Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 HONDA 900BO "RCB1000-76"
Patrice
MOUN
Don Rocket
vollegaaaz
baloo
1100GSXRman
bolda
DBJ
45 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
DBJ
DBJ
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Empty
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime26/12/2011, 23:30
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4413
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4414
Je crois que le Père Noël s'est gouré ...
C'est pas mon bloc Cool !!!
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime27/12/2011, 23:30
Apparemment cela part
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4420
avec de l'huile de coude (et du BELGOM chrome).
Certainement du fluide d'usinage qui était resté entre le cylindre et la chemise.
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4421
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 08:00
Avec les explications de Laurent BADIE , le ré aléseur
incriminé,je n'ai toujours pas la compréhension de ces traces qui , m'a t-il
certifié,n'y étaient pas lors de la remise dans l'emballage dans lequel il
était arrivé parfaitement propre.
Je connais le travail de ce vrai professionnel et ne suis pas d'accord avec les
allégations de "TITANE" qui a déduit des compétences insuffisantes
alors que ses désidérata (équilibrer un vilebrequin assemblé!)sont impossibles en mécanique. HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 302995
Je ne m'étendrai pas plus sur ces "doutes" de sa part.
Les traces de corrosion apparentes sont parties grâce à l'huile de coude de "DOM" HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 525795
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 10:03
Je ne suis pas d'accord , Roger , avec ta façon de voir les choses , quand on est un vrai professionnel , on renvoie les pièces , si possible en meilleur état qu'à l'arrivée , et non pas l'inverse , la présence de rouille sur le plan de joint n'est pas excusable , il aurait du essuyer son plan de joint et y mettre ou de l'huile ou de la graisse .
évidemment la fleur de rouille vieille de quelques jours s'enlève avec de l'huile de coude , mais cela n'est pas normal .
maintenant cela peut arriver chez le meilleur des mécanos qui fait faire le boulot par son personnel , mais faut , au minimum reconnaitre sa faute .
Par ailleurs , si Titane prévient qu'il a eut un contact , disons , négatif avec le responsable en question , cela fait simplement deux fois qu'il n'a pas été à la hauteur , et je ne mettrais pas si vite en cause, la parole d'un membre du forum qui a , à maintes reprises fait part de remarques pour le moins avisées , précises et pertinentes .... avant de l'invité poliment à se taire .
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 10:09
Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi sur un forum , si les verités vous dérangent ne les commentez pas sans savoir toute l'histoire et son fond. HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 302995
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 10:18
Vous prenez pas la tete les gars ...de toutes facons ces histoires de pro pour l'un et pas pour l'autre sont infinies ....chacun travaille avec ceux en qui il a confiance...apres c'est l'experience qui fait le reste ....
Cool !!! Cool !!!
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 10:20
bein justement , faut pas dire n'importe quoi , quand on voit les photos c'est clair pour moi que le bloc n'a pas été emballé dans les règles de l'art . Merci
si c'est ton ami , c'est très bien de se faire son avocat , mais cela ne sert à rien de verser dans la facilité ....verbale .
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 10:51
THIERRY67 a écrit:
bein justement , faut pas dire n'importe quoi , quand on voit les photos c'est clair pour moi que le bloc n'a pas été emballé dans les règles de l'art . HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 292614
Ce n'est pas le besoin de le défendre mais celui de rétablir une vérité qui n'est pas forcément comprise de la même manière par tout le monde,la parano ne doit pas être prioritaire au motif de défendre les idées reçues qui par définition sont souvent inexactes.
Les conclusions ne sont pas les mêmes selon les exigences de chacun mais les compétences d'usinage ne peuvent pas être remises en cause par un emballage qui ne présentait aucun défaut apparent lors de l'envoi. HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 896636
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 10:54
Réponse et explication, par MP
Pour votre plan de joint je suis rassuré de voir qu'avec du Belgom les traces ont pu être supprimées.
Mais je ne comprend toujours pas ce qui est arrivé.
Le liquide d'usinage que j'utilise n'est pas corrosif sur les pièces métallique,
c'est une huile de base synthétique sans eau ni détergent.
Le liquide de rinçage et une base hydrocarbure non inflammale equivalente au white spirit,donc inerte sur l'alu et l'acier ect...
Par contre le plastique d'emballage a pu etre contaminé par un liquide corrosif c'est la seule explication que je vois,car c'est la premiére fois que je rencontre ce probléme d'oxydation.
On verifiera dorénavant les emballages plastique afin d'eviter ce type de probléme....
...En cas de besion n'hesitez pas à me recontacter et merci pour le retour d'information ce qui n'est pas courant.
Bon remontage et bon roulage.
Slts
BADIE Laurent
sujet clos! Merci
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime28/12/2011, 11:04
Ca parait correct comme retour de sa part en tout cas !! albino
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime29/12/2011, 11:10
SANS ENTRER DANS UNE POLEMIQUE OU UNE QUERELLE INUTILE HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 626681
J AI POUR APPORTER UNE COMPREHENSION A CE PROBLEME MON EXPERIENCE QUOTIDIENNE DE L EXPEDITION DE PIECES METALLIQUES
USINEES PAR DIFFERENTS MOYENS DE TRANSPORT PARTICULIEREMENT EN CETTE SAISON HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 615257
LA CAUSE EST MA MON AVIS JUSTE UN PROBLEME DE TEMPERATURE ET DE CONDENSATION
A PART POUR UN ENVOI SOUS VIDE OU SOUS ATHMOSPHERE CONTROLEE COMME L AZOTE
LORSQUE LES PIECES METALLIQUES SONT CONSERVEES PENDANT PLUSIEURS HEURES AU FROID COMME DANS UN CAMION PAR EXEMPLE
ET QUE L ON LES RENTRE DANS UN LOCAL CHAUFFE AVEC UNE HYGROMETRIE NORMALE DE PLUS DE 50%
IL SE PRODUIT UN PHENOMENE DE CONDENSATION IMMEDIAT SUR LE METAL QUI EST ENCORE EMPIRE PAR LE CONFINEMENT DE L EMBALLAGE PLASTIQUE
LA ROUILLE DE SURFACE SE DEVELOPPE ALORS EN QUELQUES HEURES MEME SUR DES PIECES QUI PEUVENT SEMBLER LEGEREMENT GRASSES
POUR LIMITER CES PROBLEMES J UTILISE DES PAPIERS D EMBALLAGE GRAS EN AUCUN CAS DES HOUSSES PLASTIQUES
ET JE DEBALLE LES COLIS IMMEDIATEMENT A RECEPTION MAIS IL SE PEUT QUE LE MAL AI DEJA ETE FAIT LORS DES 2 JOURS DE TRANSPORT
ENTRE LES CAMIONS ET LES HALL DE DISPATCHING
UNE AUTRE SOLUTION EST D UTILISER DES CIRES DE STOCKAGE LE PROBLEME EST TOUJOURS LE MEME CELA DEMANDE ENSUITE
PAS MAL DE TEMPS POUR LE NETTOYAGE HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 679130
POUR TERMINER SI LES TRACES NE SONT QUE SUPERFICIELLES COMME SUR CES PHOTOS IL N Y A PAS DE DRAME
UN COUP DE CHIFFON HUILE ET EVENTUELLEMENT DE LA LAINE D ACIER EN 000 ET LE MAL EST REPARE SANS AUCUNE CONSEQUENCES
ET CELA N A AUCUNE INFLUENCE SUR LA QUALITE DU TRAVAIL REALISE HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 615257
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime29/12/2011, 11:34
une petite trace de rouille pirate
et c est la 3eme guerre mondiale albino
rabbit
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime30/12/2011, 17:23
Je rejoint Yves, celà s'appelle le "point de rosée", allez voir là:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
au boulot, nous avons aussi connu ces désagréments et les dégâts générés n’étaient pas à prendre à la légère.
depuis, toutes les caisses sont équipées pour recevoir des sachets de SILICAGEL dont la propriété est d'absorber l'humidité.
on calcule le nombre de sachets en fonction du volume de la caisse de transport.
à+.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime19/1/2012, 23:11
Bon
ca y est,
elle est sur la table ...
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4514
on va pouvoir opérer albino
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime19/1/2012, 23:37
vi bien entendu je ne lit pas tous,mais juste fumer une clope dehors en ce moment, et hop les glasses( lunettes pour les francophones) sont opaque de buées
le lundi matin la table de la fraiseuse est rouillée !!! mais bon je néglige
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime19/1/2012, 23:39
luco as pas changé HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 883385
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime20/1/2012, 14:35
putain!!!!!!!dominique , j' avais dit , ......"pas de photos de profil "..........
comment veux tu que j'emballe maintenant ??????HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 974736 c'est cuit.....HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 358591 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 615257 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 615257 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 615257 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 615257 ......
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime20/1/2012, 19:12
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 429241 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 429241 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 429241 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 429241
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime20/1/2012, 20:05
T'inquiètes pas Lucien, les personnes 'CONFORTABLES' ont de + en + la côte rabbit
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime20/1/2012, 20:09
surtout du cote
du coussinet d amour
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime25/1/2012, 21:39
Comme je vois que Lucien va bientôt avoir fini rabbit
Eh bien la semaine prochaine .... vacances pendant 15 jours ettttttttttttttt
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp3836
pour un petit lifting
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4219
AACT FUTURA Racing 900BO
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4220
impossible de trouver des infos sur ces performances Question
Seules infos que j’ai
'Fabriquant Italien des années 70/80, connu pour la HONDA 400 et 750 Four SAMOTO montée avec des ACT Futura (vue sur un autre ‘Excellent Site’ ! merci Raoul)'
Ca en fait du beau monde à allé saluer dans la région rabbit
@+Dominique
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime9/2/2012, 23:45
Et 1 vilo (plus d'origine) albino
Bravo Bernard banana1
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Vilo_d11
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime9/2/2012, 23:47
ma jante arrière 4 X 18'
superbe albino
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4518
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4611
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime10/2/2012, 08:09
Belle avancée des travaux HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 883385 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 883385 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 883385 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 883385
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Icon_minitime20/2/2012, 23:25
Merci Roger peut être cette année Cool !!!
Un petit montage à blanc,
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4521
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 33 Imgp4522
Y a de l'ajustement à prévoir albino
Mais la forme y est
@+Dominique
Page 33 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
» DIY-RCB1000
» V12 HONDA
» Motos des Membres du Forum
» preaparation moteur honda 750 dohc bol d'or
» Honda 360 CBG de 75
