| Kit Wiseco 1135 pour Kawa | |
+9STOK51 Paul maverick59287 rogerboldor chef Pierre bruno Team TZ ALF 13 participants |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 09:26 | |
| - chef a écrit:
- merci pour vos retours
Je verrai au remontage selon les mesures s'ils restent en place ou si je les change... Ca y est, grave à Alf, je vais avoir mon 1er 8S à air kawa kité en 1135 TU VAS PAS ETRE DECU MEME PLUS DE PROBLEMES DE CALORSTATS NI DE CAPTEURS DE TEMPERATURE D EAU DE FUITE DE TUBULURES DE REFROIDISSEMENT DE RADIATEUR DESSERTI DE TENDEUR DE CHAINE D ALTERNATEUR CASSE NI DE PITTING CHRONIQUE SUR LES AAC PRESQUE LE BONHEUR MECANIQUE TOTAL MAIS CONNAISSANT JULIEN IL VA NOUS DECOUVRIR UNE PANNE INCONNUE EN 35 ANS DE KAWA C EST SUR MAIS QU IL SURMONTERA COMME IL A TOUJOURS FAIT DU PROBLEME JAILLI LA CONNAISSANCE A+ YVES |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 09:41 | |
| Ouais, ça va me changer de mes bouillottes Je vais pouvoir me documenter sur l'adaptation d'un bras de zephyr Un pote va me faire les platines cadre pour incliner les amortos J'ai trouvé un cul en mono réplique de KR me manque tout l'avant : TDF, bulle, fixation le tout pour KR ou 1135 sans phares... J'ai un plan pour les pinces... On trouve des kit dynojets pour 1000J le but c'est de le monter cet hiver par forcément très présentable faire 2 ou 3 roulages avec en 2011 avec modif/mise au point entre roulages puis saison VMA en 2012 |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 10:06 | |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 10:55 | |
| [quote="chef"]Ouais, ça va me changer de mes bouillottes
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 10:59 | |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 11:30 | |
| merci Yves Donc kit dynojet pas adapté au 1000J... Sur Ninja ça marche très bien, surtout l'agrandissement des trous de dépression quand on passe en filtres individuels, c'est flagrant comparé à juste monter des filtres indiv et monter en taille des gicleurs... Du coup, pour un budget low cost, tu conseilles quoi comme rampe mécanique? Pour les pinces, mon plan c'est des étriers de K100. Low cost encore une fois ju |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 11:43 | |
| dans les commentaires d'Yves je lis "platines neuves pour étrier P08 pour 1000J". Yves, sais-tu où je peux trouver des platines P08 de ce type ? |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 11:45 | |
| - kiapt a écrit:
- dans les commentaires d'Yves je lis "platines neuves pour étrier P08 pour 1000J". Yves, sais-tu où je peux trouver des platines P08 de ce type ?
team TZ en fait |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 12:58 | |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 13:53 | |
| en fait j'aurai du acheter un GS 1000 merci Yves |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 21:03 | |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 21:19 | |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 21:33 | |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 22:29 | |
| Le parrain Ouais ce serait chouette Y a du pain sur la planche d'ici là... |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 23:02 | |
| SI CA SE FAIT J APPORTE LES DRAGEES A+ YVES |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 11/10/2010, 23:07 | |
| chiche |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 12/10/2010, 08:42 | |
| Bonjour
Rien que pour les dragées je viens ...Prevoir GROSSE boite ,HUM les dragées Champenoise que du bonheur
A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 13/10/2010, 14:04 | |
| yo je reprend le fil sur les pistons Wiseco, elle est où la référence des pistons ? à l'intérieur ? car ya rien sur le dessus... un piston de 73.5mm pour une chemise de 73.9mm, c'est normal comme jeu ou il est temps de changer de pied à coulisse ? |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 13/10/2010, 14:33 | |
| merci Alf
Du coup, je viens de regarder chez Dynoman qui me propose pour jts de culasse : - #C8244 Head Gasket 74mm -- 2-piece -- Copper -- .043" -- 1135cc $62.95 - #C8019 Head Gasket 74mm -- 1-piece -- CFM-20 -- 1106-1135cc $49.95
vaut mieux éviter le jt cuivre, c'est ça?
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 13/10/2010, 19:39 | |
| Il y a une ou 2 lettres sur le dessus de piston Wiseco
Oui tu oublies le joint cuivre |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 14/10/2010, 01:40 | |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 14/10/2010, 02:00 | |
| PTDR une gon.. oups stand bye
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa 14/10/2010, 09:27 | |
| - GPhilippe a écrit:
- PTDR
dis les choses jusqu'au bout STP merci d'apporter du constructif |
| Sujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa | |
