29.99 €
 montage maitre cylindre AR
5 participants
toniofull
Masculin Nombre de messages : 406
montage maitre cylindre AR  Empty
MessageSujet: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 11:36
salut
j'aimerais savoir si mon montage est le bon
problème : le tirant touche le maître cylindre et est trop court .
 montage maitre cylindre AR  Maitre10
si je me trompe pas , c'est un maître cylindre BREMBO PS15 à bocal séparé
ps: il se démonte ? j'ai pas trouvé de clips !!
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 11:53
Salut je pense que tu n'as pas respecter l'axe d'origine du repose pied ,je pense qu'il devrait ètre un peu plus sur l'avant  Question
toniofull
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 12:10
je vient de regarder un bon nombre de photos , et sur toutes , la fixation du cale pied est a la verticale de la première vis de fixation du maître cylindre , donc ça a l'aire d’être bon
exemple :
montage maitre cylindre AR  Dsc01510
montage maitre cylindre AR  Dscf0411
peut être le levier basculeur  ???
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 12:18
On dirait que le levier du maître cylindre ne rentre pas complètement.
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 12:20
il n'y a ps de clips.
il faut sortir le piston en le poussant par le coté du raccord.
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 12:31
ta distance n'est pas bonne  mouais1
toniofull
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 13:06
oui, apparemment c'est le levier de commande qui n'est pas le bon ,
ca va etre encore la merde a trouver ce truc la !!
toniofull
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 13:07
merci , je vais essayer
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 21:27
Une tige filetée inox dans un tube et l'affaire est faite.
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 21:34
Pour le levier qui n'est pas le bon modèle , c'est évident , il faut regarder si le piston du maitre cylindre s'arrête à sa position et faire un gabarit en carton pour retailler celui-ci ; tu dois avoir un petit jeu entre le levier et le piston comme pour ton maitre cylindre avant .
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime24/2/2014, 22:39
Je ne sais pas si le levier n'est pas le bon modèle, mais la partie entourée devrait être rentrée plus profondément. On a l'impression que le piston est soit trop long ou pas assez rentré lui aussi.
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime25/2/2014, 13:46
salut
suite changement du maitre cylindre sur la mienne j ai eu le même problème résolu avec un coup de dremel et une lime pour faire un arrondi et plus de problème au niveau de la tige
salut
toniofull
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime26/2/2014, 14:25
salut
tu as pris quoi pour pousser ??
le trou est tres petit !!
montage maitre cylindre AR  Dscf3112
voila la photo de mon levier de commande , ca ressemble au votre ou pas ?
montage maitre cylindre AR  Dscf3114
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime26/2/2014, 16:02
montage maitre cylindre AR  Maitre11
Pascal94
Pascal94
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime26/2/2014, 18:34
Ce n'est pas le bon poussoir pas de petite vis btr  de réglage dessus, la forme n'a rien a voir.
il y a des solutions à tout problème.
montage maitre cylindre AR  Cimg2610
Pascal
Pascal94
Pascal94
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime26/2/2014, 18:48
gros plan
montage maitre cylindre AR  Cimg2611
toniofull
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime26/2/2014, 19:14
on est d'accord , mais ou touver le levier  ?? de quelle moto provient il ??
Pascal94
Pascal94
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime26/2/2014, 20:56
Le levier tu l'as   Cool !!!   reste a bien positionner la pédale de frein, des rotules, une tige des filetages le tout à la bonne longueur pour un bon réglage.       :l'boulot
Pascal94
Pascal94
MessageSujet: Re: montage maitre cylindre AR    montage maitre cylindre AR  Icon_minitime26/2/2014, 21:27
Puis au pire tu lime un petit biais sur le maitre cylindre.
montage maitre cylindre AR  Jp_6a10
comme sur le Martin endurance   Very Happy
Pascal
» Maitre cylindre
» VIS de Maitre cylindre
» Maître cylindre
» Maitre cylindre neuf au look ancien ?
» Maitre cylindre d'embrayage
