-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Projet piste pour de vrai
Mécanono
Pascal94
Coyote
27 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
Coyote
Coyote
Projet piste pour de vrai - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime15/1/2012, 16:58
montage de la rampe et des remontés d'huile pour attaquer l'électricité:
Projet piste pour de vrai - Page 9 Dsc02112
Avant de commencer le faisceau, est ce que quelqu'un connais les obligations pour la piste:un coupe -contact et quoi d'autre? (j'ai entendu parlé d'un double faisceau pour les éclairages, c'est vrai ou pas?)
Pour supporter les différents éléments je mettrai bien une plaque d'alu (fusible cdi...)avez vous une photo d'un tel montage?
Je cherche aussi l'alu pour faire la plaque
MessageSujet: re Projet piste pour de vrai    Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime15/1/2012, 18:48
Projet piste pour de vrai - Page 9 615257
le règlement dit :coupe circuit obligatoire
en fait au controle technique ,il teste ,si ça coupe pas ,retour au parc courreur Projet piste pour de vrai - Page 9 276328
donc bouton ROUGE qui coupe l'allumage
a droite ou a gauche ,
il faut qu'un commissaire de piste puisse arréter le moteur en cas de chutte c'est pour ça Projet piste pour de vrai - Page 9 615257
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime15/1/2012, 19:37
ok alain, et pour les phares avant je dois mettre un relais ou bien je peux passer directement par l’interrupteur? Projet piste pour de vrai - Page 9 896636
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime15/1/2012, 19:41
Salut Olivier
Avec un relais c'est quand même mieux bounce bounce bounce
Tu as regarder pour le déport .... Et la reprise du porte couronne
À+
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime15/1/2012, 19:48
jj,
au lieu d'usiner le porte couronne on peut pas décaler toute la roue en mettant une entretoise plus épaisse à gauche que celle qui est en place actuellement (et réduire l'entretoise de droite du coup) Projet piste pour de vrai - Page 9 728917
tu vas me dire que la roue ne sera plus alignée!!
je pense que je vais opter pour le pignon déporté ce sera plus simple!!
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime16/1/2012, 08:01
Coyote a écrit:
jj,
affraid
tu vas me dire que la roue ne sera plus alignée!! beinnnnn
pour la lumiere : oui circuit separé pour les 2 loupiotes
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime1/3/2012, 20:15
j'en ai mis un bon coup aujourd'hui, le démarreur tourne, il y a du jus au bobine, j'ai mis l'huile Projet piste pour de vrai - Page 9 160277
Quelles sont les précautions à prendre avant d'essayer de démarrer? je dois faire monter l'huile dans le radiateur mais comment je fais?
Autre question: pour allumer un voyant rouge au tableau de bord quand le contact est mis, et que je n'ai pas de témoin de pression d'huile, je fais comment?
Merci pour vos réponses Projet piste pour de vrai - Page 9 292614 Projet piste pour de vrai - Page 9 292614
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime1/3/2012, 21:00
c'est mieux de brancher le retour de masse du voyant par un mano d'huile , sinon , tu peux le coupler avec le point mort.
ps: je t'ai envoyé l'outil
Coyote
Coyote
MessageSujet: a   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime5/3/2012, 22:34
BON ALORS, pour un coup de bol s'en est un!!
J'ai appuyer une fois sur le démarreur et hop Projet piste pour de vrai - Page 9 681916 Projet piste pour de vrai - Page 9 681916 du premier coup le moteur est parti
pour la vidéo, par contre j'avais oublié d'enlever le coupe contact Projet piste pour de vrai - Page 9 358591
Il ne reste plus qu'a solutionner le problème de la chaine qui touche exagérément le bras oscillant..
J'ai fait reculer les pattes sur le bras mais ça touche toujours!!les amortos n'existent pas en plus petit...
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime5/3/2012, 23:03
Plus de 102db pour l'instant Projet piste pour de vrai - Page 9 429241,
sans rire , c'est un très bon début Projet piste pour de vrai - Page 9 883385
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime6/3/2012, 05:13
Impec ça! Beau boulot Projet piste pour de vrai - Page 9 883385
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime6/3/2012, 17:28
Une vraie mélodie que l'on se passerait en boucle dans son MP3 afin de faire de beaux rêves...Projet piste pour de vrai - Page 9 541686 Projet piste pour de vrai - Page 9 575880
quand tu pourras monter dans les tours, tu referas une tite vidéo??Projet piste pour de vrai - Page 9 926392
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime8/3/2012, 21:01
pas de problème des qu'elle roule je remets une vidéo Projet piste pour de vrai - Page 9 276328 Projet piste pour de vrai - Page 9 276328 Projet piste pour de vrai - Page 9 276328
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime9/3/2012, 09:00
Superbe travail et ce son Projet piste pour de vrai - Page 9 26876 Projet piste pour de vrai - Page 9 26876
Et l'odeur du moteur qui reprend vie Projet piste pour de vrai - Page 9 541686 Projet piste pour de vrai - Page 9 541686
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime9/3/2012, 12:54
Super olivier et du premier coup en plus, Bravo pour ton boulot, plus que les amorto et ça roule
Projet piste pour de vrai - Page 9 883385 Projet piste pour de vrai - Page 9 883385 Projet piste pour de vrai - Page 9 883385 Projet piste pour de vrai - Page 9 276328
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime9/3/2012, 17:58
il faut encore que j'adapte la coque arrière sur le cadre, j'ai refait faire des fixations plus hautes car ça touchait de partout, et elle était trop prêt des cales pieds. Projet piste pour de vrai - Page 9 679130
encore aussi le pot à fixer sur le cadre, mettre du liquide frein et on pourra peut-etre faire un ptit essai Projet piste pour de vrai - Page 9 575880 Projet piste pour de vrai - Page 9 575880 Projet piste pour de vrai - Page 9 575880 Projet piste pour de vrai - Page 9 575880 Projet piste pour de vrai - Page 9 575880 Projet piste pour de vrai - Page 9 575880
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime28/4/2012, 21:51
la moto a fait ses premiers tours de roues aujourd'hui...ça a l'air de le faire Projet piste pour de vrai - Page 9 883385 Projet piste pour de vrai - Page 9 883385
ça chauffe beaucoup quand meme!!
montage de la bulle avec mon fiston, c'est mieux pour roder
je vidange et je continu des que possible les essais
les deux motos vont être prête en même temps
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime28/4/2012, 22:40
Attends de rouler pour vidanger,,,, tu as roulé combien de temps ou combien de kms ?
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime28/4/2012, 23:40
J'ai fait 1 km, mais je tenais a vidanger pour rincer un peu le moteur car j'ai sablé la culasse, et même bien nettoyé, il reste toujours du sable...
D'ailleurs j'en ai trouvé dans le filtre Projet piste pour de vrai - Page 9 679130 Projet piste pour de vrai - Page 9 679130
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime29/4/2012, 00:04
Projet piste pour de vrai - Page 9 626681 Projet piste pour de vrai - Page 9 626681 Projet piste pour de vrai - Page 9 626681
EN TOUS CAS CE QUE TU A DEJA RETIRE NE CONTINUERA PAS A USER TA MECANIQUE Projet piste pour de vrai - Page 9 615257
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime29/4/2012, 00:17
huuuh1
délicat ! ...
perso ça m'est arrivé une fois ... et y'en avait encore à la troisieme vidange (tres rapprochée...)
je veux pas te faire flipper, mais ce moteur là a fini ... sa vie au demontage ...
TOUT etait naze ..
je ne sais vraiment pas quoi te conseiller ...
tout redemonter ? ou esperer ne plus rien retrouver après une seconde vidange ??
... je ne suis pas vacciné pour autant .. mais maintenant, je me méfie ... et suis devenu parano de la petite bille de verre
quand y'en a plus, je nettoie encore 10 fois ...
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime29/4/2012, 04:40
j-yves a écrit:
Projet piste pour de vrai - Page 9 97476
délicat ! ...
TOUT etait naze ..
Moi j'ai même nettoyé au karcher, car brosse ou autre chose, ça ne partait pas..
Je suis assez confiant, j'ai vraiment fait attention...après on verra bien...mais il n'y a que la culasse qui est passée au sablage
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime29/4/2012, 07:48
Alors là ça y est , il n'a pas dormi d'la nuit 4h40 pour son dernier post !!!!!!!!! Projet piste pour de vrai - Page 9 679130
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime29/4/2012, 08:38
C EST PAS NON PLUS UN MOTEUR USINE ...Projet piste pour de vrai - Page 9 626681
YA PAS MORT D HOMME
EN TOUS CAS TU EN EST QUITTE POUR UN FILTRE A HUILE A 5€ ET 4L D HUILE CARROUF A 12€ DE PLUS
SI TU VEUX ENCORE VERIFIER UNE CHOSE LE REDEMONTAGE DU CARTER INFERIEUR TE DONNERA UNE BONNE INDICATION
C EST 1/2 HEURE DE BOULOT ET C EST TOUJOURS TRES EFFICACE
ET ROULE LA GUINDE Projet piste pour de vrai - Page 9 276328
DE TOUTE FACON POUR CELUI CI C EST FAIT RIEN NE SERT DE LE DEMONTER MAINTENANT AUTANT L UTILISER
ET VOIR SA DUREE DE VIE EN SOUHAITANT QU UN MAXIMUM D ABRASIF EST DEJA ELIMINE
IL SERA TEMPS DE FAIRE UNE AUTOPSIE SI NECESSAIRE ENSUITE
RIEN DE TEL QUE DE FAIRE SA PROPRE EXPERIENCE Projet piste pour de vrai - Page 9 753587 Projet piste pour de vrai - Page 9 753587 Projet piste pour de vrai - Page 9 753587 Projet piste pour de vrai - Page 9 753587 Projet piste pour de vrai - Page 9 753587 Projet piste pour de vrai - Page 9 753587
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Projet piste pour de vrai   Projet piste pour de vrai - Page 9 Icon_minitime29/4/2012, 18:47
Ben Roger, si je veux que ça avance, il n'y a pas de secret, il faut bosser!!! Projet piste pour de vrai - Page 9 626681 Projet piste pour de vrai - Page 9 626681
Pour le sable, le premier jus (pardon, la première vidange) à montré quelques dépôts mais rien de bien méchant, j'avais nettoyé suffisamment je pense.
J'ai fait une quinzine de KM aujourd'hui, ça commence à freiner et à se mettre en place
Page 9 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
» Projet Z 1000 J Piste
» mon nouveaux BITZA pour la piste
» Encore une Martin ....pour la piste !!
» sans CG vente moto pour la piste
» PHILIP ISLAND
