-28%
229.99 € 318.99 €
 Pignon sortie de boite
megamax
7 participants
Pignon sortie de boite Empty
MessageSujet: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 17:42
Quelqu'un sait ou en avoir un " sur mesure "
Pour un 1000 R, pas en 530 / 20 dents
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 17:47
http://www.kitchaine.fr/kit-chaine-moto.php?mod=00001652&m=KAWASAKI%20Z%201000%20R%20R2%201000cm3%20année1983%20à%201983
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 17:50
ils n'ont que du 15!!!
pourquoi 20?? tu veux faire du 400 kmh? Very Happy
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 17:59
non, j'ai du 18 mais je tire trop court ( je ne sais plus combien j'ai à la couronne je regarde demain !! )
Le " souci " c'est que c'est une roue campa donc c'est plus simple de changer le PSB plutot que la couronne, à moins que quelqu'un ai un adresse aussi pour les courones roue campa Question Question
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 18:09
je vois mais je ne connais pas une machine équipée d'un pignon de 20!! et ça passe dans le carter?
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 18:20
en 530 ouais
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 18:46
http://www.kitchaine.fr/calculateurkitchaine.php
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 18:49
Y a pas chez Z1 ???
megamax
megamax
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 22:51
Very Happy si tu veux je te cede a ap cher une roue de 1000 r, comme ça pas besoin d'une couronne a la place du psb casse lol!
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 23:02
LES COURONNES POUR MONTAGE MENANI OU CAMPA SE COMMANDENT SANS PROBLEME CHEZ FRANCE EQUIPEMENT
ILS FONT DU SUR MESURE AVEC LA DENTURE QUE TU VEUX
SOIT AU PLAN SOIT AU MODELE
CHEZ TON MOTOCISTE PREFERE SI IL VEUT BIEN SE DONNER UN PEU PLUS DE MAL
QUE POUR UN KIT CHAINE DE 600 BANDIT
SINON TU VAS LES TROUVER DIRECTEMENT
LORS DE CHAQUE EVENEMENT MOTO C EST L UN DES PLUS GROS SPONSOR FRANCAIS ....
YA TOUJOURS MOYEN DE TROUVER UN GARS PASSIONNE PAR LA MOTO ANCIENNE innocent innocent
QUI TE MONTE UN PLAN
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime2/8/2008, 23:19
j ai un kit en 530 de zr7
c est le meme pignon de sb
va chez un revendeur et tu lui demande un 20 dents
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 00:09
20 tu dois toucher le carter , et tirer long
le ZR7 c'est du 16 en 530
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 06:58
Merci ................
Je crois que je vais rouler comme ça pour l'instant, je dois démonter mes roues en septembre, je ferais refaire une courone chez france équipement via Cardy et ça ira bien comme ça albino albino
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 11:50
suis en 18 X 45 - 140 à 6000 trs - 240 à 10000 trs - faudrait que je gagne 1000 trs/mn
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 12:11
ok t'es en 1135 mais je trouve que 140 à 6000 c une valeur standard et pas très courte. Question
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 12:15
je pense que ce serait mieux de voir du côté de la courrone, non ?
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 12:16
mais ça fait 2000 trs de plus que la zonr rouge....beuacoup, non ??
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 12:20
tu parles pour sa vitesse maxi? oui c sûr mais dès que tu prépares un moteur faut oublier les valeurs d'origine, rien qu'avec ma CR 29, le vieux bourrin de Z1000A prenait 9500 sans broncher ni faillir.
kk veut juste gagner en vitesse je pense, le moteur est je pense apte à prendre ces tours supp!! w01
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 12:50
10000 trs et y'en avais encore à prendre. Pour la vitesse max c'était juste pour avoir une valeur de réf.
En fait je voudrais juste ètre à 5000 trs à 150 pour rouler " tranquile "
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 13:00
C EST BON AVEC UN VRAI 1135 BIEN REGLE
LES AAC ET LA RAMPE CR
TU DOIT POUVOIR PRENDRE LES 240 A 9000 TR/MIN SANS FAIBLIR
LE MIEUX SI TU VEUX DE LA VITESSE DE POINTE POUR SPA
IL FAUT MONTER TON 1135 AVEC LE CARENAGE INTEGRAL
TU GAGNES FACILE 10 KM/H EN POINTE AVEC PAS 1 CV DE PLUS innocent Very Happy Sad
Pignon sortie de boite Godier20
PEUT ETRE UN LOOK MOINS HABITUEL MAIS C EST UN VRAI GG 1135
ET C EST BEAUCOUP PLUS EFFICACE AERODYNAMIQUEMENT QUE LE TETE DE FOURCHE
Pignon sortie de boite Godier21
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 13:08
un poil trop de blanc mais plutôt sympatoche ce carénage!! albino albino
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 13:39
une transmission de 1000j standart c est 25km/h par 1000 tours
donc 150km/h 6000trs
en 530 vu que pour le meme nombre de dents le pignon est plus petit en diametre l ideal
serait de trouver le nombre de dents qui correspond au 15 dents en 630
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 14:23
Pis une fois les coudes posés dans les cotés du carenage, la tete dans la bulle, plus aucun bruit a par celui du moteur aime
http://www.rossifumi46.fr
megamax
megamax
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 14:26
innocent pis si quelqun a les memes jantes pour mon Z' a pas cher, ben aime :telmoi: :boire1mousse Merci
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Pignon sortie de boite Icon_minitime3/8/2008, 17:39
belle moto... albino
» pignon sortie de boite ???
» Trempage pignon sortie de boite
» carter pignon sortie de boite
» Réparation pignon sortie de boite Fazer
