| Té de fourche en escalier 750 VFR | |
+7zouzou Pat51 le cht'orne bandit78 CRICKEY baba41 rogerboldor 11 participants |
| Sujet: Té de fourche en escalier 750 VFR 12/6/2019, 11:07 | |
| Pour une 750 VFR de 1988,j'ai réalisé un té de fourche en escalier qui descend de 27 mm , pour garder les guidons bracelets au dessus car la fourche est trop courte de 40 mm En partant d'un bloc de 300x100x50 en 7075 , pour une vf 750 qui aura une fourche avec des tubes trop courts de 40 mm et les bracelets au dessus du té , voici une solution qui demande beaucoup d'énergie pour pas grand chose si ce n'est que l’esthétique ................ Le bloc à la scie . . faire les trous de positionnement . dégagement en dessous . mise en position . . fraisage des pentes supérieures . .ébauche rapide .pentes en dessous . pentes arrière du té .surfaçage supérieur . . .allègement en dessous à la fraise arrondie . .perçage des trous de serrage des tubes de fourche sciage des bouts à la fraise 3 tailles . fraisage quart de rond . .polissage , c'est fini !!!!!!!!!!!!!!! . . |
baba41
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 12/6/2019, 13:43 | |
| tu prends des stagiaires ? superbe a+ baba |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 12/6/2019, 15:45 | |
| il y a eu un peu de polissage depuis hier maintenant on veut voir le T de fourche en escalier a colimaçon |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 12/6/2019, 18:29 | |
| pourquoi tu as fais ça à la fraiseuse t'aurais pu le faire au tour ou à la lime, tu vas au plus simple maintenant. |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 12/6/2019, 20:48 | |
| Effectivement, beaucoup de boulot de positionnement pour chaque opération. Jolie pièce au final Elle va bien la Gambin A+ Paul. |
Pat51
Nombre de messages : 142 Age : 60 Localisation : Bdr Date d'inscription : 14/09/2018
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 12/6/2019, 23:09 | |
| Magnifique travail En fait je suis un peu jaloux des moyens et de la compétence Je risque de devoir faire fabriquer une pièce semblable et j'ai bien peur que cela me coute les deux bras Sinon je ne comprends pas trop le pourquoi de la chose, le Té inférieur c'est celui du VFR il me semble, c'est pour monter une autre fourche plus courte de même diamètre ? A+ Pat |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 13/6/2019, 07:41 | |
| oui c'est pour mettre une fourche de GSX R qui fait 41 en diamètre mais pas assez longue pour mettre des bracelets au dessus , comme je ne voulais pas faire de bouchons rallongés , j'ai proposé cette solution de faire un té avec des trous à 45 mm et des tubes intermédiaires (41x45x80) qui reçoivent des bracelets à la hauteur que l'on veut |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 13/6/2019, 15:53 | |
Pat51
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 13/6/2019, 16:12 | |
| - rogerboldor a écrit:
- oui c'est pour mettre une fourche de GSX R qui fait 41 en diamètre mais pas assez longue pour mettre des bracelets au dessus , comme je ne voulais pas faire de bouchons rallongés , j'ai proposé cette solution de faire un té avec des trous à 45 mm et des tubes intermédiaires (41x45x80) qui reçoivent des bracelets à la hauteur que l'on veut
Merci pour les détails. Encore bravo pour le boulot. A+ |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 13/6/2019, 19:12 | |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 13/6/2019, 20:51 | |
| Bravo Roger, il fallait y penser !!! Tu as fendu les tubes de 45pou qu'ils soient serrés par le té ? |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 13/6/2019, 21:21 | |
| Les tubes sont fendues à la scie sur 50 mm pour le serrage bien sûr mais la partie du haut n'est pas fendue pour le bracelet |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 14/6/2019, 23:16 | |
| Bonjour Roger, il y a un défaut sur ce montage ... En effet tu pourrais peut-être demander à ton client de changer, ou polir, l'écrou de serrage central...Il fait tâche sur ce superbe T très BÔÔÔ travail Guy |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 16/6/2019, 10:11 | |
| Sympa l'idée des faux bouchons. Illusion, tout n'est qu'illusion |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 17/6/2019, 09:28 | |
| Trop fort Rogerboldor bravo |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 17/6/2019, 11:38 | |
| Belle pièce |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR 21/6/2019, 09:49 | |
| Sujet: Re: Té de fourche en escalier 750 VFR | |
