est ce que cela se monte en lieu et place de l'origine ??
Sujet: Re: mise au point carbus 24/10/2009, 18:40
ton lien ne marche pas ........Evites Klasmo
Sujet: Re: mise au point carbus 24/10/2009, 18:58
dis moi pierre : je sais qu'il existe plusieurs impedance de fils de bougie , est ce qu'il y a une importance ,peut on monter n'importe quoi ?? et j'ai mesurer mes anti patates seul : j'ai 10 kilo-ohms je trouve cela enorme ,ce sont des ngk mais je ne sais pas s'ils sont d'origines?? qu'en penses tu ?
Sujet: re mise au point carbus 24/10/2009, 19:33
si tu as 1 doute mets des fils+ antiparasitites neufs ngk cr 4 je croit que c'est ça dispos chez mpc c'est ce qu'on mets sur nos grosses mobylettes de circuit et verifie que ton reservoir a 1 bonne mise a l'air (l'essence peut pas descendre si le petit trou de l'air est bouché )
a+ alain
Sujet: Re: mise au point carbus 24/10/2009, 19:52
je trouve pas mpc ,tu as l'adresse ?
Sujet: Re: mise au point carbus 24/10/2009, 19:54
http://www.motospc.com/
Sujet: Re: mise au point carbus 24/10/2009, 19:59
merci pour le lien , je les appelle lundi
Sujet: Re: mise au point carbus 31/10/2009, 11:24
bon ca y est elle marche , j'ai achete des anti patates ngk cr3 et cr4 , monte un autre cdi , demonte la rampe pour la souffler et remis les reglages (aiguilles et richesses) de bases , elle fonctionne parfaitement.
Sujet: re mise au point carbu 31/10/2009, 19:17
c'était ou le problème :les fils ou les carbus ???? a+ alain
Sujet: Re: mise au point carbus 31/10/2009, 21:18
le probleme c'est que j'ai modifie plusieurs truc d'un coup , mais je pense que mes fils d'anti parasites y etaient pout beaucoup
