-38%
99.99 € 159.99 €
 Projet piste pour de vrai
Mécanono
Pascal94
Coyote
27 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Coyote
Coyote
Projet piste pour de vrai - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 14:41
la rampe est propre, j'ai descendu légèrement les niveaux de cuve afin d'augmenter la pression sur les pointeaux, je vais remonter et voir ce que ça donne!!
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 14:48
tu m'etonnes alors .....
mais t'es sur que t'as pas mios de l'essence ds l'huile ?
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 16:18
oui c est normal de trouver de l essence dans les pipes
elles sont toujours humide quand tu enleves la rampe
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 20:37
Si,si, tu as raison, le niveau a augmenté un peu. Je dois absolument vidanger?
Coyote
Coyote
MessageSujet: compte tour sciatsu   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 20:40
Est ce que quelqu'un sait brancher un sciatsu, j'ai beau faire comme dans la notice, j'ai l'impression qu'il double les tours minute.
Au ralenti je suis à 2000 tr, et au moindre coup de gaz il bondit rageusement
J'ai passé le fil le long des fis de bougie de chaque bobine en faisant des Z comme dans la notice et ça ne change rien Projet piste pour de vrai - Page 11 896636 Projet piste pour de vrai - Page 11 896636 Projet piste pour de vrai - Page 11 896636
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 21:06
ça doit dépendre du modéle, mais sur les bicylindres, pas d'enroulement sur le cable de bougie, je le fais suivre un cable et je le maintiens avec des petits colliers colson
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 21:18
Le mien n'a jamais bien marché...essaie encore de différentes façons
Si tu as bien le modèle à fond bleu, le fil noir du compte-tours ne doit longer que les fils des cylindres N°1 et N°2, pas tous les fils de bougies.
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 21:23
S'il y a bien un domaine où il ne faut pas lésiner et faire des économies de bouts de chandelles, c'est bien sur la lubrification. L'essence a pollué l'huile, même de façon minime. Sur un moteur qui vient d'être remonté, c'est rédhibitoire, il faut vidanger. Ton moteur te remerciera plus tard.
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 21:56
+1 Very Happy
si ya bien un truc qui fait jamais chier, c'est bien le scitsu
c'est mââââgique ce truc là !
comme dit jean mi : que sur deux fils et dans le meme sens .. tu fais un joli Z
et zingue banana1
faut juste pas paumer la petite bite qui occulte la mise sous tension, et en cas de perte trouver une petite prise jack qui la remplace
passque si la pile est naze, .... je sais pas comment on fait ...
le constructeur preconise un renvoi à l'usine huuuh1
w01 w01
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 22:01
si la pile est naze tu recharges avec le fils "ad hoc" sur une batterie...sinon, le mien n' a jamais correctement marché...8 bougies ? maintenant qu'il a été pulvérisé à Folembray, un compte tours Kawa a pris sa place
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 22:46
nan, ça c'est quand la pile est pas naze, mais juste déchargée
mais quand ça ne prend plus la charge ... huuuh1 huuuh1 huuuh1
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 22:53
mais quand ça ne prend plus la charge ... Projet piste pour de vrai - Page 11 97476 Projet piste pour de vrai - Page 11 97476 Projet piste pour de vrai - Page 11 97476
Je mettrai demain une photo de la ou plutôt des piles du bidule. Je l'ai récupéré sur un compte-tours qu'un membre du forum, que je ne citerai pas, a jugé bon d'exploser pour voir comment était l'intérieur !
Y en a qui on de ces idées ...
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 23:07
Very Happy innocent innocent quand je les ai récupéré je ne savais pas à quoi cela servait...c'est tout ce qui reste du compte tours casse
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 23:09
merci pour réponse éclairées
bon, j'ai fait la modif du fil, je l'avais passé sur 3 fils (dans la notice, on voit trois fils de bougie longés, bêtement j'ai fait pareil), donc on verra demain si il est décidé à me mettre une valeur juste...
sur la notice, ils notent que le fil longe le câble de batterie sur 2 ou 3 "hinche", c'est important la longueur sur laquelle ça suit le fil de bougie?
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 23:11
Projet piste pour de vrai - Page 11 276328 Projet piste pour de vrai - Page 11 626681 Projet piste pour de vrai - Page 11 626681 quand je les ai récupéré je ne savais pas à quoi cela servait...c'est tout ce qui reste du compte tours Projet piste pour de vrai - Page 11 429241
[/quote]
Pierre, tu roules avec qui à mettet? c'est avec ta moto?
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime4/5/2012, 23:49
2 ou 3 inches font environ 5 à 7 cm. Il faut que le fil (qui est une sorte "d'antenne") puisse capter les impulsions d'allumage. Ce n'est pas au millimètre près mais il vaut mieux 8 ou 9 cm que 2 cm, si tu vois ce que je veux dire. Et on parle bien de fils de bougie, pas de câble de batterie attention.
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime5/5/2012, 05:07
Le pack PP3 : c'est l'accu de rechange dispo dans le commerce. Projet piste pour de vrai - Page 11 615257
http://ajs-shop.co.uk/acatalog/SCITSU_SPARES___ACCESSORIES.html
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime5/5/2012, 08:20
UN GRAND MERCI PHILIPPE POUR LE LIEN SUR CE SITE Projet piste pour de vrai - Page 11 883385
AU MOINS ON VA POUVOIR REMONTER LES PIECES D ORIGINE AU PROPRE
BATTERIE MORTE ET CAOUTCHOUCS CASSES SANS COMPTER LES PETITS JACKS EGARES Projet piste pour de vrai - Page 11 615257
SINON JE CONFIRME TOUS LES COMPTES TOURS SCITSU QUE L ON A UTILISE FONCTIONNAIENT PARFAITEMENT
ET SE SONT MONTES EN 5 MINUTES Projet piste pour de vrai - Page 11 26876
LE SOUCIS DE BATTERIE APPARU SUR UNE DE NOS MACHINE EST ENTIEREMENT DE NOTRE FAUTE UNE BATTERIE DECHARGEE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES N EST PAS RECUPERABLE
IDEM POUR UN TELEPHONE PORTABLE PAR EXEMPLE IL FAUT ALORS CHANGER LA BATTERIE Projet piste pour de vrai - Page 11 615257
LE PRINCIPE EST EXTREMEMENT SIMPLE UNE ALIMENTATION AUTONOME PAR UNE PILE RECHARGEABLE INTERNE SOUS 12V
DONC BESOIN D AUCUNE CONNECTION SUR LA MOTO PARFAIT EN PARTICULIER POUR LES MACHINES DE COURSE SANS BATTERIE
ET UN FIL QUE L ON MONTE AUTOUR D UN FIL DE BOBINE HAUTE TENSION ENTRE LA BOBINE ET L ANTI PARASITE
CELA PREND L INFORMATION PAR INDUCTION SANS PERTURBER EN AUCUN CAS L ALLUMAGE
LES 2 SYSTEMES SONT PARFAITEMENT INDEPENDANTS
IL EST TOUT DE MEME NECESSAIRE D AVOIR LE MODELE ADAPTE AU CYCLE MOTEUR OU AU CYCLE D ALLUMAGE
1 ETINCELLE PAR TOUR OU 2 ETINCELLES PAR TOUR MOTEUR
DANS TON CAS ILS SEMBLERAIT QUE TU AIE PRIS LES INFORMATIONS SUR LES 2 BOBINES IL EST DONC NORMAL QUE TU VOIE 2 FOIS PLUS
D IMPULSIONS Projet piste pour de vrai - Page 11 679130 SI TU NE TE PLACE QUE SUR UNE SEULE BOBINE TOUT VA RENTRER DANS L ORDRE Projet piste pour de vrai - Page 11 615257
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime5/5/2012, 08:34
Sur un 4 cylindres 4T, il FAUT prendre un fils des DEUX bobines, les cylindres N°1 et N°2 ou N°3 et N°4 pour avoir le compte de tours. En se prenant sur une seule bobine, le compte-tours ne donnera que la moitié du régime.
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime5/5/2012, 08:51
COYOTTE SEMBLAIT DIRE QU IL AVAIT LE DOUBLE DE LA VALEUR REELLE SUR SON COMPTE TOURS
C EST POURQUOI JE LUI CONSEILLAIS D ESSAYER SUR UNE SEULE BOBINE Projet piste pour de vrai - Page 11 615257
SI IL POUVAIT NOUS DONNER LA COULEUR DE SON COMPTE TOURS
BLEU ROUGE OU BLANC CELA AIDERAIT EFFECTIVEMENT POUR ETRE PRECIS Projet piste pour de vrai - Page 11 276328
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime5/5/2012, 09:15
Il semblerait qu'il l'ait branché sur trois fils de bougies donc deux fois sur la même bobine, ce qui devrait expliquer la multiplication des tours moteur.
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime5/5/2012, 21:43
Excusez-moi pour le delai de réponse, je passe mon temps à l'atelier et je rodais la moto cet après-midi.
Je l'ai branché hier soir en suivant les conseils donnés, et malgré cela j'ai toujours le même problème:
voici les différents montages essayés:
1 enroulé autour d'un seul fil Projet piste pour de vrai - Page 11 679130
2 longeant les fils de bobine des cylindres 2-4 et j'étais reparti sur le cylindre 3 car il restait du fil Projet piste pour de vrai - Page 11 679130
3- cylindre 1-2 en faisant longer le fil sur 8/10 cm et en allant dans le sens du courant:le fil arrive du compte-tour et suit le fil de bougie dans le sens bobine-antiparasite Projet piste pour de vrai - Page 11 679130
dans tous les montages j'ai mis le fil dans ce sens, c'est peu être là que je devrai chercher?
Je sais plus trop quoi faire!!
la couleur du compte-tour est bleu,il est neuf, c'est JJ qui me l'a vendu, c'est pourquoi je suis sur du matériel
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime5/5/2012, 23:18
Une question idiote ,celui qui te l'a vendu y connais pas ce qu'il vend ?
Il doit pouvoir te renseignerProjet piste pour de vrai - Page 11 896636 Projet piste pour de vrai - Page 11 896636
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 11 Icon_minitime6/5/2012, 08:08
il y a un mode d'emploi en général , mais , attention , chez SCITSU il y a 20 modèles de comptes tours , prérèglés différemment donc ................tu n'as peut-être pas le bon .
Sur le mien , 4 cylindres 4 temps japonais , il n'y a qu'un fil de prise " d'étincelle" ce fil part ............de la bougie N°1 vers la bobine 1-4 sur 10 cms puis fait une boucle pour repartir de la bougie N°2 vers la bobine 2-3 et c'est tout , après direct au compte tours . il est juste à 99,99 % nous l'avons verrifié sur un banc électronique haut de gamme .
c'est tout .
donc il y a des chance pour que tu n'ai pas le bon modèle , extérieurement ils sont tous pareils .
Page 11 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» Projet Z 1000 J Piste
» mon nouveaux BITZA pour la piste
» Encore une Martin ....pour la piste !!
» sans CG vente moto pour la piste
» PHILIP ISLAND
