| EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES | |
+13Pascal94 baloo franck Titane Flo marechal_23 bruno manx ALAIN John KB1 Paul Dimble STOK51 17 participants |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 19/2/2012, 19:49 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 19/2/2012, 19:54 | |
| Bel exercice ,tu as dû balancer les ressorts arrières et maintenant en direct |
| Sujet: re EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 19/2/2012, 20:20 | |
| yaplu d'amortisseur de couple reste aussi le problème des cannelures mais ça reste un beau chalenge ,pas insurmontable moi je voyais plus le truc sur une suz à+ alain |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 19/2/2012, 20:23 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 19/2/2012, 21:34 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 19/2/2012, 22:04 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 19/2/2012, 22:45 | |
| JE VIENS DE VOIR LE SITE QUI EN FAIT UN AU JAPON 600 000 JPY SOIT 5730 € SANS LE PORT NI LES FRAIS DE DOUANE JE SUIS CONTENT QU IL ME REVIENNE UN POIL MOINS CHER ENFIN FAUT PAS REVER NON PLUS UN EMBRAYAGE A SEC COMPLET DE DUCATI NEUF C EST PAS DONNE ET L USINAGE LA SOUDURE + TOUTES LES MODIFS CELA FAIT UN PAQUET D HEURES AUSSI AVEC LA MATIERE TRAITEMENTS THERMIQUES ET RECTIFICATION LES JOINTS ET LES ROULEMENTS TOUT BIEN ADDITIONNE ON PASSE ALLEGREMENT LES 1500 € SANS COMPTER LA MAIN D OEUVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 20/2/2012, 11:34 | |
| pour refaire les etapes chez vous:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/186210713.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/259344880.htm?ca=14_s |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 20/2/2012, 20:47 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 09:58 | |
| JE VIENS DE RECEVOIR LES PIECES QUE M A ENVOYE DENIS POUR FAIRE AVANCER LA SCIENCE UN GRAND MERCI A LUI DAMNED CELA SE COMPLIQUE APRES LA TRANSMISSION PRIMAIRE RESOLUE ON PASSE A L ARBRE DE BOITE ET LA NOIX D EMBRAYAGE LES ARBRES KAWA ET DUCATI SONT DIFFERENTS ... CELA AURRAIT ETE TROP SIMPLE DUCATI 14 DENTS KAWASAKI 13 DENTS LA CA VA PAS DU TOUT ET EN PLUS IL N Y A PLUS DE MATIERE POUR TAILLER DANS LA MASSE DE LA CLOCHE DUCATI LES 2 ARBRES FONT LE MEME DIAMETRE 25 MM FAUT REFAIRE FONCTIONNER LA TETE POUR TROUVER UNE SOLUTION FIABLE ET PERFORMANTE PAS OUBLIER QUE CELA TOURNE A PLUS DE 6000 TR/MIN ET QUE CELA PREND TOUTE LA PUISSANCE DU MOTEUR ET DES RETROGRADAGES DONC DES EFFORTS ENORMES DANS LES 2 SENS PAS QUESTION DE FAIRE UN ASSEMBLAGE VISSE MAIS J AI DEJA UN DEBUT D IDEE A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 10:13 | |
| decoupage du brochage et soudage ... |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 16:27 | |
| - franck a écrit:
- decoupage du brochage et soudage ...
EUH LA SOUDURE ACIER SUR ALU ... PAS SIMPLE A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 17:32 | |
| sur le kawa, les cannelures ont l'air d'être sur une pièce rapportée. Une sorte d'insert. peut-être réussir à l'enlever. pour passer le couple, il n'y a pas 36 solutions, tu as les cannelures, les clavettes, sinon c'est de l'assemblage... |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 17:37 | |
| sinon soudure(ajout de matière) sur les cannelures du kawa et réusinage.... |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 17:50 | |
| la solution, pas la plus facile, usinage dans la masse en fortal et anodisation dure (j'ai du 20 mm en fortal si ça peu aller?) |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 18:22 | |
| Découpe au tour, montage serré avec colle de montage |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 21:20 | |
| MERCI DENIS DE TE DONNER DU MAL MAIS C EST PAS LA PEINE DE DEMONTER TA MERVEILLE ... J AI TROUVE UNE SOLUCE EN DECOUPE AU FIL SUR UNE CHARMILLE CA VA LE FAIRE A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 21:34 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 22:50 | |
| Je pense que j'aurais découpé la noix (cannelures) de kawa avec suffisamment d'alu pour ressouder inter-exter sur la noix ducati |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 23/2/2012, 23:25 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 24/2/2012, 08:25 | |
| - GPhilippe a écrit:
- rogerboldor a écrit:
- Je pense que j'aurais découpé la noix (cannelures) de kawa avec suffisamment d'alu pour ressouder inter-exter sur la noix ducati
je faisait différemment mais dans le même principe, mais stock est un vieux qui n’en feras qu’a sa tête ET TU PEUX AJOUTER PHILIPPE QUI N AURA TORT QUE QUAND IL SERA SUR DE NE PAS AVOIR RAISON EN TOUS CAS MERCI POUR VOS IDEES .. NE VOUS FIEZ PAS AU MAUVAISES LANGUES JE M INSPIRE TOUJOURS TRES LARGEMENT DES IDEES QUE L ON ME DONNE ET EN TOUS CAS UNE IDEE QUE JE N UTILISE PAS N EST PAS NECESSAIREMENT MAUVAISE ... C EST JUSTE QU ELLE EST SOUVENT PLUS COMPLIQUEE A METTRE EN OEUVRE AVEC MES OUTILS MES MOYENS OU MON BUDGET DISPONIBLES POUR L INSTANT MERCI A TOUS DE VOUS INTERESSER A MES DELIRES MECANIQUES ET DE M Y AIDER A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES 24/2/2012, 08:43 | |
| on pourrait aussi , dans un autre domaine , transformer des arbres de KAWA en outil à brocher , un peu d'affutage chez les spécialistes et avec 3 ou 4 arbres , ça pourrait le faire. Ensuite , faire une noix aux bonnes dimensions dans un bloc |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES | |
