| VIS de Maitre cylindre | |
Grosomoto Admin
| Sujet: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 16:59 | |
| Bon Aujourdhui j ai bosser sur le J2 et aussi changer les plaquettes de freins Arriere la no probleme .. Mais Impossible de lever ces 2 put1 de vis du couvercle de maitres cylindre avant Ces deux merdes crusiforme semble souder par le temps
Vos soluces ce serais sympa merci |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 17:09 | |
| bof !! dégripoil et à grand coup de lattes !! le mieux c'est de l'enlever du guidon et de le fixer dans un étaux, après en tapant avec un tournevis à chocs ça sort bien |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 17:23 | |
| Merci KEKE vais faire ca |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 17:31 | |
| J'suis devenu un expert Pointeau/marteau, tout sort Même les vis des disques Un peu de temps : une bonne trace au pointeau, on tape on tape pour dévisser et zou ça bouge Sur le Z de Milou, les vis ont été peintes avec le MC bah c'est sorti et pas besoin de tomber le MC
luc Admin
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 17:32 | |
| j'ai récupéré une bombe miracle qui devisse tout ce que est rouillé sans trop d'effort. En fait c'est c'est un dégrippant associé avec un produit qui fait choc thermique. les 4 vis pourtant bien rouillées se sont divissées correctement, il a fallut les aider quand meme , mais au final pas une s'est cassées un bon produit |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 17:45 | |
luc Admin
Grosomoto Admin
luc Admin
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 18:31 | |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 18:37 | |
| - chef a écrit:
- Et ensuite, montage de BTR têtes fraisées :
:albino: SURTOUT METTRE DE LA VIS INOX CAR LES EMPREINTES FHC SONT ENCORE PLUS FRAGILES DANS LES TETES FRAISEES QUE LES CRUCIFORMES CAR ELLES SONT SOUS DIMENSIONNEES A+ YVES |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 18:38 | |
| LUC .. De toutes maniere j peux toujour en dernier recours piquer le M C du J 1 mais bon je mettrais du degrippant avant de partir demain matin je dois aller chercher de l outillage
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 18:43 | |
| STOK javais pris sur BAbay 2 kit vis INOX a4 en prevision ... |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 20:19 | |
| ok j irais voir ca Tiens au fait j ai recu ce matin le kit de vis pour ma rampe j ai de quoi faire pour demain .. |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 20:34 | |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 11/6/2007, 22:53 | |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 12/6/2007, 00:42 | |
| - Grosomoto a écrit:
- ok j irais voir ca
Tiens au fait j ai recu ce matin le kit de vis pour ma rampe j ai de quoi faire pour demain .. FAIRE TRES GAFFE DANS LE KIT DE VIS CHC POUR LES CARBUS ON A TENDANCE A SERRER BEAUCOUP PLUS FORT AVEC CES VIS LA QU AVEC LES CRUCIFORMES D ORIGINE ALORS SURTOUT POUR LES VIS DE CUVES DE CARBU IL FAUT Y ALLER MOLO CAR SINON LE FILETAGE NE SUPPORTE PAS ET APRES C EST LA GROSSE GALERE ET POUR REMETTRE DES INSERTS C EST TROP FIN DANS LE ZAMAK ET L ECROU DERRIERE C EST PLUTOT MOCHE .... A+ YVES |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 12/6/2007, 08:17 | |
| Ok Merci STOK vais faire gaffe |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 13/6/2007, 11:12 | |
| C'est clair! Mettre la clé allen verticalement dans la vis, et se contenter de tourner entre les doigts sans serrer avec le bout perpendiculaire suffit largement! Je me suis bien fait comprendre? |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre 13/6/2007, 11:14 | |
| Sujet: Re: VIS de Maitre cylindre | |
