Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 mise à l' air libre du reservoir ?
barabas
mise à l' air libre du reservoir ? Empty
MessageSujet: mise à l' air libre du reservoir ?   mise à l' air libre du reservoir ? Icon_minitime7/5/2007, 09:53
quand le moteur est en marche, j' entend un bruit d' aspiration au niveau du bouchon de reservoir, si j'ouvre, on sens que le reservoir est sous vide, est ce normal ou dois je perçer un reniflard sur le reservoir ?
MessageSujet: Re: mise à l' air libre du reservoir ?   mise à l' air libre du reservoir ? Icon_minitime7/5/2007, 10:08
salut Patrick
Ce n'est pas normal, j'avais le même blème sur mon Ninja, vérifies que ta mise à l'air n'est pas pincée/obstruée
barabas
MessageSujet: Re: mise à l' air libre du reservoir ?   mise à l' air libre du reservoir ? Icon_minitime7/5/2007, 10:09
thanks chef....
MessageSujet: Re: mise à l' air libre du reservoir ?   mise à l' air libre du reservoir ? Icon_minitime8/5/2007, 19:46
Durits non pliées et non obstruées, il ne reste plus que les conduits de réservoir qui peuvent être bouchés
Je souffle dedans via une durit et ça semble bouché. Vous conseillez quoi pour essayer de déboucher?
MessageSujet: Re: mise à l' air libre du reservoir ?   mise à l' air libre du reservoir ? Icon_minitime8/5/2007, 20:32
un coup de souflette, avec de la pression !!
MessageSujet: Re: mise à l' air libre du reservoir ?   mise à l' air libre du reservoir ? Icon_minitime8/5/2007, 21:59
c est un problme sur les z1000 aussi
tu dois avoir un petit percage sur ton bouchon de reservoir
MessageSujet: Re: mise à l' air libre du reservoir ?   mise à l' air libre du reservoir ? Icon_minitime8/5/2007, 22:09
J'ai changé la trappe après l'avoir entièrement démonté. J'ai vu aucune communication avec l'extérieur et il faisait toujours le vide aujourd'hui
Là, j'ai souflé à la pompe à pied dans le réservoir et les durits : aucune résistance... On verra demain si j'ai viré des merdes en soufflant huuuh1
» BTR ROUE LIBRE
» recuperateur/ mise a l'air reservoir
» roue libre 900 BO
» mise au point cr33
» Alternateur déporté
