| charge par alternateur entrainé par sortie de boite | |
+10greenpower90 THIERRY67 Team TZ TOMZJRACER STOK51 nini72 bruno Pierre franck rogerboldor 14 participants |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 09:14 | |
| Ellle étais equippée comme ca au salon? Si c'est le cas j'ai pas remarqué et je dois pas etre le seul. |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 09:40 | |
| Non au salon ça n'érait pas fait,vu que j'ai passé trois jours dessus et fini enlevé la moto hier matin apres nettoyage des machines ! Par contre sur ma suz il y a me même montage |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 10:31 | |
| Superbe travail on ne peut qu"etre emerveiller Bravo mr roger Team TZ |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 13:18 | |
| Ca sert à quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est bon je sors , ( je te charrie Roger ) Pour la tension , , Bien vue Pierre , faut pas déconner , tu voulais peut-être modifier la position du pignon de sortie de boite ....... Bon j'arrêtes de me moquer .... je rigole , Merci Roger pour ce beau montage , qui outre l'avantage de gagner en garde au sol et largeur de la moto , protège l'alternateur en cas de chute. |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 13:23 | |
| tres beau boulot , mais faut avoir les competences et surtout le matos , pour faire ca , moi je pensais aussi que pour rouler sur circuit monter (faut en trouver un bien sur) un allumage type krober; et conserver le demarreur avec le + a l exterieur et alimenter avec une batteire exterieure et une bonne paire de pince. |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 1/12/2009, 10:48 | |
| Rectification , j'avais marqué poulie 67 et il faut lire 63 (erreur de ma part dans la retranscription) |
| Sujet: charge par alternateur entrainé par sortie de boit 8/3/2010, 23:07 | |
| un éclaté des pieces d'entrainement sur le P S B |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 07:41 | |
| Superbe ROGER bon t'as oublié d'y rajouter un embrayage à glissement limité refroidi par Eau ( l'embrayage ) Je te charrie. |
| Sujet: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 08:30 | |
| la photo (impression d'ecran ) du support qui est désormais en fichier solid works |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 08:51 | |
| [quote="rogerboldor"]la photo (impression d'ecran ) du support qui est désormais en fichier solid works |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 08:58 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 09:02 | |
| Il est ou le site commercial de M'sieur Roger avec les tarifs?? |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 19:59 | |
| Bonjour,
tu fais de la CFAO ensuite ? avec Solid Works ? quelle type de machine CN ? |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 20:02 | |
| Ben je découvre et superbe réalisation. |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 9/3/2010, 20:51 | |
| quand j'serais grand, j'aurai le même garage... ... et pas le 380 |
DBJ
Nombre de messages : 796 Age : 65 Localisation : Beugnies (Nord) Date d'inscription : 01/03/2010
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 13/3/2010, 01:00 | |
| Quand je pense que je n'ai même pas une perceuse à colonne chez moi. Superbe Roger |
| Sujet: couvercle de reniflard 19/3/2010, 19:43 | |
| Sujet: soudure 19/3/2010, 19:52 | |
| pour ceusses qui trouveraient une utilité à utiliser ce produit |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 18/5/2010, 09:37 | |
| Bonjour Mr Roger je suis en cours de modif des carter pour monter le mm systeme que toi ,mais je part d'un Z 1000 et pas d'un GPZ .... petite difference de hauteur dans la zone d'implantation de l'alterneteur Voici en cours d'usinage ,j'ai laisser 20 mm de haut .Qu'est ce que tu en pense ??? je descent encore ?? A+ Team tz AMFP&M |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 18/5/2010, 09:43 | |
| j'aimerai bien aussi monter un alternateur sur le PSB pour l'an prochain , si on suprime la courroie , en fixant les aimants tournant sur le PSB direct et les bobines sur le reste de carter de protection ? cela parait jouable ou pas ? popy l'a déjà fait il me semble ? |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 18/5/2010, 09:46 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 21/5/2010, 10:02 | |
| Maintenant ca devrait le faire .... et voila A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 21/5/2010, 10:17 | |
| vous montez qoi comme alterno en bout d'arbre... |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite | |
