| quel train avant sur 1100 B2 | |
chigoum
Nombre de messages : 566 Age : 57 Localisation : Orléans Date d'inscription : 16/02/2014
| Sujet: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 12:39 | |
| Je voudrais essayer d'adapter un train avant un peu plus moderne sur mon B2 car même avec de la 30W la fourche est un vrai pompe à vélo. Par contre je veux rester en 18"pour être conforme au règlement du VMA. Quel type de fourche me conseillez vous sachant que je veux bénéficier d'un freinage correct, d'une fourche réglable et d'un look qui reste dans le style de la moto. Pour info j'ai des amortos de ZRX et ils sont assez ferme. Il ne devrait donc pas y avoir de souci avec un fourche assez ferme |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:07 | |
| Bonjour Avec La Fourche d'origine il y a deja pas mal de solutions pour l'améliorer ; - changer les ressorts par des ressorts sur mesure et ajuster la pre charge - ajouter un émulateur pour l'hydraulique - poser une cartouche mais la c'est pas le même tarif ... - changer l'huile .... Comme tu le constate avant de changer de fouche il y des moyens de l'améliorer, après je connais pas tes envies et surtout ton bubget A+ Team TZ AMFP&M |
chigoum
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:14 | |
| Est ce qu'une préparation coûtera moins cher qu'un train avant d'une autre moto ? |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:48 | |
| Ca reviendra au même car la nouvelle fourche...tu devras la purger, changer les ressorts etc...
La 38 d'orig va très bien avec de simples modifs
Si tu as de l'argent changes tes jantes...celles-ci pèsent un âne mort... |
chigoum
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:50 | |
| Quelles sont les modifications à faire |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:53 | |
| huile, emulateurs, cales...+ ressorts sur mesure |
chigoum
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:54 | |
| Ok mais un peu plus de précisions serait bienvenu |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:56 | |
| je suis du meme avis que pierre prepare ta fourche et change tes jantes ca reste un avis |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:58 | |
| emulateurs yss ou techrace
Huile en 30
cales
ressorts LRD ( alfortville) = tu transmets ton poids, celle de la meule ... |
chigoum
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 13:59 | |
| On trouve où ces émulateurs ? |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 15:01 | |
chigoum
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 15:09 | |
| j'ai trouvé des trucs sur Google mais que en anglais et je suis pas certain d'avoir compris. Est ce que quelqu'un aurait un lien vers l'un et l'autre des ces émulateurs |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 15:36 | |
| demande à TeamTZ |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 10/1/2016, 19:40 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Chigoum,
Tout a été dit, mais je me permets d'en rajouter une couche : - le changement des ressorts de fourche par des "vrais" (comme décrit précédemment) qui vont bien m'a changé la vie sur la bol d'or. - pour le reste je sais pas, j'ai pas d'expérience là dessus, mais essaie de voir avec TeamTZ, y'a du potentiel avant de changer la fourche (et comme dit pierre, t'auras aussi des modifs)...
A+ Eric |
| Sujet: Re: quel train avant sur 1100 B2 | |
