| Projet piste pour de vrai | |
+23Mécanono Eldudo rsvgaz Fly stephanedu14 COSMIK tidji Team TZ greenpower90 TOMZJRACER THIERRY67 ALAIN Lemarquis rogerboldor Pascal94 bruno STOK51 chef franck Dimble Titane Pierre Coyote 27 participants |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/5/2012, 08:54 | |
| Bonjour thierry, Je pense avoir le bon modèle (4 temps 4 cylindre jap, modèle bleu) Par contre je part de la bobine pour aller vers la bougie et toi tu fais l'inverse. Il me reste donc à essayer ta méthode... merci |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/5/2012, 09:15 | |
| IL RESTE ENSUITE A LE TESTER SUR UNE AUTRE MOTO ET SI LE PROBLEME PERSISTE IL S AGIT BIEN D UN PROBLEME SUR LE COMPTE TOUR LUI MEME AUQUEL CAS LA GARANTIE S APPLIQUERA A+ YVES |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/5/2012, 13:47 | |
| le problème est résolu, il faut passer le fil le long d'un seul cable de bougie et il fonctionne au poil!! c'est mieux comme ça |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/5/2012, 20:19 | |
| - Coyote a écrit:
- le problème est résolu, il faut passer le fil le long d'un seul cable de bougie et il fonctionne au poil!!
c'est mieux comme ça Tant mieux si ça marche. Tu dois surement avoir un compte-tours pour 2T. Si la moto fume, tu sauras que ça vient du compte-tours !!! JM |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/5/2012, 20:45 | |
| tu fais dans la finesse Titane maintenant ?
Je te sentais plutot GROLAND . |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/5/2012, 20:49 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- tu fais dans la finesse Titane maintenant ?
Je te sentais plutot GROLAND . Sans doute un moment d'égarement ! Je vais me reprendre en main, n'ai crainte ... JM |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/5/2012, 21:28 | |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/5/2012, 21:43 | |
| bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer précisément comment régler le tendeur de chaine manuel APE de ma machine, en statique si possible, à moins qu'il se regle moteur tournant!! merci d'avance de vos lumières |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 31/5/2012, 00:51 | |
| 1/ DEMONTER LES 4 BOUGIES 2/DEMONTER LE CARTER D ALLUMAGE 3/PRENDRE UNE CLE 6 PANS SUR L ECROU DE VILO ET LE TOURNER DOUCEMENT DANS LE SENS HORAIRE 4/ APRES AVOIR DEBLOQUE LE CONTRE ECROU DU TENDEUR DE CHAINE MECANIQUE APE DE PLUSIEURS TOURS 5/ PRENDRE UNE PETITE CLE DE 7 MM ET VISSER TRES DOUCEMENT POUR "SENTIR" LE CONTACT AVEC LA CHAINE 6/ AU BESOIN FAIRE TOURNER LE VILO A DROITE PUIS TRES DOUCEMENT A GAUCHE PUIS A NOUVEAU A DROITE ON DOIT SENTIR TRES LEGEREMENT LE JEU DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION 7/UNE FOIS LE JEU PRESQUE TOTALEMENT DISPARU RESERRER LE CONTRE ECROU AVEC UNE CLE A OEIL EN MAINTENANT EN PERMANENCE LA VIS AVEC LE CLE DE 7 POUR EVITER ABSOLUMENT DE SUR TENDRE LA CHAINE DE DISTRIBUTION CETTE DERNIERE OPERATION EST EXTREMEMENT IMPORTANTE POUR EVITER D ABIMER TRES RAPIDEMENT LA DISTRIBUTION ET LES PATINS TENDEURS VOIRE DE CASSER LA CHAINE EN GROS IL FAUT DE LA SENSIBILITE DANS LE REGLAGE MECANIQUE COMME D HABITUDE PS CE REGLAGE EST A FAIRE AVEC CACHE AAC MONTE EN PLACE A+ YVES |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 31/5/2012, 09:25 | |
| faut déjà que la chaine soit en bon état , pas trop détendue ,
moteur tournant , ça m'est déjà arrivé de le faire , sur les première FOUR HONDA , c'est d'ailleurs ce qui est proposé dans le manuel , mais pour cela , il faut , un moteur bien chaud , bien règlé , avec un ralenti légèrement accéleré , sans heurs et sans hoquets , on desserre le contre-écrou , puis on joue très légèrement sur la tension de chaine puis on resserre .
fait également sur un 125 mono HONDA genre XLS , sur DAX etc...
ne pas donner des coups de gaz pendant le règlage
si le moteur ne tourne pas rond , aucune chance d'avoir un bon résultat moteur tournant . |
Coyote
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 2/6/2012, 12:50 | |
| la chaine est réglée, merci stok, la methode est super. après roulage ce matin le moteur tourne bien, prend franchement ses tours au dessus de 4000tr. problème de réglage carbu: Jusqu'à 4000tr, si j'ouvre brutalement d'un cm les gaz, elle ratatouille. Après 4000, plus de PB. Aiguilles trop hautes? Elles sont à l'avant dernier cran le plus haut. gicleurs montés:136 le problème était déj à présent avec les gicleurs de 126 qui étaient montés avant.
Que faire? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 2/6/2012, 13:05 | |
| 136 trop gros a mon avis....mets les aiguilles au milieu et mets du principal en 115. Essaye ... T'as fait un ptit trou dans les boisseaux pour qu'ils montent correctmeent sans la boite à air? t'as une BS34 si je me rappelle ... |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 2/6/2012, 13:24 | |
| - dimble a écrit:
- 136 trop gros a mon avis....mets les aiguilles au milieu et mets du principal en 115. Essaye ...
T'as fait un ptit trou dans les boisseaux pour qu'ils montent correctmeent sans la boite à air? t'as une BS34 si je me rappelle ... Oui, c'est une BS 34 et les boisseaux sont repercés. le moteur est un ZX monté en 1135 MTC Je fait ce que tu me propose et je vous tiens au jus |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 17/6/2012, 14:16 | |
| Je vous fais un point sur les différents essais: Le moteur prends bien ses tours, je rode encore, mais on sens des monté franches à partir de 3500tr/mn. J'ai descendu mes aiguilles a fond et le problème d'engorgement à bas régime a quasiment disparu Ce moteur manque d'air, je vais essayer sans filtre pour voir si les cornet made in taiwan ne freine pas trop . Par contre mon embrayage patine quand je commence à rouler, et ça pendant 10/15 KM. Après ça se calme: CONNAISSEZ VOUS CE PROBLÈME? J'ai monter des ressorts renforcé et ça ne change rien. ça ne pourrai pas être un problème d'huile? Je mets de l'huile moto leclerc 15/50 faut il mettre plus épais? merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 17/6/2012, 21:38 | |
| DOnc t'as pas essayé avec du 115 et aiguilles au milieu? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 17/6/2012, 21:41 | |
| c'est de la synthèse ou 1/2 synthèse ton huile ? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 17/6/2012, 21:52 | |
| d ailleurs en parlant de ca c etait quoi ta castrol? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 17/6/2012, 22:10 | |
| Castrol actevo 20W50 |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 17/6/2012, 22:47 | |
| bon reste a la trouver |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 17/6/2012, 22:53 | |
| http://www.motoligne.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14537&category_id=1662&manufacturer_id=42&Itemid=4&codesf=313759&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping-flux&utm_term=Huile+Moto+4+temps+CASTROL+ActEvo+20W50+4L&utm_source=googleShopping%28via+Shopping+Flux%29 |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 18/6/2012, 07:38 | |
| - dimble a écrit:
- DOnc t'as pas essayé avec du 115 et aiguilles au milieu?
Non je n'ai pas de 115! |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 18/6/2012, 07:40 | |
| - bruno a écrit:
bon reste a la trouver Alors l'embrayage qui patine, est ce que ça peut provenir de l'huile?? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 18/6/2012, 07:59 | |
| Quand la noix et la cloche ne sont pas trop marquées ,les disques neufs résolvent le problème car il arrive que l'huile soit responsable d'un patinage mais cela n'est pas la cause première |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 18/6/2012, 20:51 | |
| - Coyote a écrit:
- bruno a écrit:
bon reste a la trouver Alors l'embrayage qui patine, est ce que ça peut provenir de l'huile?? Oui, cela a déjà été avancé ici...d'où ma question qu'as tu mis comme huile ? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai | |
