| Nouveau Projet | |
+37chris59 j-c speed R1 rsvgaz baloo windle ag2 Xavier éJéJ bachelor Mécanono Lemarquis Team TZ la tige Omathou BISON ROUGE chef Pascal94 nini72 JackCélaire Jean Louis tidji zdrag STOK51 Paul rogerboldor stephanedu14 ALAIN THIERRY67 Fly franck Pierre greenpower90 Titane bruno Dimble japy 41 participants |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 20/9/2012, 19:25 | |
| Japy, ta réalisation me semble bien nice Bonne continuation. Léon. |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 20/9/2012, 23:54 | |
| - Team TZ a écrit:
- Bonjour Japy
Tiens Tiens .... ce jolie poly etait dans une voiture y a pas 2 jours ....
Tu m'envoie quand la rampe ???
Bonne journée Team TZ AMFP&M Bientot Jacques, j ai pris un peu de retard des elements que je doit finir pour ne pas bloquer la planning et finir ce montage a blanc, j essais la semaine prochaine A+ Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 21/9/2012, 00:04 | |
| Voila on as un peu replacer le carenage sur la moto, ca passe mieux et dc est plus harmonieux avec l origine, mais ca ne laisse pas beaucoup de place pour placer les guidons , je crois que l on a trouver un bon compromis et equligre dans les formes url=https://servimg.com/view/12526170/93] [/url] Avez vous des remarqeus a faire sur le posionnent du carenage ou tous autre choses ????????????????? Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 21/9/2012, 07:35 | |
| Il me semble qu'il n'y a pas la place pour l'échappement , il faut le mettre ainsi que le radiateur et les carters d'alternateur et d'allumage qui doivent être en place pour le positionnement |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 21/9/2012, 08:21 | |
| ...pour les bracelets, je limite d'office la butée de direction . Léon. |
| Sujet: re Nouveau Projet 21/9/2012, 11:29 | |
| fait un truc provisoire (en tole alu par exemple) quand tu auras fabriqué ton support supérieur en V: le poly a une capacité de déformation en écartement et hauteur , mème chose pour les autres fixations ensuite passe aux vrais support de carénage c'est juste une idée,moi je fait comme ça tu aura ainsi sans doute plus de place pour tes bracelets alain |
| Sujet: a 21/9/2012, 22:28 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Il me semble qu'il n'y a pas la place pour l'échappement , il faut le mettre ainsi que le radiateur et les carters d'alternateur et d'allumage qui doivent être en place pour le positionnement
Salut Roger Le pot ca vas aller, j ai essayer avec un morceau de tube plus gros que la sortie deu 4 en 1. Merci Jqapy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 21/9/2012, 22:32 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 1/10/2012, 21:42 | |
| On continu La selle est reprise, placé et les pettes d encrages sont faites Je suis sur la lgne de pot, pas simple ca encore Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/10/2012, 21:30 | |
| Fabrication de l araignée Pour arrondire les tubes a l endroit de fixation : Idée de Roger , pincer entre deux rondelles et écraser a l étau, moi je trouve le résultat plus que satisfaisant. Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/10/2012, 21:40 | |
| Beau résultat effectivement |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/10/2012, 21:53 | |
| bonne idée je note avant que le brevet soit déposé |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/10/2012, 21:57 | |
| Et pointage du pot d echappement aussi, quand je vous dit que ca avance bien Question: pour raccorder le 4/1 au pot vous mettriez des ressorts ou un collier de serrage ????? Japy |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 4/10/2012, 22:35 | |
| les ressorts, ça transmet moins les vibrations en théorie |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 5/10/2012, 20:45 | |
| et pis les ressots c 'est plus rapide a demonter et ca fait bien plus racing |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 5/10/2012, 22:15 | |
| Très chouette boulot, félicitations. Simple et efficace. JM |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 5/10/2012, 23:20 | |
| - Titane a écrit:
- Très chouette boulot, félicitations. Simple et efficace.
JM Titane |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 6/10/2012, 08:33 | |
| top |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 6/10/2012, 22:00 | |
| Sujet: Re: Nouveau Projet 6/10/2012, 22:07 | |
| BENNNHHH LA SUZUKI USINE LA SEULE LA VRAIE QUI NOUS FAIT TOUS REVER CELLE DU PILOTE DU SEUL DU VRAI AVEC LES COULEURS LES SEULES LES PLUS BELLES AVEC LE N° MAGIQUE LE 7 CELLE LA QUOI !!!!!!!! CELA TE VAS COMME MODELE C EST DUR DE FAIRE PLUS MYTHIQUE NON ? ENFIN J AI FAIT LE MAXI POSSIBLE DANS LE GENRE SUZUKI USINE A+ YVES |
| Sujet: Re: Nouveau Projet | |
| Nouveau Projet | |
