Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Nouveau Projet
chris59
baloo
Xavier
Mécanono
Omathou
Pascal94
41 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22  Suivant
Nouveau Projet  - Page 11 Empty
MessageSujet: Recherche contact avec toi    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime21/8/2012, 00:10
Paul a écrit:
Voilà dejà un carénage qui a l'air d'être le frère jumeau de l'original
Bonjour Paul
Est il possible de te telephoner au sujet du carenage, je ne trouve pas de MP sur fiche, en tous cas voila mon Tel : Maison 02.35.73.21.45 port: 06.27.86.51.31 .
Merci d avnce
Japy
Nouveau Projet  - Page 11 Cadres10
MessageSujet: re Nouveau Projet   Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime21/8/2012, 09:39
Nouveau Projet  - Page 11 615257
une selle est sortie du moule Nouveau Projet  - Page 11 883385
2eme en fabrication Nouveau Projet  - Page 11 615257
Nouveau Projet  - Page 11 276328 plus vite que chez les poulards brothers ,et pas d'accompte avant reception des pièces Nouveau Projet  - Page 11 20176
on a pas tous les mèmes valeurs Nouveau Projet  - Page 11 405175
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime21/8/2012, 21:46
Super Genial Alain Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614
C est vraie que c est plus rapide que certains arnaqueurs !!!!!!!!!!!!!!!et comme tu dis tous ca sur paroles Nouveau Projet  - Page 11 883385 Nouveau Projet  - Page 11 883385
C est tous l ensemble du projet qui avance, cadre, reservoir, selle fini pret a peindre, resteras plus que le montage definitf Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176
Ca vas le faire, je le sens de meiux en mieux ce projet.
COOOlllllllllllllllll
Japy
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime22/8/2012, 15:34
ALAIN LUI AU MOINS C EST UN GARS DE PAROLE
ET PENDANT CE TEMPS LA MERE POULARD CASSE LES OEUFS POUR FAIRE SON OMELETTE ...
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime22/8/2012, 16:04
et chez meliand et yos sa tourne la manivelle
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime28/8/2012, 22:06
Et voila le reservoir est termine en soudure Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176
Nouveau Projet  - Page 11 P1030811
Je sais pas pour vous mais moi je le trouve super
Ca prend forme tous ca Nouveau Projet  - Page 11 883385 Nouveau Projet  - Page 11 883385 Nouveau Projet  - Page 11 883385
Japy
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime28/8/2012, 22:12
bonne idée la boite pour le robinet , on prend toute l'essence sans problème Nouveau Projet  - Page 11 883385 mais n'est-il pas plus bas que les carbus ? Nouveau Projet  - Page 11 896636
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime28/8/2012, 22:20
Bonjour Paul
Est il possible de te telephoner au sujet du carenage, Merci d avance
Japy
Nouveau Projet  - Page 11 626681 Nouveau Projet  - Page 11 615257 Nouveau Projet  - Page 11 276328 Nouveau Projet  - Page 11 883385 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 926392
A BIENTOT
MessageSujet: mais   Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime28/8/2012, 22:40
Salut Roger
Ce n est malheureusement pas mon idée Roger, j ai copié sur l origine, j espere qu il avait pensé au carbu mais je verifierais Nouveau Projet  - Page 11 883385 Nouveau Projet  - Page 11 883385 Nouveau Projet  - Page 11 292614
Japy
Je pense que cela devrait aller Roger, regarde ci dessous, mais on est jamais trop prudent Nouveau Projet  - Page 11 883385
Nouveau Projet  - Page 11 11_07_13
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime28/8/2012, 22:43
Bonjour Paul
Japy
A BIENTOT
Vi Vi avec grand plaisir Nouveau Projet  - Page 11 883385
A bientot
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime29/8/2012, 07:44
De toute façon , même si le robinet était trop bas , c'est le niveau au dessus des cuves qui compte donc j'ai dit une bêtise Nouveau Projet  - Page 11 148513
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime29/8/2012, 08:45
LE PRINCIPE DES VASES COMMUNICANTS S'APPLIQUE A PARTIR DU MOMENT OU LES 2 CONTENANTS SONT AVEC UNE MISE A L AIR LIBRE
CE QUI EST LE CAS DU RESERVOIR COMME DES CUVES DE CARBU
JUSQU AU MOMENT OU LE POINTEAU SE FERME SOUS L ACTION DES FLOTTEURS Nouveau Projet  - Page 11 615257
IL SUFFIT JUSTE QUE LE FOND DU RESERVOIR SOIT AU NIVEAU DU HAUT DES CUVES DE CARBU POUR QUE L ON PUISSE CONSOMMER
LE CARBURANT JUSQU A LA DERNIERE GOUTTE Nouveau Projet  - Page 11 276328
"EUREKA" COMME SE SERAIT EXPRIME UN CERTAIN ARCHIMEDE Nouveau Projet  - Page 11 429241
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime5/9/2012, 00:19
Voila pendant que le temps le permet encore, j ai peint le moteur. je ferais le montage cet hiver Nouveau Projet  - Page 11 615257
Nouveau Projet  - Page 11 Img_2115
Nouveau Projet  - Page 11 Img_2116
Japy
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime5/9/2012, 08:19
ta utiliser quoi comme peinture??
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime5/9/2012, 21:14
ca brille pas trop pour un moteur?
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime5/9/2012, 21:21
J ai craqué pour du RESTOM, c est vraie que ca brille un peu plus que je l espérais mais j ai voulu assurer le coup au niveau tenue dans le temps !!!!!!!!!!!! comme ca au moins on auras un « témoin »
Japy
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime6/9/2012, 10:55
perso jai eu des pb avec le noir Restom, ca a pas tenu par endroit,
peut etre une mauvaise preparation de ma partNouveau Projet  - Page 11 896636
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime6/9/2012, 21:42
me porte pas le piosse, j espere que ca vas allerNouveau Projet  - Page 11 626681
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime6/9/2012, 22:07
Enfin la moto est sur ses roues, ca sent bon Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176
Nouveau Projet  - Page 11 06_09_10
JAPY
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime8/9/2012, 10:49
super!
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime8/9/2012, 21:59
chef a écrit:
super!
Merci Chef, On va peter la baraque des Suzukiste avec cette moto Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176 Nouveau Projet  - Page 11 20176
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime19/9/2012, 22:03
Un peu de Nouveau
La voila, avec le magnifique carénage de Paul, que je tiens particulièrement à remercier
Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614 Nouveau Projet  - Page 11 292614
car il n as pas hésité une seconde quand je lui ai demandé au téléphone s il voulait bien me le prêter et cela sans même me connaître, trop sympa M. Paul.
Nouveau Projet  - Page 11 Img_2210
Tout cela vas me permettre de realiser l araignée et finaliser le montage à blanc, qui se révèle bien nécessaire, en effet l encrage du frein arrière étais mal placer, pas facile de tous prévoir Nouveau Projet  - Page 11 626681 Nouveau Projet  - Page 11 626681
Japy
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime19/9/2012, 22:29
albino albino albino
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime19/9/2012, 22:57
On s'embourgeoise , une table élévatrice toute neuve Nouveau Projet  - Page 11 883385
MessageSujet: Re: Nouveau Projet    Nouveau Projet  - Page 11 Icon_minitime20/9/2012, 08:24
Bonjour Japy
Tiens Tiens .... ce jolie poly etait dans une voiture y a pas 2 jours ....Nouveau Projet  - Page 11 276328 Nouveau Projet  - Page 11 276328 Nouveau Projet  - Page 11 276328
Tu m'envoie quand la rampe ???
Bonne journée
Nouveau Projet
Page 11 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22  Suivant
» nouveaux projet 1000 cbx martin
» Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK
» Projet T15
