| Bimota KB1 | |
+31Phil-1100 macpepr kikekoka John KB1 mika46 plfmoto rogerboldor baba41 ultraviolet91 onze35 Titane GB Classic THIERRY67 Pepo_68 BISON ROUGE DBJ phiphi luc Alex_GpzRX Franky bruno chef CRICKEY japy Léon COCHE FREDO jp caffy arnaud STOK51 bandit78 buzzer 35 participants |
| Sujet: Re: Bimota KB1 4/7/2021, 16:32 | |
| Les goujons de cylindres se montent le filetage le plus long dans le carter avec une goutte d'huile moteur sauf pour les 4 goujons arrière intérieur (N°1-3-5-7 dans l'ordre de serrage) où il est préférable d'appliquer une goutte de pâte à joint liquide Threebond 1184 (aussi connue sous 1104/1194 ou Yamabond). Sur le tuyau d'alimentation en liquide de frein du Brembo, je te conseille fortement de remplacer les colliers serflex par des colliers à ressort. Les serflex, surtout sur des petits tuyaux que celui là, ont tendance à cisailler le caoutchouc avec un risque évident de fuite. |
| Sujet: Re: Bimota KB1 4/7/2021, 16:50 | |
| J' ai de la Threebond pour Ducati, si la référence est la même je l' utiliserai.
Après vérification de tous les goujons, j' en ai quand même 2 à repasser au taraud.
Le maître cylindre sera repeint et la durit changée. Pour les colliers tu as montré ce que je voulais. En plus de ne pas cisailler le caoutchouc c' est plus esthétique.
John |
| Sujet: Re: Bimota KB1 4/7/2021, 21:46 | |
| Cool , ça avance bien elle sera superbe . |
| Sujet: Re: Bimota KB1 5/7/2021, 19:14 | |
| au besoin https://www.bomoto.de/joomla/index.php/aktuell/13-bremspumpe-brembo-ps-17-oro-revidiert |
| Sujet: Re: Bimota KB1 5/7/2021, 19:45 | |
| Merci THIERRY . Mika, je connais ce site. A ce prix-là, il peut le repeindre quand même. Il n' existe apparemment plus de kits de réparation pour ces maître-cylindres. Le mien fonctionne, et coulisse bien il sera repeint pour un aspect neuf. John |
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 17:17 | |
| Très peu de nouvelles à donner; Pose des goujons moteur, un régal avec les bons outils (et les bons conseils ...): J' ai poncé les ailettes du bloc-cylindres: C' est très beau, mais niveau finition c' est assez loin de la ligne de conduite que je me suis fixée pour cette moto: Ca restera comme ça, je ne vais pas re-sabler les cylindres et les repeindre en noir pour re-poncer les ailettes: Toujours en attente de quelque chose, je prends mon mal en patience. La moto est quasiment démontée afin d' emmener la partie-cycle en peinture. John |
COCHE FREDO
Nombre de messages : 225 Age : 58 Localisation : 74 LA YAUTE Date d'inscription : 14/02/2016
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 20:40 | |
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 21:10 | |
| Tu conserve la visserie d'origine pour les carters ??? C'est un gros point faible de ce moteur. |
COCHE FREDO
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 21:20 | |
| Salut Titane, que me conseilles tu de monter? Je n aie pas d info sur ce problème. |
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 21:27 | |
| Un kit goujons + écrous bas-moteur APE. Le problème est connu depuis le début de la fabrication du moteur Z900 et a existé jusqu'au ZX1100. Les vis s'étirent à la fin du filetage à la jonction de la partie cylindrique de la vis. On peut facilement constater les étirements en mettant tête-bêche cote à cote les filetages des vis. |
COCHE FREDO
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 21:36 | |
| Ok, merci pour le conseil. je n avais pas d info à ce sujet . |
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 21:56 | |
| Et en plus , ce palier se fend , pour éviter ce problème , on fraise à plat ce palier et une plaque acier de 6mm d'épaisseur la renforce définitivement |
COCHE FREDO
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 22:09 | |
| Merci à vous pour ces bons conseils . Je vais en profiter pour revoir ma copie tant que le moteur est ouvert. |
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 22:17 | |
| De mon expérience, qui vaut ce qu'elle vaut et cela n'engage que moi, je n'ai jamais vu de palier central fissuré. Il est possible que cela arrive néanmoins, en particulier avec la visserie de piètre qualité utilisée par Kawa sur ces moteurs, et/ou à cause d'un vilebrequin décentré, autre maladie chronique sur ces motorisations. Par contre, cette solution de plaque en acier proposé par APE, entre autres, me semble une aberration. Affaiblir une pièce en lui enlevant de la matière pour la "renforcer" ensuite, un peu particulier comme procédé. D'autant que le dit palier est fortement nervuré justement pour assurer sa rigidité, nervures qui seront supprimées par le processus de fraisage. |
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 22:26 | |
| Et pourtant , les moteurs de Gilles Hampe ne cassaient plus de ce côté là avec cette modification que j'ai réalisé , la plaque empêche la déformation de ce palier , l'aluminium de fonderie chaud ayant une résistance dérisoire même avec ses nervures |
| Sujet: Re: Bimota KB1 31/7/2021, 22:37 | |
| Comme je disais, de mon expérience mais ce n'est pas nécessairement celle des autres. Ceci dit, j'ai dans les mains de vrais moteurs PERFO, des moteurs Moriwaki, des moteurs du multiple champion de France de la Montagne Georges Furling, moteurs préparés par Jean-Paul Furstoss que j'ai bien connu et qui lui connaissait très bien les Perfo, aucuns de ces moteurs n'avaient de plaque d'acier et de palier modifié et jamais ils n'ont cassé. Chacun sa chapelle ... |
COCHE FREDO
| Sujet: Re: Bimota KB1 6/8/2021, 21:43 | |
| L info est intéressante. La pression dans les carters infligée par le souffle du va et vient des pistons n a pas que du bon. Il est possible q avec cette plaque les contraintes soient diminuées au bénéfice de la fiabilité. A+,Fredo. |
| Sujet: Re: Bimota KB1 7/8/2021, 09:39 | |
| Titane, il t 'en reste pas une plaque comme ça? Parce que ça ne me gênerait pas d' en monter une avant de fermer le bas-moteur ... John |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Bimota KB1 7/8/2021, 15:38 | |
| John...un garçon de ta qualité, tu te sens pas d'en faire une? A moins qu'il y ait une subtilité qui m'échappe, ca n'a pas l'air compliqué à fabriquer.... |
| Sujet: Re: Bimota KB1 7/8/2021, 18:27 | |
| Je crains de ne pas réussir à faire l' arrondi. Sinon j' ai terminé de placer les dzus de carénage: John |
| Sujet: Re: Bimota KB1 21/8/2021, 16:39 | |
| La boîte est en place: Circlips changés, ressorts de cloche d' embrayage "bloqués" afin d' être silencieux, écrou de noix serré à 15kg: Le petit joint près du pignon de chaîne est en place: Cependant j' ai un doute; Le mécanisme de kick est bien monté là?: John |
| Sujet: Re: Bimota KB1 21/8/2021, 16:56 | |
| Ton moteur ne peut pas tourner avec le mécanisme de kick positionné comme ça, essaie ... On ne voit pas trop sur la photo suivante mais les dents de loup ne doivent être engrenées. |
| Sujet: Re: Bimota KB1 21/8/2021, 17:10 | |
| Ok, j' ai mis les dents de loup pointe contre pointe. J' ai l' impression que ça va être un beau merdier à remettre ce kick. Entre ça et le ressort je vais me régaler... Autre soucis, la boîte; Sur le tambour de sélection il va une fourchette. Les deux autres fourchettes allant sur un axe à part. Je n' arrive pas à voir où va une des deux fourchette |
| Sujet: Re: Bimota KB1 21/8/2021, 17:21 | |
| Normalement ça devrait être comme ça ... en plus propre bien sûr ! Et pour la petite histoire, ces 2 photos viennent du même moteur simplement "avant - après" !!! |
| Sujet: Re: Bimota KB1 | |
| Bimota KB1 | |
