| Projet piste pour de vrai | |
+23Mécanono Eldudo rsvgaz Fly stephanedu14 COSMIK tidji Team TZ greenpower90 TOMZJRACER THIERRY67 ALAIN Lemarquis rogerboldor Pascal94 bruno STOK51 chef franck Dimble Titane Pierre Coyote 27 participants |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 29/4/2012, 19:05 | |
| si t as nettoyé au karcher ca devrait le faire moi j ai fait pareil sur la mienne et pas de probleme |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 29/4/2012, 19:11 | |
| de toute façon, tu ne vas redémonter maintenant, tu le feras après la course |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 29/4/2012, 19:12 | |
| - bruno a écrit:
- si t as nettoyé au karcher ca devrait le faire
moi j ai fait pareil sur la mienne et pas de probleme Bruno, aurais tu un robinet en bon état, car sur le mien, la membrane est pourri et je peux plus le faire fonctionner en dépression (réservoir de 1000j), j'ai peur de remplir le moteur d’essence si un pointeau ferme mal. |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 29/4/2012, 19:13 | |
| ouais je dois avoir ca |
Coyote
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 29/4/2012, 19:16 | |
| - bruno a écrit:
- ouais je dois avoir ca
DIs moi en Mp quand et combien car ça presse grave là, on va rouler lundi prochain à coté de Nançy |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 29/4/2012, 21:03 | |
| une bonne sécurité en plus du robinet : http://www.vpcbike.com/catalog/desacoupleur-durite-p-846273.html |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 29/4/2012, 23:07 | |
| - chef a écrit:
- une bonne sécurité en plus du robinet :
http://www.vpcbike.com/catalog/desacoupleur-durite-p-846273.html très bonne idée ça je ne connaissait pas ce système, mais pour ce qu'on fait ça me semble idéal je commande demain |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 07:33 | |
| SANS COMPTER QUE LE DEMONTAGE DE RESERVOIR EST IMMEDIAT ET SANS RISQUES A CE PRIX LA EN PLUS C EST CADEAU A+ YVES |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 09:07 | |
| et un filtre a essence aussi... |
Mécanono
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 09:12 | |
| Bonjour, A propos des raccord rapide... Je m'auto cite car j'ai fait des contrôles à l'occasion de mes errements avec la 1000 R de mon copain. - Citation :
- Après la remarque de Roger j'ai fait des essais de chrono ... sur l'écoulement de l'essence ...
Avec 10 l dans le réservoir et une durite de diamètre 8 mm : Sur Pri : 1l coule en 30 s Sur ON (avec la dépression branchée sur l'appareil a faire les purge) : 1l coule en 24 s.
Après avoir fait couler 5l sans ouvrir le bouchon j'ai refait le test (pour voir si il ne faisait pas de vide). Sur Pri : 1l coule en 29 s.
J'ai refait le test en remettant ma durite initialement montée avec son raccord rapide (Motion Pro) Sur Pri : 1l coule en 57 s... "no comment" j'ai viré mon montage et ai tout remonté avec une durite neuve en diamètre 8 mm.
Si cela est peut être utile . Bonne journée. Bien cordialement. Bruno |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 09:26 | |
| - Mécanono a écrit:
- Bonjour,
- Citation :
Bonne journée.
Bien cordialement.
Bruno 1 l pour 57 s , ca fait qd meme du 60l a l'heure , en consommation instantanée a mon avis pour un usage routier ca me semble suffisant , mais pour un usage routier je vois pas l'interet du desacoupleur par contre pour un 1000 sur piste la 60l a l'heure ca peut etre juste sur mon Martin z650 j'ai monté un robinet de tondeuse a gazon qui apres mesure me permet 72l/h en instantané , c'est largement suffisant sur piste ( la linge droite faisait 420m), |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 12:28 | |
| merci pour ton retour mécanono
pour mon cas perso
j'ai fait un restom dans le bidon de mon 1000J piste comme ça pas de filtre essence qui réduit le débit
raccord rapide anti-goutte monté pour fiabiliser le robinet (pas avoir d'essence sur les pistons) + aspect pratique au démontage : RAS pour le stage de La ferté, VMA à Croix et 700km sur route. C'est le modèle de VPC bike, mais j'ai aps mesuré le débit
par contre, le 1000R N°75 à Croix avait un raccord comme le mien et des soucis d'alim d'essence, donc ça doit dépendre des raccords...
Ju |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 13:07 | |
| Intéressant!! j'y ai pensé hier, d'autant plus que j'ai déjà le filtre qui réduit!!
Je souhaite avoir une utilisation circuit de cette moto, et le raccord, c'est bien pratique quand même!!
Je pense qu'il faut essayer! j'ai un moteur proche de l'origine donc une consommation je pense moindre qu'avec une rampe racing qui gave énormément le moteur!! |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 13:40 | |
| EN PLUS IL Y A PLUSIEURS DIAMETRES POUR LES RACCORDS RAPIDES DIAM 6 ET DIAM 8 IL EXISTE MEME DES VERSIONS A DOUBLE CLAPET POUR LES PONTAGES DE RESERVOIR SOUS LE CADRE CELA EVITE QUELQUES DESAGREMENTS A+ YVES |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 16:59 | |
| depuis quand les filtres essence ralentissent le débit ? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 17:19 | |
| depuis toujours ,
parcequ'ils peuvent se boucher ou aussi parceque pas adapter en diametre ( et c plus souvent ca ) |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 17:26 | |
| ?? il y a suffisamment de modèles dont certains adaptés à la course et au grand débit.
Mécanono
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 30/4/2012, 18:21 | |
| Bonsoir,
Celui testé sur la 1000 R est de marque "Motion Pro" (Bihr) il est à double fermetures (il obture des deux cotés losqu'il est ouvert) et en diamètre 8 mm.
Bien cordialement.
Bruno |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 1/5/2012, 01:31 | |
| Voici à quoi va ressembler le grelon. J'ai fait une cinquantaine de bornes et pour l’instant tout se passe bien coté mécanique. par contre, j'ai eu un problème de frein arrière. Il fuit à chaque fois que je freine, au niveau du raccord fixé sur l'étrier, juste derrière la tête de la vis. J'ai bien mis les deux rondelles en cuivre et la vis est bien serrée. c'est la première fois que je vois ça, que faut-il faire? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 1/5/2012, 07:52 | |
| il y a certainement un trait de fuite soit sur la vis , soit sur l'étrier, enfin bref une "bavure" que tu n'as pas remarquée |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 1/5/2012, 08:34 | |
| CHANGER LA VIS VERIFIER SA LONGUEUR SI ELLE N EST PAS A FOND DE FILET ET DES RONDELLES CUIVRE RECUITES OU ALUMINIUM VERIFIER QUE C EST LE BON PAS ATTENTION PAS DE 1MM POUR LES MATERIEL EUROPEEN PAS DE 1.25 POUR LES MATERIEL JAPONAIS AUCUNE PATE A JOINT AU AUTRE FREINETANCHE LES FREINS SE MONTENT UNIQUEMENT AVEC DES ETANCHEITES METALLIQUES A+ YVES |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 4/5/2012, 13:50 | |
| - STOK51 a écrit:
- CHANGER LA VIS
ATTENTION
YVES j'ai tout essayé: ponçage au 600 avec du liquide de frein pour tous les joints, et la vis banjo, j'ai recouper cette même vis pensant qu'elle posait au fond du filet, ça gaze pas, je vais racheter une vis. merci pour ta réponse |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 4/5/2012, 13:55 | |
| Nouveau problème:
de l'essence coule par l'entrée "filtre à air " des carbus. Mon robinet n'est pas étanche,ça je vais y remédier, mais est ce normal de retrouver un peu d’essence dans les pipes quand j'ai retiré la rampe, et si ce n'est pas normal, comment y remédier? Baisser le niveau de cuve? D'ailleurs, est ce que quelqu'un connais la cote du niveau de cuve d'une rampe BS 34? car je n'ai que la revu du GPZ et il est injection!!
merci |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 4/5/2012, 13:57 | |
| et ta rampe est propre ? le pointeau ne joue pas son role on dirait
et pendant que tu y est control que tu n'as pas de l'essence dans l'huile maintenant ... |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai | |
