| YAMAHA FZR 1000...piste en devenir | |
+38le cht'orne bachelor chef STOK51 thierysp franck septer01 z111 Raoul Volfoni John KB1 kikekoka Vuidar Marc Team TZ nico636 Rossifumi_46 luc tim la casse mika46 rsvgaz Léon marechal_23 phiphi onze35 CRICKEY plfmoto buzzer olivierdupont japy Titane rogerboldor GB Classic bandit78 speed R1 THIERRY67 ecrrmoto macpepr Tan Pierre 42 participants |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/2/2019, 20:29 | |
| - mika46 a écrit:
- c est compliqué de faire un faisceau simplifié ?
Du fil électrique, quelques connecteurs, un bout de chatterton ... élémentaire ! Presque .... |
Tan
Nombre de messages : 665 Age : 62 Localisation : OISE Date d'inscription : 08/09/2013
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/2/2019, 20:30 | |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/2/2019, 20:31 | |
| - Titane a écrit:
- La préparation des spaghettis de cuivre sauce PVC continue ... Manque encore quelques fils et la connectique.
Tu mets des lamelles cuivre neuves dans les plastiques des connecteurs d'origine, par exemple pour connecter un CDI d'origine ? Même si j'ai bien noté que tu as changé l'allumage dans le cas présent. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/2/2019, 20:51 | |
| Uniquement des connecteurs (neufs) étanches Superseal. Le CDI est livré avec ses cosses et son connecteur spécifique. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/2/2019, 21:39 | |
| Ce sont les connecteurs que j'utilise , pas de faux contact , 5 amp de passage . |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 19/2/2019, 23:39 | |
| Très bien ces connecteurs, je connais. Mais ils ne permettent pas de se reprendre sur des éléments existants. Il faut tout refaire en changeant tous les composants. |
Léon
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 07:15 | |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 07:44 | |
| Voici la photo de la facture,ce n'est pas du chinois en théorie , en tout cas le prix est élevé et j'ai la pince spécifique achetée avec . |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 08:58 | |
| Normalement AES ne vend pas ce qui se vend dans l'Empire du Milieu, effectivement. Je me fournis beaucoup chez eux, fils et outillages spécifiques (la pince pour Superseal justement). Depuis l'annonce du Brexit, ils n'ont jamais été aussi réactif, à voir ce que ça donnera après ... |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 09:30 | |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 17:23 | |
| - macpepr a écrit:
- Très bien ces connecteurs, je connais. Mais ils ne permettent pas de se reprendre sur des éléments existants. Il faut tout refaire en changeant tous les composants.
En plus des connecteurs déjà présentés de la série 1.5, il existe une série 2.8 qui permet de "passer" 25A. Utile pour les alternateurs par exemple. |
kikekoka Moderateur
| Je me suis fait avoir avec ces connecteurs...ils équipent d'origine les Ducati. Croyant faire une super affaire, j'en avais acheté sur Zibay....de vraies merdes! Et depuis, j'ai connu AES, et ne me sers plus que chez eux. Dommage que les frais de port soient si chers, ca oblige soit à se passer de petites choses dont on a besoin de temps en temps, soit à faire de grosses commandes, et en prévision, on prend des choses dont on ne sait pas exactement si on va en avoir vraiment besoin. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 17:27 | |
| Pour des commandes de dépannage, il y a en France : https://www.classicautoelec.com/ Les prix sont un peu moins bien placés que AES en général, mais on peut économiser un peu sur les frais de port. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 18:36 | |
| encore du gros et beau boulot |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 20:37 | |
Ca marche s'il y a un bout de fil qui sort du composant. Tu coupes le "sucre" d'origine et tu remplaces. Le top serait de pouvoir conserver le plastique du connecteur d'origine et de remplacer les lamelles, tout en les connectant à des fils neufs. C'est toujours dans mon idée de faisceau neuf et simplifié tout en conservant par exemple le boîtier CDI d'origine. |
nico636
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 21:25 | |
| Pour ma part je vais chez eux: https://www.blinder-electrik.fr/fr/17-fiches-etanches
C'est le top pour l'endurance |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 21:34 | |
| Ca semble rudement bien ce site, j'aime beaucoup les connecteurs genre "10 fiches". Les tarifs ont l'air contenus en plus. |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 22:35 | |
| AES = super matériels
La pince a sertir de chez eux n est pas donné, mais c est un plaisir de réussir un "double sertissage" de grande qualité du premier coup et qui ne bouge pas dans le temps, de toute façon il faut cette pince sinon c est pas la peine d acheter des cosses de cette qualité.
Japy |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 20/2/2019, 22:37 | |
| Merci Titane car je ne savais pas qu il fallait sertir le joint d étanchéité avec la cosse Japy |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 24/2/2019, 21:30 | |
| Bossant aussi avec des SuperSeal Hella, il existe une petite clé pour extraire les cosses déjà mises.
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/1363048/2799084/1709523/223103080+Cl%C3%A9+d%27extraction+SS15+AMPS
Bon 52€ le bout ... Après on peut sacrifier un minitournevis pour le fabriquer.
Et je confirme, 14A en 1.5mm²
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/1017139/2844186/96105/8KW744810801+Super+seal+6+p%C3%B4les+Hella |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 26/2/2019, 17:43 | |
| Faisceau-kit terminé. Bientôt la douce mélopée des FCR ... |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir 25/3/2019, 07:43 | |
| Sujet: Re: YAMAHA FZR 1000...piste en devenir | |
