-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 Kit Wiseco 1135 pour Kawa
13 participants
Kit Wiseco 1135 pour Kawa Empty
MessageSujet: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime5/6/2010, 12:46
alors petit récapitulatif...il existe 2 ou 3 kits différents chez Kawa ?
1 pour Z900/Z1000A/ST/MkII/Z1R (réf K1135)
1 pour Z1000J/R (plus référencé chez Wiseco Kit Wiseco 1135 pour Kawa 97476 )
et 1 pour GPZ 1100B1/B2 ? (réf K1136)
la seule différence ce sont les pistons ?
le bloc du J est plus haut que celui du Z donc l'axe des pistons n'est pas à la même hauteur c'est bien ça ?
comment reconnaitre à coup sûr un kit pour tel ou tel moteur ?
je demande car ya un kit à vendre pas loin de chez moi et avant de me déplacer j'aimerais être sur pour quel moteur il s'agit...
le gars vends les chemises avec...ça se monte aussi que sur un moteur ou l'autre si le bloc n'a pas la même hauteur ?
si qqn a les cotes des pistons que je sache ce serait top cool Kit Wiseco 1135 pour Kawa 292614
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime5/6/2010, 16:40
il y a effectivement 3 kits en 1135;
pour la serie des z
pour les j/r/gpzb1/gpzb2, c est les memes
pour le zx
pour reconnaitre le zx c est simple, l axe fait 18, pour reconnaitre les autres, je ne sais pas trop.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime5/6/2010, 17:17
Et pour corsé le tout il exsite plusieur taux de compresseion dans chaque modele ......
La solution c'est de connaitre les bon N° sur les pistons Kit Wiseco 1135 pour Kawa 883385 Kit Wiseco 1135 pour Kawa 883385 Kit Wiseco 1135 pour Kawa 883385
A+ et bonne recherche
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime5/6/2010, 17:19
Regarde chez Dynoman il donne toutes les ref des KIT ............... tu en as de la chance
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime5/6/2010, 17:20
salut alf
a priori (je dis bien car pas mesuré le déport des axes de pistons des J ET Z), la différence se situe au niveau de la calotte du piston
de mémoire;, il y a 1,3 mm de différence( ça se mesure entre le point haut de l'axe du piston et le plat au dessus du segment sup)
le mieux: si tu as les deux modèles c'est d'enfiler un même axe de piston (c'est du 17 tous les deux) dans les deux pistons et c'est clair
les longueurs de bielle des J et Z diffèrent, de même que les volumes des chambres de combustion c'est pour ça que les pistons sont différents
je mesure ce soir les valeurs de hauteur de calotte que j'ai (pour Z J ET ZX) et il faudrait comparer avec ceux que tu as trouvés
attention, ici et là tu pourrais lire que tout se monte sans modif...
c'est tout à fait vrai.... et l'idéal pour avoir un poumon qui rame casse ....
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime6/6/2010, 10:55
bon..pas de news du vendeur...
je trouve les réfs mais pas les cotes...donc pas facile de savoir Kit Wiseco 1135 pour Kawa 896636
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime6/6/2010, 16:11
yo
les pistons Z et J diffèrent bien de 1,3 mm
pour du Z tu dois trouver 16,3 mm
pour du J , autour de 17,6 mm
quelles sont les ref que tu as ?
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime6/6/2010, 21:41
aucune réf, aucune réponse du vendeur Kit Wiseco 1135 pour Kawa 679130
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime6/6/2010, 23:47
pourtant c est pas dur a voir meme a l oeil nu la difference entre un piston de j et un de z
17.5 entre le sommet de l axe et le debut de la calotte pour un j et 15.9 pour un z
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime7/6/2010, 02:13
merci à vous
si j'ai une réponse ou le temps de passer voir avant mes congés je prends mon pied à coulisse avec Kit Wiseco 1135 pour Kawa 883385
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime8/6/2010, 23:33
bon, j'ai appelé le gars...c'est pour du 1000J...du coup je dis bof.....
sauf que le gars me dit avoir la culasse "préparée" avec (conduits agrandis polis)...une distri et des joints neufs avec...et que le bas moteur est encore dans le cadre...le tout a roulé 8000 km avant d'arrêter car distri trop fatiguée qui se décalait...
et le gars n'y a pas pensé mais aimerait se séparer de tout en fait....ça l"encombre" Kit Wiseco 1135 pour Kawa 276328
je passe le voir demain matin Kit Wiseco 1135 pour Kawa 753587
il a aussi un Devil GG, mais il est noir mat, ça n'a jamais existé ou bien ? je pense à un chrome pourri qui a été repeint au noir HT...
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 38294461
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 38294462
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime12/6/2010, 12:14
alors les news...j'ai tout embarqué Kit Wiseco 1135 pour Kawa 753587
1000J complète
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101752
Wiseco 1135 8000km
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101753
haute compression vu la calotte nan ?
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101755
chemises Wiseco (2mm d'épais seulement, normal ? ), rampe d'origine, culasse préparée...
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101756
joints d'origine Kawa Kit Wiseco 1135 pour Kawa 883385 (culasse, embase, torique puits de chaine..) + chaine distri...
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101757
qqs pièces de ZX 1100 ; rampe d'injection, bobines (cool pour le Martin Z1000), AAC...
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101760
et la ligne...Devil série GG noire d'origine ou chrome repeint ? Kit Wiseco 1135 pour Kawa 97476
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101771
Kit Wiseco 1135 pour Kawa 090620101773
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime12/6/2010, 12:49
pour moi pas de ligne devil gros volume toute noire d'origine! Kit Wiseco 1135 pour Kawa 615257
sinon, bonne pioche ton bidule!! Kit Wiseco 1135 pour Kawa 883385 Kit Wiseco 1135 pour Kawa 883385
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime13/6/2010, 19:08
Les pistons semblent être les mêmes que ceux pour ma Lawson soit du 1170 en 10.25/1 pour un 1100 ZX
Tu devrais mesurer le dia des axes de pistons
et faire une photo de la culasse pour voir les chambres
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime14/6/2010, 04:15
bah là je pars demain matin pour une semaine de retour en France
mais c'est bien un 1000J le moteur et ils font bien 74mm, donc c'est bien du 1135
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime10/10/2010, 14:12
même si les segments sont en bon état, une fois que c'est ouvert, vaut mieux les changer car on ne retierce pas de la même façon et du coup on est plus étanche, surtout en wiseco, c'est ça?
On trouve facile des segments pour ce kit? Si oui : où et ça coute combien?
Merci Merci
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime10/10/2010, 16:46
Essaies BIHR, mais pas garanti...Vois M.ROGER il a déjà fait ça avec son kit sur son SUZ w01
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime10/10/2010, 16:49
Je ne connais pas la dimension de tes pistons mais Jacquemin Tuning importe les pistons JE et il faut voir si les segments dont tu as besoin sont disponibles chez eux
Kit Wiseco 1135 pour Kawa Piston11
Kit Wiseco 1135 pour Kawa Segmen10
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime10/10/2010, 17:28
nouvelle adresse
http://www.jacquemintuningonline.com
sont bien les chtis Very Happy albino
@+PM
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime10/10/2010, 17:33
Merci Merci
Si ta segmentation est bonne ,pas nécèssaire de changer ceux ci ils tournent dans leur gorge et donc le fait d'ouvrir ton haut moteur ne change rien à l'étanchéité si toutefois tu laisses les pistons dans l'ordre ou ils étaient
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime10/10/2010, 22:51
merci pour les réponses
Je me souviens d'une histoire où kheops ouvrait le 1135 d'un pote
Le kit n'avait que qq centaines de km
au remontage, la moto fumait et consommait de l'huile (comme un kawa...)
Yves avait expliqué qu'il y avait une couche tendre sur les segments pour qu'ils se rodent dans la chemise
et que juste le fait d'enlever les pistons des chemises suffisait à expliquer la conso d'huile car les segments ne pouvaient être tiercés exactement comme avant...
Et que c'était d'autant plus vrai avec le wiseco
Le 1135 avait finalement eu des segments neufs, ce qui avait solutionné le problème...
Ju
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime11/10/2010, 08:39
C EST PRESQUE CELA w01
SAUF PRECISION D IMPORTANCE
QUE LES CYLINDRES AVAIENT ETES DEGLACES D OU LA NECESSITE D UN NOUVEAU RODAGE w01
JE NE PRETENDS PAS TOUT SAVOIR
MAIS LES INFORMATIONS QUE JE DONNE SONT TOUJOURS LE FRUIT D EXPERIENCES PERSONNELLES
CONFORTEES PAR SOUVENT PLUSIEURS VERIFICATIONS FAITES PAR D AUTRES QUE MOI
ENFIN IL EST TRES IMPORTANT DANS TOUS LES CAS DE VERIFIER LE JEU A LA COUPE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR ET LA CYLINDRICITE DES CHEMISES
J AI MALHEUREUSEMENT VU PARFOIS UN CYLINDRE LOUPE PAR LE REALESEUR
QUI GENERE UNE CONSOMATION D HUILE INEXPLICABLE SUR UN MOTEUR NEUF
IL VAUT MIEUX S EN APPERCEVOIR AVANT MONTAGE ... QU APRES REDEMONTAGE innocent
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime11/10/2010, 08:50
moi aussi j'ai eu le cas sur mon bol les cylindres avaient été deglacés sans changement de segments qui à priori étaient Ok , et je bouffait de l'huile , quand j'ai ouvert aprés quelques temps(3à4000 bornes) les traces de deglaçage étaient toujours nikel , aprés un controle des cotes j'ai remis des segments neufs et depuis c'est nettement mieux.
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime11/10/2010, 08:57
merci pour vos retours albino
Je verrai au remontage selon les mesures s'ils restent en place ou si je les change...
Ca y est, grave à Alf, je vais avoir mon 1er 8S à air kawa kité en 1135 rabbit
MessageSujet: Re: Kit Wiseco 1135 pour Kawa   Kit Wiseco 1135 pour Kawa Icon_minitime11/10/2010, 09:01
Bravo Bravo
» jeu à la coupe kit 1135 Wiseco?
» pistons 76 pour 1135
» Restauration GG 1135 Kawa Z 1000 J
» Restauration 1135 GG Kawa 1000 ST
» Kit 1135 pot origine kawa z1100
