Le Deal du moment : -17%
249 €
 café racer sur base cadre martin
baloo
gui
27 participants
café racer sur base cadre  martin - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 08:28
A l'heure actuelle, avec la distribution calée comme sur les photos, si tu aligne l'encoche de l'arbre d'échappement avec le plan de joint tu es décalé d'une dent à l'échappement mais également d'une dent à l'admission. Donc si tu cale l'échappement comme il devrait l'être et que tu refait le compte des 28 axes pour l'admission, ton calage sera juste, tes flèches seront au bon endroit et les encoches également.
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime25/6/2012, 09:29
Oki doki,jvais tester ca ce soir en rentrant et te tiens au jus....
Merci pour ta patience
Gui
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime26/6/2012, 23:48
bon j ai essayé en décalant d'une dent a l échappement, les encoches des arbres me parraissent mieux
café racer sur base cadre  martin - Page 4 Dsc_1331
mais la symétrie des cames l'ai moins et la fleche de repérage sur le pignon d' aac d'echappement c'est fait la male sous le plan de joint du cache aac.
De plus en regardant de plus prés l'aac d échappement j ai constaté que l' encoche n est pas parfaitement aligné avec la fleche de reperage sur le pignon. café racer sur base cadre  martin - Page 4 405175
du coup je ne sais sur quelle base partir pour etre sur de mon réglage.je vais attendre d'avoir l 'outil pour changer ma chaine de distri (et profité que joss31 passe a la maison pour vérifier avec lui café racer sur base cadre  martin - Page 4 626681) .il ne me reste que la chaine a changer ,le reste de la distri étant neuf(roulettes,patin....)pas envie de faire une connerie.
je vous tiens au jus
a+ gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime27/6/2012, 00:17
C'est uniquement ta chaîne qui est usée qui fait que tu ne peux pas avoir les encoches parallèles avec le plan de joint. Le fait que la flèche sur le pignon ne soit pas centrée avec l'encoche n'a rien avoir.
Je le redis, le principal c'est LES ENCOCHES. Les repères sur les pignons ne sont qu'une indication pour faciliter le remontage, le vrai calage de distribution t'es donné par les encoches.
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime27/6/2012, 09:04
C EST UNE IMPRESSION OU TON PIGNON D AAC DECHAPPEMENT SEMBLE TRES USE
CELA EST RARE MAIS SUR DES MACHINES A PLUS DE 100 000 KM IL M EST ARRIVE D AVOIR BESOIN DE CHANGER CES PIGNONS
CAR IL AVAIENT LES DENTS COUCHEES COMME AVEC UNE CHAINE SECONDAIRE MORTE
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime27/6/2012, 09:17
et si tu n'as pas d'encoche sur les arbres a cames geek
café racer sur base cadre  martin - Page 4 683516
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime27/6/2012, 09:24
Comme la majorité des ACT spéciaux ! C'est pas compliqué, perception des pignons à vernier, comparateur et disque gradué.
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime27/6/2012, 21:06
A Yves ,les dents ont pas l 'air si couchées
café racer sur base cadre  martin - Page 4 Dsc_1332
si t as un exemple de pignon hs suis preneur pour comparer café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328
A JM ,suis preneur pour un cour pratique comparateur+disque............ café racer sur base cadre  martin - Page 4 626681 café racer sur base cadre  martin - Page 4 626681 café racer sur base cadre  martin - Page 4 626681
merci messieurs pour ces infos
a+ gui
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime5/7/2012, 13:19
rivetage de la chaine de distri,(merci yves pour le pret de l'outil) :
café racer sur base cadre  martin - Page 4 Dsc_1333
café racer sur base cadre  martin - Page 4 Dsc_1334
qu'en pensez vous ? je refait ou c bon?
a+ gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime5/7/2012, 15:28
C EST TOUT BON café racer sur base cadre  martin - Page 4 615257
MEME LARGEMENT café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328
IL N Y A AUCUN EFFORT LATERAL SUR LA CHAINE DE DISTRIBUTION
ET LA BRIDER TROP FORT C EST FAIRE UN POINT DUR INUTILE
POUR TES PIGNONS ILS SONT EN PARFAIT ETAT café racer sur base cadre  martin - Page 4 883385 PAS DE SOUCIS
C ETAIT LA PHOTO DE LOIN QUI DONNAIT CETTE IMPRESSION DESOLE POUR L INQUIETUDE INUTILE CAUSEE
TU PEUX REMONTER SANS SOUCIS TON HAUT MOTEUR café racer sur base cadre  martin - Page 4 615257
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime5/7/2012, 15:38
Merci yves pour la reponse et l outil.le derivetage et rerivetage ce sont bien dèroulé,l outil est vraiment top...
our eviter un point dur lors du remontage j ai utilisé une cale de 4/100 ,c est tip top.....lool.
La suite apres le boulot.....
A+gui
Jte met l outil a la poste dems matin.merci encorre.
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime10/7/2012, 13:54
allez apres un week end absurde a barcelone,remontage des aac et recalage distri :
café racer sur base cadre  martin - Page 4 Dsc_1335
ça m 'a l'air pas mal avec la nouvelle chaine....non?
pour ce qui est de la roulette sup vous serrez a combien?1.2 kg?y a rien de précisé dans la RMT.
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime10/7/2012, 20:23
CELA SEMBLE PARFAIT POUR LE CALAGE café racer sur base cadre  martin - Page 4 883385
SOUS RESERVE QUE TU SOIS PARFAITEMENT SUR LE REPERE T 1.4 A NIVEAU DU VILO EVIDEMMENT café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328
POUR LES 4 VIS DE LA ROULETTE CENTRALE C EST AUSSI 12 N.m POUR LE COUPLE DE SERRAGE
ATTENTION LES 4 VIS SONT PLUS COURTES 6X35 café racer sur base cadre  martin - Page 4 615257
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime10/7/2012, 21:32
merci pour la réponse Yves,jsuis bien sur le repere T1-4 sur la photo et quelques tour de vilo café racer sur base cadre  martin - Page 4 883385
pour les vis de la roulette ok pour les 1.2 kg et la longueur,j y est fait gaffe ,ça été facile puisque j ai sortie la roulette + vis+tampon tout neuf de leur pochette APE café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328 (j ai qu'en meme verifié au pied a coulisse ,on sait jamais...).
bon allez j'y retourne ,y a un embrayage qui m' attend avec un jeu aux soupapes....
café racer sur base cadre  martin - Page 4 292614
a+ gui
ps:le colis est bien arrivé?
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime30/7/2012, 12:35
café racer sur base cadre  martin - Page 4 474933 a tous,
jsuis en train de réinstaller mon circuit elec,aprés essai j ai deux interrogations café racer sur base cadre  martin - Page 4 896636
- si je rajoute un fusible de 30 A entre le + batterie et le relais ,ledit fusible claque au deuxieme coup de démarreur mais le cable n est pas chaud.par contre si je l enleve la pas de probleme et le fusible de 20A du circuit principal lui ne claque pas et les cables ne sont pas chaud.
pensez vous que c'est juste une question de dimensionnement du fusible ou est ce un court circuit au niveau du démarreur???
autre interrogations:
-lorsque j appuis sur le contacteur de feu stop en ayant les feux éteins je me retrouve avec la veilleuse qui s 'allume café racer sur base cadre  martin - Page 4 728917 café racer sur base cadre  martin - Page 4 728917 café racer sur base cadre  martin - Page 4 728917 oups café racer sur base cadre  martin - Page 4 627924???
a+ gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime30/7/2012, 12:45
Il n'y a besoin d'aucun fusible pour protéger le démarreur. Un moteur de démarreur de ce type consomme une cinquantaine d'ampères avec un pic de 10 à 15 % à la mise en route pour le lancement (comme pour tout moteur électrique). Les fusibles ou disjoncteurs pour moteurs électriques sont des versions à déclenchement lent pour contrecarrer cette crête de consommation.
Mais encore une fois, inutile de protéger le démarreur.
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime30/7/2012, 13:00
ok super café racer sur base cadre  martin - Page 4 883385 merci Titane ,ça me rassure et confirme mes pensées concernant la consomation de courant du démarreur au démarrage.
pour la veilleuse qui s'allume ,vais défaire mon faisceau pour le vérifier,jcrois bien qu'il ya une connection qui vas pas...... café racer sur base cadre  martin - Page 4 974736 . aprés ça me restera plus que les bobines a cabler et en avant les premiers tests moteurs.......
a+ gui
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime6/8/2012, 19:54
quelques newscafé racer sur base cadre  martin - Page 4 276328 café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328 café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328
J aaaaaaaaaaaadddddddddddddoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeee..................
je reçois le pignon de sortie de boite fin de semaine......café racer sur base cadre  martin - Page 4 681916 café racer sur base cadre  martin - Page 4 681916 café racer sur base cadre  martin - Page 4 681916
a+ gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime6/8/2012, 21:17
a+ gui[/quote]
Vérifies si en enlevant l'ampoule du feu stop la veilleuse s'allume encore,il est arrivé qu"une ampoule soit la cause
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime6/8/2012, 21:31
merci Roger ,le probleme de la veilleuse qui s' allume est resolu, en fait j avais mal branché le feu stop sur le faisceau principal du coup j avais un retour de courant...café racer sur base cadre  martin - Page 4 626681 café racer sur base cadre  martin - Page 4 358591 comme quoi faut toujours vérifier deux fois ce que l on fait:lol!:
a+ gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime16/8/2012, 11:50
super café racer sur base cadre  martin - Page 4 525795
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime3/9/2012, 14:15
aprés quelques heures de résine ,ponçage ,apret... peinture + vernis home made
café racer sur base cadre  martin - Page 4 13466711
café racer sur base cadre  martin - Page 4 13466712
quelques coulures mais le résultat est pas trop mal café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328
a+ gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime4/9/2012, 14:45
J'aime beaucoup café racer sur base cadre  martin - Page 4 883385
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime4/9/2012, 22:08
Vi c est super Boulot et sur Mesure café racer sur base cadre  martin - Page 4 26876 café racer sur base cadre  martin - Page 4 26876 café racer sur base cadre  martin - Page 4 26876
gui
gui
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   café racer sur base cadre  martin - Page 4 Icon_minitime6/9/2012, 18:43
café racer sur base cadre  martin - Page 4 292614 café racer sur base cadre  martin - Page 4 292614, moi aussi suis fan.... café racer sur base cadre  martin - Page 4 276328 les heures d'huile de coude commencent a etre récompenser café racer sur base cadre  martin - Page 4 20176 café racer sur base cadre  martin - Page 4 20176
a+ gui
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» martin cafe racer
» remontage martin cafe racer
» remontage martin cafe racer all black
