| KATANA THIERRY | |
+36Vuidar Marc j-c marechal_23 jean-marc bachelor éJéJ GEORGES ag2 windle ALAIN phiphi JackCélaire Eldudo japy ALF thierysp COSMIK Fly rogerboldor bruno rsvgaz nini72 japauto02 tidji franck Flo Dimble chef Lemarquis greenpower90 Team TZ luc Titane STOK51 Pierre THIERRY67 40 participants |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 1/9/2011, 08:27 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 1/9/2011, 09:38 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 1/9/2011, 10:00 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 2/9/2011, 12:39 | |
| On peut encore avoir le pignon de 5eme chez SUZUKI |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 6/9/2011, 11:29 | |
| un grand à Roger , toujours dans l'efficace . Il reste quelques "détails" à règler avant le remontage , en direct live . |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 6/9/2011, 14:01 | |
| ouf ouf ouf , j'avais pas vraiment besoin de carotte , mais elle est bien belle .... |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 27/9/2011, 20:54 | |
| bon j'ai un peu avancé sur la partie cycle , en attendant que le moteur ne se remue tout seul ..... c'est léger , mais ça prend du temps et c'est fait à la main par un incompétent .... moi ............ donc j'invente des systèmes qui n'existe pas sur l'original et ça me va ... donc rallonge du cadre , au pif , je couperai plus tard , montage d'une fixation de selle du genre solide et pont de rigidité arrière qui sert surtout à tenir la selle mais peu importe c'est costaud ,pas trop lourd et on enlève la selle avec une seule vis par dessous .je vais bidouller un petit bout de garde boue arrière en alu ou en plastique on verra . faudra encore prévoir la fixation des caches latéraux , pas du gateaux pour rester bien aligné , propre et solide , hein .... parce que ça va rouler vite . |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 27/9/2011, 20:56 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 28/9/2011, 21:31 | |
| voila , voila , les dernières pièces sont arrivées , et le jean mi est dans les starting bloks attention ça va donner fort et rapidement . cela fait un peu penser à la vidéo que FLY a faite sur la GT 750 triple , les pochettes de joints d'origine etc... tout est prêt pour le remontage. |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 28/9/2011, 21:32 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 28/9/2011, 21:43 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 28/9/2011, 21:48 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 28/9/2011, 22:25 | |
| Je dois être légèrement stakhanoviste !!! JM |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 29/9/2011, 08:33 | |
| et moi un peu négrier.... |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 29/9/2011, 20:28 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 29/9/2011, 20:47 | |
| PUT1 L'Thierry y fait ça en grand |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 7/10/2011, 23:49 | |
| Very bioutifoule |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 8/10/2011, 14:23 | |
| LA BOITE EST MONTEE AVEC DES PIGNONS EQUIPES DE DENTS C EST SUR QUE C EST MIEUX POUR LE PIGNON DE 5 EME T AS REMPLACE LE TRAIN DE PIGNONS COMPLET AVEC L ARBRE OU T AS SORTI LE PIGNON DE PREMIERE A LA PRESSE A+ YVES |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 8/10/2011, 14:29 | |
| ça sort à la presse à 2-3tonnes et il a changé les deux pignons |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 8/10/2011, 14:48 | |
| - rogerboldor a écrit:
- ça sort à la presse à 2-3tonnes et il a changé les deux pignons
OUHHH MOI J AI DEJA ETE OBLIGE DE METTRE BEAUCOUP PLUS QUE CELA VOIRE AU DELA DES 10 TONNES POUR LE DECOLLER MEME EN AYANT PASSE LE TRAIN A 180° AU FOUR A+ YVES |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY 8/10/2011, 18:04 | |
| Sujet: Re: KATANA THIERRY | |
| KATANA THIERRY | |
