| Restauration de mon Z650 | |
+15bandit78 Franky jp éJéJ caffy arnaud tidji marechal_23 luc franck ag2 rogerboldor GEORGES STOK51 Eldudo baba41 19 participants |
baba41
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 14/8/2017, 21:23 | |
| photos et explication sur ces roues avec le bas moteur de posé il y a de cela presque un an peinture des pièces nouares peinture de la jante avant remplacement des raccords de carbu (les anciens étaient fuyards) l'élec c'est le bordel, surtout avec un faisceau de 750z modifié, un tableau de bord de B2, et des parties électriques de F2 le fourbi (qui est toujours un fourbi aujourd'hui le jour ou j'ai fait l'acquisition de trains roulants de 550 zephyr tout à basculé dans ma tête (c'était pour mon 400 a la base mais vu que le 650 est resté sur le pont sans train arrière pendant longtemps j'ai craqué ) ca passe au poil de cul mais il y a la place pour l’écrou du cale pied passager (faut penser au confort de madame aussi jusqu'à ce qu'elle décide de passer son permis) une cale de 14mm vient se placer entre les amortos et le cadre pour que ces derniers travaillent en ligne ( à l'arrache pour le moment j'attends les définitives, merci a mon tonton qui est tourneur/fraiseur) ah oui tout ceci est un montage à blanc car la peinture de mon cadre ne tient pas donc ca repart en epoxy, SAV bien sur la suite demain a+ baba |
baba41
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 23/12/2017, 13:45 | |
baba41
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 1/2/2018, 19:17 | |
| la suite ? ben je sait pas, au vu du nombre de réponse je dirait non pourtant le projet à avancé, mais bon si c'est pour partager tout seul je ne voit pas l’intérêt a+ baba41 |
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 1/2/2018, 19:26 | |
| Ben faut pas se vexer comme ça! Beau boulot, tu bosses en mécanique moto? |
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 1/2/2018, 19:43 | |
| te fâche pas comme ça peut être une critique ton titre "restauration Z 650" et au final tu modifies un peu beaucoup quand même, bon ok un Z 650 n'atteindra jamais une côte à six chiffres mais c'est dommage.
sur le mien à l'époque j'avais mis l'arrière du Z 750 (pas sur du Z) juste des cales au niveau du bras ce qui m'avez permis d'avoir le disque AR. |
Mécanono
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 1/2/2018, 19:52 | |
| Hello, Ben que dire, si ce n'est que je suis toujours la progression du 6 1/2 Z avec intérêt . Je vois que tu as aussi un Gilera 800 GP dans les véhicules dont tu t'occupes . Bien cordialement. Bruno |
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 1/2/2018, 19:54 | |
baba41
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 2/2/2018, 12:58 | |
| Holà pas fâché ni vexé bien sur, disons que ça reste une restauration mais le projet a évolué au fil des années (déjà 6 ans que je l'ai) et du budget aussi Oui je bosse dans la mécanique moto, maintenant je suis cogérant d'un petit garage moto depuis un peu plus d'un an. Ça ne roule pas encore car le projet avance petit à petit (mon projet perso passe après celui des clients) Mais c'est en bonne voie A+ Baba
baba41
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 6/7/2018, 13:53 | |
| salut à tous le projet avance Récup' d'une tôle d'inox alimentaire, traçage, découpe, pliage.. ça prends forme et un passage de roue en inox vu que la fourche est plus courte que celle d'origine et que je suis passé en 17' à l'avant la garde au sol en à pris un coup, donc j'ai fait faire des rehausses. mise en place, petit à petit j'ai descendu les tubes de 5mm en 5mm, pour finir à 35mm de rehausse provisoire afin d’avoir une garde au sol correcte. j'ai fait faire, au passage, deux rondelles de calages latéral pour le bras oscillant et j'ai fait reprendre le tube interne du bras oscillant pour réduire le diamètre d'axe, z650 en 16mm et 550 zephyr en 17mm, donc passage de l’alésage de 17mm à 16mm. montage provisoire du kit chaine en 520 renforcé, résultat 10mm de déport entre le pignon et la couronne, j'ai donc commandé un pignon avec un déport de 9.80mm (montage origine sur z jesaisplusquoi de 2004) l'idée était de reprendre l'intérieur du pignon pour y faire passer un écrou type "cloche d'embrayage ducati" (j'ai pas pris mes crobars en photo ) mais dans le coup j'ai changer d'idée car 10mm de déport sur l'arbre de sortie de boite ça risque de lui tirer méchamment sur la couenne et de me provoquer des vibration et une usure prématurée du kit chaine. Doonc on fait chauffer le bidule que j'ai dans la tête (un cerveau je crois) et bingo je trouve une autre idée: reprendre le porte couronne sur au moins 5mm et faire faire une entretoise, celle qui se colle entre l'arbre de boite et son spy, plus longe pour ramener ça à un déport de + ou - 2/3mm Pour la suite il me manque des bricoles (genre des frein il me semble que ceci est utile en cas d'urgence ) bon sans déconner il est prévu le montage d'un système de freinage de voxan (brembo) à l'avant avec des platines en alu qui vont bien, le montage d'un système de freinage ducati 620 monster à l'arrière avec les platines qui vont bien, la fabrication d'un axe de pédale de frein car celui d'origine passe pas avec le bras oscillant, un moteur qui tourne (notez ça peux servir, pis si il tourne pas j'y met des pédales ), une chicane sinon les bleus vont me faire une demande en mariage et mon porte feuille demandera le divorce , des pneus pas lisses sous la flotte c'est mieux à ce qu'il parait et un peu d’esthétique genre garde boue, un habillage correct et surtout une belle plaque format 210x130 a+ baba |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 6/7/2018, 15:00 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 6/7/2018, 15:55 | |
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 6/7/2018, 16:00 | |
| ça avance , les restaurations sont toujours plus longues que ce que l'on prévoit , je mettrais les écrous coté "sec" car ta tôle garde boue sera dure à démonter avec la rouille sur les vis |
Nombre de messages : 352 Age : 60 Localisation : saint priest Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 6/7/2018, 17:26 | |
| Comme Roger, la preuve qu'on suit ton projet. De plus pendant le match... |
baba41
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 7/7/2018, 13:25 | |
| Salut merci pour les réponses pour les écrous c'est du full inox donc normalement pas de rouille, en théorie (je dis bien en théorie) le passage de roue reste à sa place pour le moment, normalement un nouveau passage de roue, avec de pliages digne de ce nom et un support de feu/plaque mieux étudié, va venir remplacer celui la ah oui j'ai barbouillé les commodos qui accusaient leurs 35 ans, photos à venir voila pour le moment a+ baba |
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 8/7/2018, 09:31 | |
| Sympa ton projet, j'aime beaucoup |
| Sujet: Re: Restauration de mon Z650 | |
