| Gpz | |
+11CRICKEY zouzou rogerboldor plfmoto Pat750 ROUQUIN Titane GB Classic STOK51 mika46 kikekoka 15 participants |
| Sujet: Re: Gpz 21/10/2022, 17:48 | |
| Le marquage "I" est la famille de poids de cette bielle. Il existe 3 familles "I", "H" et "J". Toujours monter des bielles de famille et donc de poids identique. A l"opposé de ce marquage figure soit un "O" soit rien, cela indique la classe d'alésage de la tête de bielle pour permettre le choix de l'épaisseur de coussinet adéquate. Attention au sens de montage des bielles si elles proviennent d'un moteur GPZ ou ZX. |
globecar
Nombre de messages : 184 Age : 64 Localisation : pyrenees Date d'inscription : 31/12/2015
| Sujet: Re: Gpz 24/10/2022, 16:05 | |
| Bonjour Pour l instant je fais le tri des pièces du moteur Provenance de plusieurs modèles Pas grand chose ne correspond au gpz |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 18:19 | |
| Bonjour Réparation de la jante Soudure reagreage et ressuage voila |
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 20:57 | |
| Belle réparation , on ne voit plus de défaut |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 20:58 | |
| Bonsoir Mr Ruiz Fait par des spécialistes de l aéronautique |
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 21:07 | |
| Pas à dire, joli travail. |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 21:10 | |
| Si je démonte mes coussinets de bielles faut il changer absolument les vis et les écrous de serrage |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 21:11 | |
| Démontage pour contrôle moteur 32000 HMS apparemment |
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 21:15 | |
| en 1985 , les vis de bielle n'étaient pas "allongeables" , les vis et écrous se remontaient sans problème sur ces machines . |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 29/10/2022, 21:17 | |
| Année 1983 ça doit pas changer grand chose Merci pour l info. |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 2/11/2022, 20:07 | |
| Bonjour Pour avancer un peu peinture des jantes |
| Sujet: Re: Gpz 3/11/2022, 07:22 | |
| Comme sortie d'usine , belle peinture avec des protections adéquates |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 10/11/2022, 18:42 | |
| Bonsoir La même sans les caches |
| Sujet: Re: Gpz 11/11/2022, 18:05 | |
| Jolie beau |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 16/11/2022, 15:14 | |
| Bonjour Aujourd'hui démontages des soupapes avec outillage maison qui fonctionne très bien |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 16/11/2022, 15:22 | |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Gpz 17/11/2022, 08:47 | |
| J'aime bien ces outils maison que l'on fait par économie, par plaisir ou pour ne pas avoir à se déplacer, à attendre pour en acheter, voire les trois raisons à la fois. La semaine dernière, j'ai passé la journée à faire des outils de tension de chaine pour une moto... |
| Sujet: Gpz 17/11/2022, 14:01 | |
| - globecar a écrit:
on se démerde je suis passé par la il y a pas mal d années .. c est un outil de maçonnerie a la base ??? la peinture des jantes plus haut c quoi ?? |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 17/11/2022, 14:04 | |
| Bonjour Oui serre joint modifié Peinture en bombe a deux composants |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 30/12/2022, 16:54 | |
| Bonjour Aujourd'hui avec un petit 20 dégrés bien sympathique remontage des disques et des jantes La suite pose helicoils sur la culasse au niveau des bougies |
| Sujet: Re: Gpz 30/12/2022, 17:59 | |
| Bonjour, Pour les hélicoil , il existe ce genre de taraud étagé qui permet de bien rester dans l'angle , c'est une opération délicate. . |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 30/12/2022, 18:02 | |
| je vais me mettre sur la fraiseuse avec la tête incliné merci quand même pour la solution |
| Sujet: Re: Gpz 30/12/2022, 21:04 | |
| Si je puis me permettre, c'est la pièce qu'il faut incliner, pour mettre l'axe du trou parallèle à un des axes de déplacements de la table. Si tu inclines la tête, tu es désaxé dès que tu bouges la table. Ou alors il faut combiner deux mouvements comme sur une CN. |
globecar
| Sujet: Re: Gpz 30/12/2022, 21:08 | |
| bonsoir centrage sur la fraiseuse avec une tête de perçage |
| Sujet: Re: Gpz 30/12/2022, 21:10 | |
| Ah là, oui. Rare cet outil mais super pratique. J'ai aussi. |
| Sujet: Re: Gpz | |
| Gpz | |
