Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 problemes embrayage
6 participants
problemes embrayage Empty
MessageSujet: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 10:13
bonjours a vous tous
je sais que c est pas une moto spécial
mais voila le problème
mon petit voisin qui possède un sv 1000 a injection est tomber
très légèrement dans la descente de son garage
et depuis il ne peut plus passer les vitesses
le moteur tourne
mais a peine débrayer pour passer la première la moto cale
et a l arrêt
il arrive a débrayer moteur couper
et en passant une vitesse sur la béquille
la roue a du mal a tourner
elle force énormément
a votre avis
d ou cela pourrais t il provenir
car
sur sa moto lors de la chute
il n y a q une petite égratignure sur le carter d embrayage
je vous remercie pour lui de vos conseils et aide
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 10:28
salut ,
c'est bizarre , une égratignure ? manifestement ça frotte quelquepart , donc déjà vérifier que la commande d'embrayage fonctionne , si c'est hydraulique , il y a peut-être une fuite ou une bulle ( de savon ) dans le circuit , ce qui fait que l'embrayoire ,ne débraie plus .....problemes embrayage 276328 je rigole mais cela peut venir de là .
sinon tu couches la moto pour l'huile de l'autre coté et tu ouvres la boi-boite carter d'embrayage .la tige a peut-être reçue un coup , j'en doute mais qui sait.
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 10:33
merci THIERRY de ta réponse
nous avons purger le système hydraulique au moins 3 fois
et pas une seul bulle d air
c est la première chose que nous avons fait
puis nous avons démonter la tige d embrayage
et de ce cote la
ras
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 10:56
Sur les suzuki modernes, quand elles chutent, la cocotte se déplace sur le guidon, et le levier touche le commodo, ce qui fait que ca debraye plus totalement et/ou que le contact d'embrayage coupe le moteur. VOus avez regardé de ce coté la ?
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 11:50
si thierry s'en mele alors faut controler l'electricité problemes embrayage 429241
nan je deconne
si ca cale qd tu enclenche la premiere : verifie le contacteur de bequille et le contacteur d'embrayage
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 12:40
Je vois ce post 50mn trop tard pour arriver aux mêmes conseils que Franck
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 15:21
je vous remercie tous de vos réponses
mais le point qui m inquiète le plus
c est
la roue a du mal a tourner a la main
a votre avis
voila ce qui me tracasse
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 15:46
c'est aussi dure avec et sans vitesse ???
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 15:48
non
sans vitesses enclencher sa tourne tous seul
c est la le hic
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 15:57
Regarde si par hazard tu n'a pas une tige frein tordu .. ou la pedale ... ou le disque que a pris un coup ....
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 15:58
Salut.
Quelque chose qui aurait bougé dans la boite?
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 15:59
OUPS j'aavis pas vue sans vitesse ...
alors avec vitesses et en "embrayant" pour voir
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 16:07
tu met la première
et a peine tu lâche la commande d embrayage
la moto part
et impossible pour la deuxième vitesse
merci de tes réponses team tz
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 16:09
stephanedu14 a écrit:
Salut.
j espère que non
car la moto c est coucher sur le cote droit
sans casse juste une éraflure
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 16:10
nous avons bien regarder de se cote la
mais rien de spécial tout est en ordre
MessageSujet: Re: problemes embrayage   problemes embrayage Icon_minitime3/1/2012, 17:38
Ton éraflure ne serait pas sur le carter moteur?
Si c'est le cas il y a surement un os de ce côté.
problemes embrayage
» Problèmes de compression et de fuite d'huile
» Problemes de carbus ... => Cherchons Marabout/Sorcier
» embrayage
» Mon embrayage est sec
» embrayage dur
