-29%
269.99 € 379.99 €
 spi de sortie de boite GSX1100
spi de sortie de boite GSX1100 Empty
MessageSujet: spi de sortie de boite GSX1100   spi de sortie de boite GSX1100 Icon_minitime20/3/2016, 19:54
avant de fermer mes carters moteur je check un peu tout.
j'ai cru comprendre que changer le spi de sortie de boite ne se fait pas depuis l’extérieur.
du coup je le change par principe ?
faut juste sortir l'arbre de boite ?
une astuce, un point a savoir pour ce faire ?
des trucs a changer par principe durant que c'est ouvert ?
merci par avance de vos conseils
MessageSujet: Re: spi de sortie de boite GSX1100   spi de sortie de boite GSX1100 Icon_minitime20/3/2016, 19:57
Je crois que je n'ai pas changé une seule fois un spi de sortie de boite sur mes GSX,pas une fuite depuis 2009 que je roule avec ces machines albino
c'est sans problème que tu peux refermer
MessageSujet: Re: spi de sortie de boite GSX1100   spi de sortie de boite GSX1100 Icon_minitime21/3/2016, 08:09
si quelqu'un a besoin de joints papier qui vont derrière la plaque de l'arbre de boite, ou de torique qui va sur la colonne d'huile entre boite et vilo, la ou j'ai acheté c'etait vendu par 5, alors je peut en donner 2/3, je ne compte pas refaire 5 moteur de GSX de suite Very Happy
» pignon sortie de boite ???
» Réparation pignon sortie de boite Fazer
» Pignon sortie de boite
» Trempage pignon sortie de boite
» carter pignon sortie de boite
