Nombre de messages : 136 Age : 49 Localisation : France Date d'inscription : 01/12/2017
Sujet: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 11:05
Salut à tous.
Je suis toujours à me poser des questions con et voici la dernière en date.
Donc suite à des recherches de rampe fcr toujours plus cher que les autres, je me suis demander si on pouvait faire fonctionner 4 carbu de 38mm (genre les keihin de 250 YZ des familles ou autres) sur un 1100 gsxr avec un câble d'accélérateur 4 en 1 (comme pour les lectrons). histoire de faire une rampe racing du pauvre (je n'ai malheureusement pas les moyens pour un vrai rampe)
Est ce qu' il y a quelqu’un içi qui à déjà expérimenter? Pour une pistarde? Montée impossible? pour le drag?
Est ce qu'il y a la place pour en coller 4 cote à cote?
je ne connais pas la largeur total d'un carbu de cross. La hauteur ne devais pas être un problème il me semble on a de la place. le bas du carbu passe t'il avec l'alternateur et le démarreur.
Peux ton envisager de faire nos réglages avec thermomètre lazer comme pour des lectrons? c'est en anglais mais bon..
j'ai chercher pour le câble 4 en 1: donc le tarif varie de 90€ hors fdp (pour le cable lectron) 130€ (pour un cable de CB 750 1969). Sinon il y a un petit truc qui ce vend pour les ULM pour un dizaine €
donc si vous avez un carbu de cross (250cc minimum) qui traine pour prendre quelques mesures ou pour faire un montage à blanc pour un 1100 gsxr je suis preneur.
sinon j'ai trouver cela sur le net (à confirmer) j'ai mis un liens car l'image disparais une fois que je publi le post
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 11:35
j y ai déjà pense, mais quand tu fais le calcul : un carbu de cross en fcr, en fouillant tres tres longtemps, tu arrives a le trouver a 150€(tu les trouves plus facilement a 250), il faut que tu en trouves 4 identiques a ce prix. rien qu en carbu, tu en as déjà pour 600€, sans compter les petites bricoles autour(cables, cornet...). une rampe fcr pour 4 cylindre, si tu cherches bien et que tu n est pas trop presse, tu peus en trouver a plus ou moins 500€(perso j en ai achete une il y a une bonne dizaine d annee a 150€ mais je pense que c était l affaire du siecle). a+ luiggi
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 11:46
vraiment faut aimer se compliquer ...le laser sur l'échappement , oui un classique, mais empirique ... ca ne remplace pas le banc ou la sonde ...
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 12:21
Un autre souci va se présenter avec 4 gros carbus à boisseaux ronds, il faut de gros ressorts pour faire descendre ces boisseaux, qui de part leur conception et du comportement d'un moteur 4T par rapport à un 2T, ont tendance à se "coller" dans les corps de carbus. Du coup, la poignée de gaz devient camionesque. Pas forcément gênant pour un drag mais pour une moto de piste, ou de route ... Au lieu des FCR et autres TMR (ces derniers étant le top du top), très chers, il y a aussi l'alternative des RS Mikuni, dispo en Ø34 à 40, meilleurs marché.
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 13:34
Je suis d'accord avec toi pour prendre le temps et le coup de chance.
Mais je n'est pas de budget pour ce type de rampe pour le moment.
pour le prix je pense qu'on peux trouver des carbus d'occasion pour moins de 50€ pièces ( sur LBC ou Ebay) un nettoyage à l'ultrason + kit de réfection. après c'est vraiment la question de la taille qui me pose problème. j'ai pas vraiment envie d'acheter un carbu pour faire une mesure.
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 13:40
Idem pour toi pierre je suis d'accord pour le banc et la sonde.
mais sur Montpellier le dernier tuner au banc que j'ai contacter il devait ce torcher avec des billets de 500 balles
mais pour ma part c'est vraiment le budget qui parle plutôt que l'envie de ce compliquer la vie.
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 13:45
pour le carbu je ne vise pas les boisseau rond mais bien le plat comme par exemple ce genre là à 40 balles sur LBC https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1084097960.htm?ca=12_s
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 16:17
tu achètes une merde à 40 balles x 4 plus tous les joints pointeaux, bacs us...sans compter le gabarit à faire pour brider + les 4 les ressorts ad hoc, que tu ne trouveras pas de suite....et les 4 cables qui se détendront de façon inegale........donc tout ça pour un résultat aléatoire ! economise et attend !
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 18:35
Il faut également voir sur quel type de GSX-R tu voudrai installer ce type de carbus. Savoir si le carbu s'installe sur la pipe d'admission (problème de diamètre d'emmanchement).
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 20:36
Je vais y aller aussi de mes propos déprimants. Lorsque tu auras additionné tous les prix des divers morceaux, tu regretteras sûrement de t'être autant emmerdé. Sur le moment, tu ne t'en rends pas compte, car tu achètes un truc à 50, un autre à 70, etc ... C'est petit à petit, comme un crédit, comme avec de la vaseline, ça rentre plus doucement. Cherche du côté des sites étrangers pour une rampe neuve. La dernière que j'ai achetée vient d'Australie. Il faut prévoir les 20 % de frais de douane, mais parfois tu as en plus l'immense bonheur que le fisc t'oublie. Là, c'est Bingo !.
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 21:26
Salut pierre (1ere question bête) un gabarit pour brider, tu peux m'expliquer stp et (2eme question bête) c'est quoi des ressorts Ad hoc
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 21:31
c'est pour un 1100 de 1991 que je souhaiterais modifier afin qu'il ait un style rétro un comme le XR96 yoshimura.
pour le diamètre c'est du 38 et la gorge de d’emboîtement est identique
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 21:34
pour tes recherches sur les sites étranger tu parle du plus connu pour les enchères Eb*y ou tu as autres choses à me conseiller?
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 22:00
Le 91, comme le 92, est normalement en carbus de 40 mais à dépression bien sûr, sauf erreur de ma part. Les carbus de 36 des autres modèles, et les 40 n'ont pas le diamètre de montage dans les pipes. Je comprends ta démarche et ça peut être quelque chose de sympa au final. Par contre pour un usage routier, ça va être une immense galère, avec un comportement "lunatique" en fonction de la météo, si toute fois tu arrives à obtenir un réglage disons correct. Même si ce genre de défi est intéressant, mécaniquement et financièrement, je doute que le jeu vaille la chandelle. Mais pourquoi pas dans le fond ...
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 19/12/2017, 22:18
j'ai envoyer un mail à un vendeur sur LBC pour qu'il me confirme le diamètre extérieur et plusieurs autres mesures. j'ai une vielle rampe de 91 je pourrais comparer.
après pour l'utilisation ce serait plus pour la piste et si possible un SRC sunday ride classic (pas cette année mais bon).
Après je vais quand même regarder ailleurs on ne sait jamais. Après si tu as des idées pour mes recherches je suis preneur
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 20/12/2017, 00:59
Tu tapes la référence des carbus que tu cherches et tu "surfes sur le ouèbe". Ca ne passe pas forcément par la "baie électronique", tu peux tomber directement sur des sites de vendeurs. Ca prend un certain temps et il faut faire attention aux prix hors taxes, aux frais de port.
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 20/12/2017, 10:53
un gabarit pour tenir et aligner les carbs entre eux les ressorts interieurs et sans compter le cable de retour d'ou construction d'un palonnier avec ressort de retour...donc dureté de poignée suivant le ressort...
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 20/12/2017, 14:41
je ne pensais pas les faire tenir en eux avec un gabarit car il y a un câble par carbu (comme pour les lectrons) il y a un petit avantage aussi en cas de démontage c'est encore plus rapide tu ne démonte que celui qui te pose problème. (suivant ta couleur de bougie, ou le chaleur de ton collecteur)
pareil pour le palonnier il est remplacer par le tire câble 4 pour 1
il y avait la même chose sur les carburateurs de CB 750 en 69
pour ce qui est de la synchro les petits tendeur de câble au dessus de chaque carbu fera parfaitement l'affaire
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 20/12/2017, 15:45
bon courage et peut etre suicidaire de ne pas mettre le retour ! j'en ai connu ...bout de ligne droite la CR en grand sans retour ...BLOQUEE EN GRAND !... moto détruite ....pilote bien amoché !! certains ont essayé...decidement, certains aiment prendre des risques ...inutiles, c'est nouveau ici !
et ne confonds pas l usage des 4 carbs indépendants ( ex lectron,) pour un 400 DA avec une utilisation route/piste ...
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 20/12/2017, 18:40
bien noté
mais je ne parle de boisseau rond mais bien de boisseau plat (sauf erreur de ma part tous les CR sont rond) après ta ponctuation "...inutiles, c'est nouveau ici!" je ne sais pas comment la prendre!
j'ai plusieurs option:
option 1..... je te laisse compléter ou je te dit ce qui me fait ch*er.......bon bah voilà...... mais quand même, je sais que je suis nouveau sur ce forum, je peux comprendre que mes questions ou mes idées soient ou peuvent paraître saugrenues ou encore déjà vues mais bon "...inutiles, c'est nouveau ici!" j'en fait quoi ???
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 20/12/2017, 21:41
Excuse, je suis un peu moins diplomate!
Si tu a envie de t "ATOMISER" faut continuer dans ta logique !!!
Tu poses une question, les plus grand membres en technique, comme Titanes, SS2r, Pierre et tous les autres que j oubli de citer, qui on déjà a peu près tout essayé te dises : NE SURTOUT PAS FAIRE! DANGER GRAVE ET IMMINENT !!! Tu comprend pas ???
Je connais bien ta logique de budget mais il n y as peu être autre chose a faire sur ta meule pour lui donner un look sympa ???
C est pas le tout de faire le beau a la SRC, faut d'abord maitriser la fougue des idées, qui n en sont pas toujours !!
Pourquoi les rampes de carbu de 1969 on évolué de 4 câbles à 1 câbles, ( plusun câble de retour) tu penses que c est juste pour aider les mécanos des concessions, avec palonnier et synchro nettement différente du tendeur de câble au dessus du chapeau des carbus.
Je suis peu être dur mais il y as des choses a ne pas faire, c est comme les freins, on ne joue pas avec, pour toi et pour les autres.
Attends un peu et tu pourras peu être trouver une rampe d occas a pas trop cher
Japy
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 21/12/2017, 08:42
Japy
Salut Japy
je comprend que l'on peux avoir des idées arrêté sur les choses à faire ou ne pas faire sur une moto. Moi le premier qu'en je vois le travail des uns et des autres je trouve cela complètements fou. Certain fabrique leur cadre dans leurs garage, d'autre mélange des pièces moteur d'un model à un autre et j'en passe.... mais tous ils essayent avec ou pas l'appuis des uns ou des autres.
Je suis très respectueux de leurs travail et leurs post. j'apprécie encore plus quand ils prennent le temps de lire les miens et donne leurs point de vu. (d'ailleurs merci à tous)
après pour ce post comme je le dit dés le début je me pose des questions con. Et je cherche des raisons technique qui empêcherais le fonctionnement de mon idée et si quelqu'un l'a déjà fait.
beaucoup me dise que financièrement le jeu n'en vaux pas la chandelle. (et je continue de rechercher une rampe fcr qui peux rentrer dans ma bourse)
On me met en garde sur le boisseau rond qui ont tendance à rester bloqué. j'ai bien compris qu'il y a un danger avec les boisseau rond mais je parle toujours d'utilisation de boisseau plat qui pour l'instant n'est pas mis en cause (sinon les superbe rampes en question ne serait pas si prisé)
pour ce qui est des changements technique sur le carbu je pense franchement que cela ne tiens qu'a l’évolution technologique (regarde les motos vendu aujourd'hui elle n'ont plus de câbles mais des accélérateur électrique et plus de carbu mais des injecteurs)
donc oui je suis un peu déçu de lire certain commentaire et que je demande explication. (je suis nouveau sur ce forum peut être que certain d'entre vous ont l'habitude de dire les choses de façon direct) mais laisser moi le temps de vous connaitre.
Merci à toi Japy
atomized
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 21/12/2017, 13:34
j'ai eu un retour pour un carburateur mikuni de Suzuki RM 250 de 1982 à 1988.
Voici les mesures de ce carbu: Hauteur à partir du haut de la fixation du carbu 55 mn Diamètre intérieur de la fixation du carbu 38 mn Diamètre extérieur de la fixation du carbu 46 mn Hauteur du bas carbu à partir de la fixation du carbu 58 mn Hauteur total 160 mn Diamètre intérieur admission d'air 56 mn Diamètre extérieur admission d'air 64 mn Largeur total la + 85 mn
toutes les mesures semble nickel sauf 2 qui sont le diamètre intérieur est en 38 (et je suis en 40 actuellement ce serait top de trouver un model en 40 aussi) la largeur est pile à 85mm comme l'origine mais j'ai peur que la durite d'essence ne soit pas à son aise avec un autre carbu à coté
je vais continuer à chercher pour un autre model de carbu. Si vous en avez un chez vous qui traîne je serais preneur des mesures suivante.
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 21/12/2017, 15:05
Il y a un post sur le montage d'une rampe FCR sur GSX-R 1100
Sujet: Re: rampe carbus racing pas cher ..... possible ou pas? 21/12/2017, 19:06
pas pire aveugle celui qui ne veut pas voir ! fais à ta sauce et puis tu verras bien ! si tu ne piges pas que les cables de retour existent SUR TOUTES LES RAMPES pas pour faire joli mais pour une VRAIE UTILITE ET SECURITE, ne nous demande pas notre avis !
Dis nous qd tu roules ..on fera gaffe !
PIerre
