| charge par alternateur entrainé par sortie de boite | |
+10greenpower90 THIERRY67 Team TZ TOMZJRACER STOK51 nini72 bruno Pierre franck rogerboldor 14 participants |
| Sujet: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:07 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:14 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:16 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:22 | |
| comment se fait la tension de la courroie ? t'as pas des photos qui montre la fixation de la poulie sur l'arbre de sortie ? |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:23 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:30 | |
| Magnifique !!! |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:43 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 20:59 | |
| tu n'as pas un carter pour eviter de mettre tes patounes dedans.... |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 21:02 | |
| - franck a écrit:
comment se fait la tension de la courroie ? t'as pas des photos qui montre la fixation de la poulie sur l'arbre de sortie ? tu l'ajustes avec la patte du haut prévue pour |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 21:36 | |
| je n'ai pas mis beaucoup de photos mais on va y remédier , bien vu Pierre pour la tension par la patte du haut
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 21:41 | |
| Sujet: alternateur 27/11/2009, 21:47 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 21:52 | |
| il arrive que je mette la photo en double car je ne maitrise pas encore l'hébergement et donc je m'aperçois apres des erreurs .Pour l'alternateur, c'est un triumph tiger ou daytona mais on peut prendre n'importe lequel . ça charge à partir de 60km/h environ , et Gilles en avait assez d'acheter des batteries qui ne tenaient pas à cause des décharges trop importantes et fréquentes |
| Sujet: alternateur compte rendu 27/11/2009, 22:00 | |
| 25.11.2009 alternateur kawa gilles poulie 63 et 45 courroie 483 j8 poulie du bas alésée à 50 et 55 sur 10 mm bague alu sur pignon diametre 66mm epaisseur 30mm trou central 39mm avec centrage diametre 50mm sur 10 et fixation par 3 vis de 6 mm avec lamage sur pignon taraudé à 6 mm (3 trous)dégagé le derriere à la meuleuse d'angle car ça arrive sur le cone d'usinage.bague de serrage poulie 55mm sur 10 trou central 35mm et fixation par 3 vis de 3x16 lamage carter moteur usiné pour descendre la vis de roulement sortie de boite , sur 17mm et bord de carter rabaissé pour passage alternateur, refait un couvercle pour reniflard en plaque de 5mm diametre 96mm et rainure sur 3mm 86mm pour joint torique poulie du haut sur piece canelée d'origine alternateur dont les pales sont coupées à la disqueuse et le moyeu restant amené à 21mm sur simblot la poulie est emmanchée en force avec 5/100 de serrage , ce qui a pour effet de diminuer le jeu des cannelures pièce support alternateur dans un bloc de 100mmx55mmx30mm collier de fixation tendeur 28mm deux vis de 4mm et patte de tendeur en 12mm x 80mm x 20mm modifié 1 cornet de carbu qui touchait
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 22:05 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 22:50 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 23:29 | |
| JOLIE SOLUTION BIEN INTEGREE COURROIE POLYVE TRES COSTAUD UTILISEE DANS TOUS LES MOTEURS AUTOMOBILES MODERNES BEAU TRAVAIL A LA FRAISEUSE YA EU DU COPEAU ET DE L OPTIMISATION DES MASSES EN PLUS IL CONSERVE LE DEMARREUR ET CELA PERMET DE FIGURER EN DEBUT DE GRILLE APRES LES QUALIFS BRAVO MR ROGER A+ YVES |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 23:32 | |
| MENTION SPECIALE POUR L ATELIER TOUR FRAISEUSE PERCEUSE A COLONNE .... ON DONNE DANS LE MATOS DE PRO MONSIEUR A LE TRIPHASE DANS SON SOUS SOL A+ YVES |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 27/11/2009, 23:47 | |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 08:26 | |
| on change plus facilement de couronnes sur nos engins |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 08:53 | |
| Magnifque. J'aimerais bien avoir un voisin comme Roger avec le savoir faire et le matos. |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite 28/11/2009, 09:00 | |
| Prévoir quelques heures de mécanique , 3 jours pour faire ça bien pour le proto mais les suivants ne devraient prendre "que 2 jours" .Les détails complémentaires en MP pour les intéressés.La fraiseuse et le tour sont bien en triphasé ainsi que mon compresseur et autres machines outils (scie pendulaire,touret d'affutage,meule) perceuse à colonne avec variateur de vitesse en mono (plan mon frère) avec moteur de machine à laver (universel)marche avant et arrière pour tarauder.Sinon il ne reste qu'à tester la charge lorsqu'il mettra son moteur en marche car pour le salon il n'avait pas mis d'huile.La photo pour montrer qu'avec une scie à ruban à bois , en changeant la lame, on peut couper de l'alu en 40 mm pour faire des tés de fourche par exemple ! |
| Sujet: Re: charge par alternateur entrainé par sortie de boite | |
