| Maitre cylindre d'embrayage | |
Kerax
Nombre de messages : 129 Age : 63 Localisation : 77 Date d'inscription : 16/03/2014
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Maitre cylindre d'embrayage 20/12/2015, 12:20 | |
| Bonjour à tous, petit problème du dimanche matin, j'ai mon copain qui a un MT01, et il a des problèmes d'arthrose dans ses mains. Donc il a maintenant plus de mal à débrayer et je cherche une solution pour lui faciliter la chose. Son maitre cylindre actuel est un nissin 1/2 soit 12,7 mm es ce qu'en augmentant le diamètre du piston ça va être plus facile pour lui de débrayer ? merci |
gaulois
Nombre de messages : 130 Age : 68 Localisation : clichy sous bois Date d'inscription : 19/04/2013
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: commande embrayage 20/12/2015, 18:03 | |
| bonsoir ,il suffit de faire un levier plus long pour avoir une commande plus douce a actionne ,cordialement gaulois |
Mécanono
![Mécanono](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/706-23.jpg)
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage 20/12/2015, 18:23 | |
| Bonsoir, En augmentant le diamètre du piston on rend plus "directe" la démultiplication entre émetteur et récepteur. Donc je pense que cela va avoir l'effet inverses à celui recherché. Mettre un levier plus long mais surtout s'habituer à s'en servir par l'extrémité est une solution efficace et facile à mettre en oeuvre. Cordialement. Bruno |
Kerax
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage 20/12/2015, 19:16 | |
| Merci pour vos réponses, c'est bien ce que je pensais avec un piston plus gros mais je voulais avoir la confirmation. Bon je vais lui chercher un levier plus grand. |
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage 20/12/2015, 21:21 | |
| On peut aussi sans changer la longueur , changer le point d'articulation du levier et gagner de la douceur en adaptant un roulement pour pousser sur le piston du maitre cylindre |
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage 20/12/2015, 22:08 | |
| - Kerax a écrit:
- Merci pour vos réponses, c'est bien ce que je pensais avec un piston plus gros mais je voulais avoir la confirmation. Bon je vais lui chercher un levier plus grand.
SI TU NE TROUVES PAS DE LEVIER PLUS GRAND EN STANDARD IL Y A UNE ASTUCE UTILISEE A LA GRANDE EPOQUE EN ENDURANCE ON TAILLAIT LA POIGNEE DANS UNE PLAQUE DE DURAL ET ON FAISAIT LA FINITION A LA LIME POUR TOUS LES ARONDIS VOICI LES MODELES POUR LES JAPAUTO D ENDURANCE ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) PIECES 16 ET 17 DU KIT ON DEBRAYE AVEC LE PETIT DOIGT MEME AVEC LE CABLE SANS ASSISTANCE HYDRAULIQUE ![Maitre cylindre d'embrayage Japaut10](https://i.servimg.com/u/f68/11/17/43/95/japaut10.jpg) A+ YVES |
Kerax
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage 21/12/2015, 10:37 | |
| Je savais que j'aurais plusieurs pistes en posant cette question, je vais sûrement essayé le roulement puis si ce n'est pas suffisant, je me lancerai dans l'usinage d'un levier. Il aura ainsi un MT01 Japauto !!! A+ |
![Maitre cylindre d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage ![Maitre cylindre d'embrayage Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
