Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Maitre cylindre neuf au look ancien ?
5 participants
Maitre cylindre neuf au look ancien ? Empty
MessageSujet: Maitre cylindre neuf au look ancien ?   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime11/1/2015, 19:28
Salut,
Je remonte une XS750 en ce moment, et je me disais que plutôt que remonter un maitre cylindre usé en rachetant un kit de réparation, plus la peinture, ce serait moins cher de monter du neuf. Mais sauriez-vous si un fabricant fait des modèles typés anciennes ?
D'origine il y a ça
Maitre cylindre neuf au look ancien ? MIpa0uuTiDC82VnpAI0xZBQ
J'ai vu que Magura en fait pour 100€
Maitre cylindre neuf au look ancien ? 08-0253
Quelqu'un aurait un autre plan ?
http://www.rossifumi46.fr
cric29
MessageSujet: Re: Maitre cylindre neuf au look ancien ?   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime11/1/2015, 20:46
Il y a bien béringer qui le fait
http://www.beringer-brakes.com/moto/technologies/gamme-classic-30.htm
MessageSujet: Re: Maitre cylindre neuf au look ancien ?   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime11/1/2015, 22:07
Oui mais 380€ chez GMP ca frise la folie.
MessageSujet: Re: Maitre cylindre neuf au look ancien ?   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime12/1/2015, 08:39
En cherchant sur le net , j'ai vu ça : 54€
http://www.crazydeal-moto.com/catalog/product_info.php?cPath=32_1210&products_id=9551&osCsid=6f9191eb61846786a79c2f8df8def1bc
.Maitre cylindre neuf au look ancien ? 01495010
MessageSujet: Re: Maitre cylindre neuf au look ancien ?   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime12/1/2015, 10:28
Bonjour à tous,
J'ai acheté je pense le même, mais ici : (et plus cher...)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/730422001.htm?ca=12_s
j'ai voulu le monter sur le 900 BO... ben, il n'a jamais marché... pour une raison que j'ignore (j'ai laissé tomber...), il envoie toute la pression dans le retour du bocal... j'ai mis plusieurs heures d'essai à ne pas comprendre pourquoi je n'arrivais pas à purger ces foutus freins avant.
Puis j'ai remonté l'ancien maitre cylindre avec le couvercle du nouveau (le couvercle cassé était la cause du changement) et hop, c'était plié en 5 minutes...
Bref, pas bonne expérience, mais je suppose que j'ai pas eu de bol... pas cher c'est sûr mais la qualité est surement variable d'un produit à l'autre...
Chez le même revendeur, tu as ça aussi :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/623834184.htm?ca=12_s
mais le bocal est rond...
eric
MessageSujet: Re: Maitre cylindre neuf au look ancien ?   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime12/1/2015, 10:38
Chez Grimeca il doit y avoir ce que tu cherches . C'est quel diametre ?
MessageSujet: Re: Maitre cylindre neuf au look ancien ?   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime12/1/2015, 10:57
Pour la 750 je dirais 14 mm si j'ai une bonne mémoire.
Merci Roger, je préfère le second modèle avec bouchon rond, ca fait plus ancien. Mais si visiblement c'est pas fiable, c'est pas top bom
MessageSujet: Maitre cylindre freins   Maitre cylindre neuf au look ancien ? Icon_minitime21/1/2015, 07:20
Maitre cylindre neuf au look ancien ? M_cyl_11
Maitre cylindre neuf au look ancien ? M_cyl_10
En ce qui me concerne, montage m. cylindre gsxr sur Bol d'or, et...ça marche! J'avais du "stock" j' ai remplacé l'intérieur de celui-ci (coupelles) et go! Un peu sué pour la purge mais avec les conseils avisé de Roger c'était nickel et ça tient tjrs!
Windle
» Maître cylindre
» Maitre cylindre
» VIS de Maitre cylindre
» kit reparation maitre cylindre
» maitre cylindre brembo
