênant pour l huile neuve ensuite Merci |
| Sujet: Re: Gpz 8/6/2022, 09:16 | |
| - globecar a écrit:
- .../... pour la jante c est prévu je vais la faire recharger soudure alu au tig
La soudure ne tiendra bien que si elle est faite avec des gros chanfreins, de façon à être dans la pleine épaisseur du métal. |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 8/6/2022, 20:56 | |
| Bonsoir merci pour l info je vais la faire recharger dans une boîte qui fabrique les tuyères de réacteur d avions je pense qu ils vont gérer ça Je mettrai une photo une fois fais |
| Sujet: Re: Gpz 8/6/2022, 22:16 | |
| Là, ce ne sont pas des gougnafiers. Je te mettais en garde contre certains qui ont tendance à pratiquer la soudure au feu de bois ou presque. Un cordon vite fait par l'extérieur et vogue la galère. |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 15/6/2022, 18:31 | |
| Bonjour Aujourd'hui décapage du moteur quel boulot |
| Sujet: Re: Gpz 15/6/2022, 22:05 | |
| Le carter du haut est propre , celui du bas est noir ? |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 16/6/2022, 18:37 | |
| bonsoir j ai mon moteur complètement démonté li vaut mieux changer la chaine de distribution et tous les coussinets bielle et vilebrequin. vous en pensez quoi merci pour vos retours |
| Sujet: Re: Gpz 16/6/2022, 19:07 | |
| Les coussinets, ça fait un billet. Bien sûr que du neuf est mieux, c'est évident. Après, tout dépend de ce que tu comptes faire de la moto. Si c'est pour 50 ou 100 km par an, ce n'est pas le même enjeu que pour du circuit ou une utilisation quotidienne. Alors, regarde l'aspect des coussinets déjà. Traces d'usure bien brillantes ou pire rayures = poubelle. Mesure également les jeux avec du "Klinage" ou un nom du genre. Tu auras une idée plus précise de leur état global. |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 16/6/2022, 19:12 | |
| mon idée c est de la faire rouler sur circuit coupes moto légende ce genre de manifestation |
| Sujet: Re: Gpz 16/6/2022, 19:22 | |
| Donc avec de longues plages sous forte charge. "Va falloir mettre des sous" comme disait Gaudin au nouveau propriétaire de l'OM. Tu pourras aussi prêter attention à la conso d'huile. Qui de plus est variable. Lors des dernières 4H00 de Carole, on a contrôlé à chaque arrêt et on en a remis deux fois successives. C'est un peu "un coup je te vois, un coup je te vois pas". |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 16/6/2022, 19:44 | |
| A je vais que mettre des billets |
| Sujet: Re: Gpz 16/6/2022, 21:17 | |
| Normalement, après avoir claqué du pognon tu vas l'utiliser cette meule. Et si tu l'utilises longtemps tu ne regretteras pas ton oseille. |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 16/6/2022, 22:04 | |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 6/7/2022, 18:57 | |
| Bonsoir Travail de longue hale ine mais ça avance doucement |
| Sujet: Re: Gpz 6/7/2022, 20:46 | |
| Roger va remarquer que l'intérieur des carters est noir. |
| Sujet: Re: Gpz | |
| Gpz | |
