| STOK en alsace | |
+27Titane marechal_23 greenpower90 Pascal94 ALF bruno Fly chef stephanedu14 Team TZ maverick59287 TOMZJRACER gef GEORGES Lemarquis la tige ALAIN STOK51 Pepo_68 Paul Pierre THIERRY67 Raoul Volfoni Zeph nini72 denis gg 95 franck 31 participants |
| Sujet: Re: STOK en alsace 1/11/2010, 22:13 | |
| merci bruno c'est une pompe de ZX c ca ? ca se monte sans adaptation dans les carters du Z ? pour le palier |
| Sujet: Re: STOK en alsace 3/11/2010, 22:21 | |
| ce soir j'ai sorti les soupapes pour pouvoir les emener au control : c'est des ressorts double vu le mal de chien que j'ai eu a sortir des guides les soupapes 2 et 3 ( celles qui ont les pastilles eclatées ) elles sont surement tordues , je ramenerai la culasse avec moi histoire de regarder aussi les guides .... pierre tu voulais la photo des conduits : |
| Sujet: Re: STOK en alsace 3/11/2010, 22:28 | |
| les ressorts ont l air tout ce qu il y a d origine par contre la culasse les guides sont bien travaillés aussi quel diametre,les soupapes? |
| Sujet: Re: STOK en alsace 3/11/2010, 22:34 | |
| 38 et 32 ha bon , les ressorts sont doublés d'origine sur le z1000 ? bô j'suis déçu la vais peut etre attendre encore un peu avant de faire ma commande a kz one ... |
| Sujet: Re: STOK en alsace 3/11/2010, 22:41 | |
| grosse augmentation de la taille des soupapes
taille 1100zx |
| Sujet: Re: STOK en alsace 3/11/2010, 22:42 | |
| ah ou quand même |
| Sujet: Re: STOK en alsace 3/11/2010, 23:09 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 3/11/2010, 23:38 | |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 07:53 | |
| bruno et franck; elles ont quel diamètres vos queues de soupape ? bruno: soupapes titane en provenance d'italie ? (gravage du nom du faiseur sur la queue ?) de meme pour tous les deux : quels diamètres de passage des gaz au niveau des sièges ? (ADM, ECH) j'aimerai bien determiner un "standard " (si ça existe ?) de culasse PERFO |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 08:39 | |
| slt pourquoi chez les specialistes ricains on precise que la taille max des soupapes des culasses de old kz est de 37.5 adm et 31 ech ? |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 09:13 | |
| - franck a écrit:
- 38 et 32
vais peut etre attendre encore un peu avant de faire ma commande a kz one ... sur les 125 terrot des annees 50, les ressorts sont doubles aussi , comme sur environ 95% des moteurs 4 temps qui ne fonctionnent pas en statique (moteur qui fonctionne en statique: groupe electrogene, tondeuse, motopompe.......). a+ luiggi |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 10:27 | |
| je connais mieux les z650 , et la dessus les ressorts ne sont pas doublés , comme sur les honda four d'ailleurs t'es sur de tes 95% , ca me parait beaucoup mais si tu le dis je te crois ( pour ma part c'est le premiere fois que je tombe dessus ) |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 12:22 | |
| le 650 Z est a classer dans les tondeuses et pompes a eau |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 12:25 | |
| - martial a écrit:
- le 650 Z est a classer dans les tondeuses et pompes a eau
BONJOUR !!!ça commence toujours par ça, donc je te remercie de commencer par cette rubrique : http://kawasaki-power.motards.net/salut-c-est-moi-f17/ PIerre |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 17:03 | |
| - franck a écrit:
- je connais mieux les z650 , et la dessus les ressorts ne sont pas doublés , comme sur les honda four d'ailleurs
t'es sur de tes 95% , ca me parait beaucoup mais si tu le dis je te crois ( pour ma part c'est le premiere fois que je tombe dessus ) si c est pas 95, c est 90 . a+ luiggi |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 19:02 | |
| - ss2r a écrit:
t'es sur de tes 95% , ca me parait beaucoup mais si tu le dis je te crois ( pour ma part c'est le premiere fois que je tombe dessus ) si c est pas 95, c est 90 . a+ luiggi ah 90 me parait plus raisonnable bon sinon , j'ai ca comme plaque au niveau du reniflard , c'est pas d'origine ca non ? pour info les vis debouchent de l'autre coté et sont retenues par des ecrous , ==> on ouvre les ecrous et les vis tombent dans le bas moteur , bizarre .... pourtant les filetages dans le carter sont bons , alors pourquoi avoir rajouter ca ? une idee ? |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 20:41 | |
| la par contre, connais pas . a+ luiggi |
| Sujet: Re: STOK en alsace 4/11/2010, 22:36 | |
| bon euh comment dire ???ces quand que je passe la recupéré blague a par ,j'adorre cette becanne |
| Sujet: Re: STOK en alsace 6/11/2010, 16:43 | |
| bon alors ce matin j'ai ete voire Furstoss ( le pére des STOK ) et j'ai eu pleins de bonnes infos , sur l'historique de ma moto bien sur mais aussi le pourquoi de certaines solutions techniques concernant l'historique de ma moto bein : c'est ma moto ( bol d'or 1982 ) et qui ensuite a ete championne de france de la montagne ( cette derniere partie je le savais deja ) en ce qui concerne ca : c'est un bricolage de l'ancien proprio suite aux nombreux tonneaux que la moto a subi durant sa carriere , lui aussi avait deja reparé cette partie la sur la moto mais c'etait fait sur le marbre pas comme c'est actuellement ) donc yves sur ma moto cela ne sert pas a relever la selle , pas du tout meme car : ma moto a ete construite pour Furling et furling etait petit , a peine plus de 1.60 m, c'est donc meme l'inverse sur cette moto les barres transversales sont placées 1 cm plus bas que sur les autres cadres et vu que moi je mesure a peine 1.68 on peut " presque " dire que cette moto est faite pour moi concernant ceci : reparation effectué car cela c'est avéré etre le probleme sur ces cadre " premieres " generations , la carter chaud se dilate et fait peter le tube , par la suite il a deplacé le tube de liaison entres les 2 traverses avant en le mettant plus haut les 2 tubes devenait moins rigide et donc cassaient plus, ( petite reflexion de ma part : est ce bien raisonnable d'enlever les silents blocs sur les moteurs de ZX ) je me posais aussi la question du carenage sur ma moto : c'est le carenage utilisé pour la cote , provenance de chez ROC pour le reste encore bien d'autres infos concernant le moteur dont je vais bien sur en tenir compte pour la restauration ...
| Sujet: Re: STOK en alsace 6/11/2010, 17:25 | |
| je me posais aussi la question du carenage sur ma moto : c'est le carenage utilisé pour la cote , provenance de chez ROC volia la roc en 83 ( photo chopé sur ce forum ) et effectivement meme carenage |
| Sujet: Re: STOK en alsace | |
| STOK en alsace | |
