| mise au point carbus | |
+5Pierre megamax franck Grosomoto Dimble 9 participants |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: mise au point carbus 24/9/2009, 16:40 | |
| ![mise au point carbus Img_1113](https://i.servimg.com/u/f84/11/24/74/49/img_1113.jpg) bon voila ,mon cafe-racer roule enfin , mais il regule a partir d'un certain regime moteur ,sur toutes les vitesses , ce qui fait q'en 5eme elle regule a 116 km/h . c'est pas terrible!!! j'ai demonte les bougies , elles sont blanches , j'ai donc enrichi en remontant les aiguilles d'un cran (c'est a dire :au deuxieme cran en partant du bas ,d'origine c'est au 3eme) , essai => aucun changement . j'ai demonte les cuves et regarde la taille des gicleurs principaux : 127 . j'en avais un jeux de 150 => essai ,elle ne demarre plus . que faire ???? |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: une precision 24/9/2009, 16:42 | |
| le moteur est entierement neuf , realesé a 1075cm3 , arbre d'origine , rampe nettoyee aux ultrasons , kit carbu d'origine , filtres a air cornets |
![Dimble](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/52-86.jpg)
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 16:44 | |
| Je ne me rappelle plus ce que tu as comme berlingue mais sur un 1000R kawa ca marche d'origine avec du 125, si tu es plus libre en admission et echappement , tu peux mettre du 135 et devisser d'un demi tour les richesses pour voir (environ 1 tr 3/4, deux tours) ...En tout cas 150 ca parait tres gros... |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 16:45 | |
| j'etais en train de repondre quand tu as poste, 135 ca doit aller...d'apres ta description |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 16:57 | |
| merci pour cette reponse rapide , quelqu'un aurait-il 4 gicleurs de 135 a vendre ?? |
Grosomoto Admin
![Grosomoto](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/17-49.gif)
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 17:09 | |
| http://www.newmotorz.com/dirtpitbikecarburation/gicleurprincipalmikunimkc-p-341.html http://www.ezyquad.com/445-gicleurs |
![franck](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/170-80.jpg)
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 19:29 | |
| essaie en enlevant tes simili filtres individuels , et regarde si c'est pas eux qui te foutent la merde |
megamax
![megamax](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/214-33.jpg)
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 20:05 | |
| ![mise au point carbus 896636](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/56/03/63/smiles/896636.gif) ah quand meme ![mise au point carbus Icon_silent](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_silent.png) , une 125 twin de 78' faisait 120 ![mise au point carbus 626681](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/56/03/63/smiles/626681.gif) (c'est de l'humour, ![mise au point carbus 276328](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/56/03/63/smiles/276328.gif) ) |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 20:15 | |
| les filtres sont deja retires. question : la vis qui se trouve au dessus des carbus , c'est la richesse d'air ou d'essence ???? |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 20:19 | |
| vis de réglage de richesse |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 21:07 | |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 24/9/2009, 21:12 | |
| ben les 2 ![Question](/users/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) tu n'as qu'une vis de richesse !!!....tu règles le cyl 1 et 2 puis 3 et 4 |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: des nouvelles... 13/10/2009, 14:59 | |
| j'ai tout essaye avec cette putain de rampe , gicleurs plus gros , hauteur d'aiguille , richesse ,rien n'y fait toujours cette regulation a un certain regime moteur. question : le boitier cdi peut il etre en cause ??,si oui comment le tester ???, si mort ,qui en a un ??? |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 13/10/2009, 18:50 | |
| quand tu dis qu'elle régule ....ça veut dire quoi ???? elle ne dépasse 116km/h ??? |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 13/10/2009, 20:12 | |
| dur dur de l'expliquer !!! je demarre en 1ere ,tres bonne montee en regime ,elle pousse super bien jusqu'a ,allez on va dire 6000 tours , et elle se met a faire grrrrrrrrrrr , jusqu'a que je passe la 2eme ,la elle reprend des tours ,toujours avec une acceleration bien franche , et rebelotte vers 6000 , idem pour toutes les autres vitesses , a fond de 5 , je suis a 117 km/h.voila ,au secours docteur kawa !!!! |
![nini72](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/89-87.jpg)
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 13/10/2009, 20:20 | |
| j'avais un problème du même genre(problème monter en régime), changer les bobines, anti parasistes, cables, bougies... reglage allumage et carburation après... et depuis çà prends des tours.... Après lequel de ces éléments étaient en cause, je ne sais point. |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 13/10/2009, 21:22 | |
| tu fais ça mais pièce par pièce , c'est à dire : - les bougies et tu fais un essai si c'est OK....sinon tu changes - les fils bougies et tu fais un essai si c'est OK ....sinon, tu changes - les anti paraistes et tu fais un essai si c'est OK...sinon tu changes - les bobines,
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 13/10/2009, 22:12 | |
| j'veux bien essayer tout cela , mais je tiens a preciser que les bougies sont neuves , les fils aussi , mais pas les bobines . je les ai teste suivant la revue technique ,elles sont ok. et je doute qu'elles se mettent a deconer q'a partir de 6000 tour. pourquoi pas , je commence a mettre tout en doute , une autre question me soucis: mon reservoir d'essence est en prise direct , c'est a dire sans robinet a depresssion , est ce que cela peut foutre la merde ??? |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 13/10/2009, 22:17 | |
| ben voila , c'est très possible puisque les carbs marchent par dépression avec un robinet à membrane
Les carbs mécaniques (sans mebrane) marchent avec un robinet normal |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 14/10/2009, 18:06 | |
| Moi, j'aime bien ta bécane, tu as très bon goût! JDD |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 14/10/2009, 18:30 | |
| - anthony a écrit:
- j'veux bien essayer tout cela , mais je tiens a preciser que les bougies sont neuves , les fils aussi , mais pas les bobines . je les ai teste suivant la revue technique ,elles sont ok. et je doute qu'elles se mettent a deconer q'a partir de 6000 tour. pourquoi pas , je commence a mettre tout en doute ,
une autre question me soucis: mon reservoir d'essence est en prise direct , c'est a dire sans robinet a depresssion , est ce que cela peut foutre la merde ??? Tu peux avoir des bobines qui ne fonctionnent plus correctement quand elles chauffent...dejà vu ![mise au point carbus 626681](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1614/56/03/63/smiles/626681.gif) |
![maverick59287](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/163-58.jpg)
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 14/10/2009, 18:33 | |
| ![mise au point carbus 896636](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1614/56/03/63/smiles/896636.gif) te reste pas les bobines du srad?? sa marche @+PM |
MOUN
![MOUN](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/5-87.jpg)
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 14/10/2009, 19:46 | |
| J'ai eu un coup du même style avec un 750 zx et ça venait des membranes qui avaient durçies et qui ne faisaient plus ouvrir en grand les boisseaux . Ca n'a peut être rien a voir pour toi mais bon ... Pour les gicleurs cela me semble correct en 125 , je suis en 117 avec moteur de 1100 /4en 1 et boite a air d'origine . Bon courage A+ MOUN |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus 14/10/2009, 19:52 | |
| 116 ca te suffit bien , tu vas te faire peur apres ! belle meule ( a part deux trois trucs moin a mon gout ![mise au point carbus 615257](/users/1614/56/03/63/smiles/615257.gif) ) ![mise au point carbus 883385](/users/1614/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: et ca continue ... 24/10/2009, 16:06 | |
| voila des nouvelles : remis ma rampe avec hauteur d'aiguille d'origine,vis de richesse desserre a 1T1/4 ,gicleurs principaux de 135, et j'ai trouve un cdi d'occas : misd en place : essai la moto tourne sur 2 cylindres , remis l'ancien cdi , idem... j'ai decide de tout recontroler au niveau elec , controle des capteurs , isolements et impedance ok , bobine conforme aux valeurs indiquees dans la RT. par contre mes fils de bougies sont neuf mais je les avez acheté dans un magasin agricole au mètre et ,ils n'ont plus de continuite donc a changer. il serait plus judicieux que je recommande les fils d'origine . dites moi ce que vous en pensez. un autre point ,j'ai controler l'impedance des antiparasites : 10 kohms , est ce normal. |
![mise au point carbus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: mise au point carbus ![mise au point carbus Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
