-17%
249 € 299 €
 Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"
CoupSoud
baba41
Léon
atomized
barry 72
POLO14
chefpaul73
37 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime6/7/2017, 14:27
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Selle_10
On s'est gentiment proposé de me fabriquer l'arrière du cul de selle avec support de feux.
Ca va claquer sa mère comme il disent dans le poste de télévision Very Happy
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime6/7/2017, 14:58
p.....n crickey des vis à têtes bombés ça serait quand même plus sympa, va pas dire que c'était juste pour un montage à blanc et 1 coup de pompe au c.l casse
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime6/7/2017, 15:09
Mais heuuu ça fait racing Very Happy
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime6/7/2017, 15:20
Fuck pour faire racing faut monter des démontages rapide style zeus  albino
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime6/7/2017, 15:24
OUUUH la bonne idée Very Happy
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime9/7/2017, 17:03
montage a blanc,.... n'en déplaise a certains  Very Happy
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Img_2017
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime14/7/2017, 20:48
ajustage toujours
ici mesure du déplacement de la roue arrière en cas de compression max de la suspension avec des amortos d'origine en 315 d'entraxe. ça passe juste juste (roue reculée au max au niveau des tendeurs de chaine), pas de place pour la plaque d'immatriculation
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 274539IMG20170714135859
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Mini_681967IMG20170714135906
j'ai fait une simu comme ci je mettais des 335, j'ai un peu plus de place forcément, mais assez peu.
j'ai soudés au plastique fondu a l'acétone, avec des renfort ici invisible, les ancienne baguettes raccourcies sur le cul de selle.
bon faudra voir une fois mastiqué et poncé.
petite idée de l'allure finale
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Mini_866840IMG20170714163800
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime14/7/2017, 22:00
crickey tu oublis la chose essentielle la déformation du pneu avec la force centrifuge et la ta plaque elle est morte, vas falloir chercher encore. innocent
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime14/7/2017, 22:35
Perso  j'enlèverais 15 mm ,ça serait dommage de tout péter
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime15/7/2017, 08:27
Je n'ai pas mit de photo de mon essai comme si j'avais des amortisseurs de 2 cm de plus. J'obtiens 2.7 cm de plus de marge que sur la photo. Du coup un bon 35mm entre pneu et plaque ça devrait donner.  albino(surtout qu'on est pas sensé rouler avec la roue reculée au max, ça me fait encore un bon 10 mm ce qui devrait couvrir la déformation du pneu)
Toujours pas de place pour l'immatriculation, mais j'aviserai le moment venu.
Au niveau géométrie du chassis je ne sait pas de combien je peux lever l'arrière avant que ça devienne n'importe quoi.
Si je met encore plus j'ai peur de ne plus avoir de motricité, surtout en sortie de virage.
Je vais aller mesurer la géométrie des motos à Roger Very Happy
Non je ne vais pas tout transformer à ce point Roger w01
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime15/7/2017, 08:33
Il faut refaire des pattes de fixation moteur pour le relever,changer la position du pignon de sortie de boite sinon la chaine touche le bras mais rien n'est impossible  Very Happy
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime15/7/2017, 11:06
Oups post croisé.
Je disais je n'irai pas jusque là à relever le moteur, mais je pourrais prendre des mesures sur une certaine n°11 pour voir de combien je peux monter l'arrière en restant dans les limites de la chaine  w01
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime12/9/2017, 14:26
allez !! retour a la mine
décrassage moteur a la brosse et aux produits qui puent  Very Happy
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Img_2025
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Img_2024
afin de préparer une surface présentable pour la peinture albino
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime21/9/2017, 08:42
moteur bientôt fini de nettoyer faut que j’essaie de faire 2 photos avant/après  w01
un des derniers achats, un maitre cylindre Nissin de 19, en promo neuf pour 100 balles fdp inclus. j'ai acheté pour le prix il ne pourras être pire que l'origine.
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 396095IMG20170916110728
En voulant rénover l'ancien je l'ai un peu (beaucoup) abimé avant de me rendre compte qu'il n'y a pas de kit de remise en état pour ce modèle ni chez Suzuki ni en adaptable innocent.
en faisant encore des âneries, sur mes carbu après 1 heure de bataille avec une vis de richesse grippée. j'ai réussi a abimer (lire détruire) un corps de carbu No .
un éminent membres du forum rencontré par hasard grâce au site de rencontre "Le Bon Coin" m'a dépanner a bon prix d'une rampe qui seras juste a nettoyer/lubrifier.
en poussant un peu les investigations sur le moteur j'ai, je pense, la réponse a pourquoi le cylindre 3 faisait faire le yoyo a l'aiguille de mon compressiomètre de 6kg a 10.5 kg.
un des boulons de culasse n'était pas serré (dévissé a la main c'est pour dire) et le plan de joint présente une trace de brulure a cet endroit, indiquant que les gaz devaient filer par la. Il y a un petit atelier près de chez moi équipé pour reprendre les plans de joints je leur laisse la culasse et les cylindres par précaution. faire aussi un déglaçage des chemises pendant qu'on y est.
Sinon le moteur est bien, il y a 2 ou 3 trace de réparation très anciennes a la résine sur les carter, des marques indique une casse de chaine de transmission (j'ai eu pareil comme marques sur ma 1ère GSX, faut faire gaffe au kit chaine sur ces motos on dirait ?). un rodage de soupape et j'aurais fait le tour je pense.
je m'attaque au faisceau électrique et au poste de pilotage, ça ne demande pas trop de budget en attendant  Idea
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 687384GSX1100EGUIDON
on peut voir les bracelet Tommaselli qui viennent d'un autres membres du forum aussi, repeints et équipés de jolies vis neuves
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime21/9/2017, 11:39
Je voulais mettre un peu de cv dans mon GSX, c'est bon j'ai trouvé ce qu'il me faut
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1304351028.htm?ca=12_s
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 1ff07dd32525ffeedaa21ec78d5ba3b1ae460e78
Idea
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime22/9/2017, 07:28
Avec ça il y a du réglage en prévision    casse
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime22/9/2017, 08:28
Si vraiment tu cherches un kit turbo  pour 1100 GSX il y en a 1 dans une de mes armoires il est d epoque complet avec les 4 pistons basse compression/collecteur admission, échappement/connecteurs d huile/manomètre/turbo ect...il manque le carburateur
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime22/9/2017, 08:41
et s'il t'en manque encore un peu, mais je dirais un peu indispensable pour toi  casse
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Kit-no10
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime22/9/2017, 08:55
HIHI tu m'avais montré ce bel ensemble albino
sinon oui le Kit NoS c'est le minimum requit pour les balades "tranquillou"  Very Happy
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime22/9/2017, 09:02
Haaa, je rêve de restauration a "l’américaine" .
j'ai passé plus d'1 heure a nettoyer, dégoudronner, dérouiller 2 bobines, 4 fils de bougies et un défunt petit crochet passe câble en métal pale
dans les émission de TV ou les ricains refont des véhicules, ils se font pas chier comme ca.
ils démontent tout a l'arrache, sablage, peinture et hop un moteur neuf sortit de caisse, et toutes les pièces en neuf.
rapide et efficace, mais faut le budget , américain quoi Idea
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime23/9/2017, 16:56
  Salut Leur but est de revendre (cher) dès la fin des travaux. Y a que le pognon qui les intéresse, aucun esprit de restauration passion.
Comme toi, j'ai passé et je passe encore un temps fou à nettoyer, poncer, masquer, peindre tous les petits bouts de mon Z1R parce que je veux la remonter avec un MAXIMUM de ses pièces d'origine. Je pourrais faire chauffer la CB chez CMSNL, attendre le livreur et jouer au mécano en remontant toutes ces belles pièces raides neuves mais pour moi, mon Z ne serait plus "authentique". Faut pas mélanger passion et pognon, ça ne donne rien de bon.
juste mon avis
Paul ( qui retourne poncer ses étriers)
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime23/9/2017, 19:23
Oui mais c'est long Very Happy
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime9/10/2017, 11:34
Le décrassage continus, surtout sur cylindres et culasse, les décennies d'accumulation de cambouis ce n'est pas une sinécure a récupérer No
[résumé de la partie moteur]comme vu précédemment le moteur de cette moto c’était plutôt bien comporté aux essais, a part une carburation bien trop pauvre, ce qui était normal car ayant fait avec ce que j'avais sous la main, j'ai roulé en cornet K&N avec des gicleurs d'origine.
seule la prise de compression avait décelée un petit soucis, avec un des cylindres donnant une compression aléatoire avec des écarts de +ou- 4 kg selon les tentatives. Sans cela je n’aurais même pas ouvert le bloc, car j'étais satisfait.
Problème résolu donc avec un goujon de culasse qui n'était pas serré. Le démontage c'est avéré quand même payant, car une grande partie des joints de queues de soupapes avaient été remplacés lors d'une réparation antérieure par des joints surement adaptables car de couleur noire au lieu des verts d'origines dont une partie (5 ou 6) était encore présents.
Et ces joints noirs étaient très cassant, ils partaient en miette littéralement. Alors que les verts eux étaient encore très souples. De toutes évidences il y aurait eu un problème plus tard. (j'imagine les petits bouts de plastiques dur qu'étaient devenus les joints, se répandre dans le moteur... affraid   )
Pistons et segments sont a mon avis dans un état très correct.
Après avoir mis quelques sous de coté, j'ai donc fait reprendre les plans de joints de culasse (des fois que la fuite les aurait déformé), déglacer les cylindres, et reprendre les sièges et soupapes. Quelques frais, mais comme le moteur est ouvert...
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 461717culasseGSX1100E
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 949865cylindresGSX1100E
jusque la je m'en sors plutôt bien, surtout si je compare a ma 1ère GSX ou tout était mort affraid
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime24/10/2017, 08:37
Doucement, comme toujours, tout revient a sa place
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Mini_128789IMG20171023193242
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Mini_118913IMG20171023193226
Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Mini_817240IMG20171023193433
un petit coup de peinture avant de remettre ça dans le cadre. j'espère pouvoir le faire bientôt, je peint dehors et la a Paris les bonnes conditions météo vont se faire rare ( un peu de soleil, pas de vent, pas de pluie et pas trop froid non plus, pour les 20° c'est rapé je pense)
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission" - Page 4 Icon_minitime24/10/2017, 13:13
Salut beau boulot,  en as tu profité pour faire la segmentation? Si ce n est pas le cas n'y a t'il pas risque que le déglaçage finisse les segments?
C'est une question  que je me suis posé  sur mon moteur qui avait eu un déglaçage .sans segmentation et qui bouffait beaucoup d huile.
Désolé  de poser cette question maintenant qu' il est refermé.
Page 4 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
» le retour de Max
» retour de flamme
» retour de fiabilité
