| KATANA THIERRY | |
+36Vuidar Marc j-c marechal_23 jean-marc bachelor éJéJ GEORGES ag2 windle ALAIN phiphi JackCélaire Eldudo japy ALF thierysp COSMIK Fly rogerboldor bruno rsvgaz nini72 japauto02 tidji franck Flo Dimble chef Lemarquis greenpower90 Team TZ luc Titane STOK51 Pierre THIERRY67 40 participants |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 30/10/2011, 16:06 | |
| beau boulot e restauration,bon courage pour la suite. |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 23/11/2011, 15:53 | |
| voila , je bricole , aux pots . une petite rallonge pour les pots , avec un petit angle pour permettre une meilleure adaptation du 4 en 1 , très léger du reste . voila la chose découpée au dremel . |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 23/11/2011, 15:56 | |
| donc le collecteur d'origine et avec la petite rallonge de 42 mm |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 23/11/2011, 15:58 | |
| Sinon , j'ai aussi fais des arts plastiques , mais bon pas avec des bons profs , mais ça donne une idée du rendu final , selon ma volonté quoi . |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 23/11/2011, 20:50 | |
| jaune fluo ??? |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 23/11/2011, 20:54 | |
| conforme au design Allemand en fait noir métal et or /cuivré métal , un truc spécial bien sur . la selle bicolore , aussi , et un petit rappel sur le dosseret . |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 23/11/2011, 20:58 | |
| - THIERRY67 a écrit:
la selle bicolore , aussi Bicolore, c'est à dire jaune devant et marron derrière ?????????????????????????????? Tu me dis si je me trompe, hein ???? JM |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 23/11/2011, 22:41 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 24/11/2011, 12:50 | |
| le support de plaque et de feu ar en place et quelques renforts de cadre , mais pas définitifs , ça se voit , ne sont que pointés |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 29/11/2011, 07:57 | |
| Les renforts à cet endroit , devraient renforcer les tubes qui montent de l'arrière car leur forme arrondie n'aide pas trop la rigidité |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 10/12/2011, 21:46 | |
| GOOD ! faut bien 4 soupapes pour TENTER de passer devant les Kawa |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 10/12/2011, 22:19 | |
| t as raison pierrot,c est beau de rever |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 10/12/2011, 22:23 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 07:15 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 09:10 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 09:14 | |
| pas exactement , c'est le boulot de Jean Mi et de son assistant .... plus sérieusement , c'est un autre pro de la matière qui a fait cela , un ami à Hervé . ( let there ...) qui n'est pas un rapide comme on a pu le constater , mais qui connait le taf . Jean Mi ayant donner des indications pour le moins précises , comme cela , si ça marche pas , il y a aura un responsable .. Hein . voila les brides , on voit bien la différence . à gauche la copie , à droite l'originale . et comme par magie ça passe impec. |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 09:30 | |
| Maintenant que les brides sont lachées , les chevaux vont se cabrer |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 10:03 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Maintenant que les brides sont lachées , les chevaux vont se cabrer
Purée, Roger, tu as bouffé du cheval ce matin !!!!!!!! JM |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 10:07 | |
| Petites précisions. Il y a deux cotes de marquées sur la culasse. L'une concerne le retrait des sièges et l'autre concerne les cotes quant au remplacement des guides de soupapes qui se sont avérés ovalisés et qu'il a fallu remplacer avant la rectification des sièges. Et effectivement ce travail n'a rien à voir avec un dénommé "Gaby". JM |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 10:23 | |
- enfin le retour de la culasse avec des guides neufs , des sièges neufs , des soupapes neuves à l'admission , ça va causer ...
le Jean Mi va être d'astreinte pour quelques heures sup , afin que le berlingot gueule un bon coup avant Noël si tout va bien , sinon pas grave ce sera l'année prochaine .
j'attends aussi des nouvelles du TTe de fourche !!!!!!!!!!!!!!!!!! , je ne vise personne ..............
juste une petite question en ce qui concerne les trous-trous dans la culasse: pourquoi tu n as pas fais de trous a l avant de la culasse, cote echappement , en theorie, c est la que le refroidissement aurait ete plus benefique, l air qui arrive est plus frais alors qu a l arriere de la culasse l air est deja rechauffe par la culasse . a+ luiggi |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 10:34 | |
a+ luiggi Bonne question ! Faut demander à celui qui à fait les perçages ! Hein Thierry ?????????????????????? JM |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 10:52 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 11/12/2011, 11:04 | |
| qu'est-ce qu'il dit , kill di , à l'avant , le vent suffit à refroidir largement le berlingot , donc pas besoin de trous , en plus une surchauffe coté échappement n'est pas dramatique , voir les moteurs au banc avec les échappements rouge cerise . imaginez les conduits d'admission de la même température ? pas bon ça ,NON ? donc s'il y a un coté à refroidir c'est l'admission , selon la religion que je pratique . de toutes les façons ces trous , sur ma machine , je n'en connais pas le rendement exact et c'est surtout pour le fun . et ça ne peux pas faire de mal . |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY | |
| KATANA THIERRY | |
