-28%
229.99 € 318.99 €
 diametre guide
diametre guide Empty
MessageSujet: diametre guide   diametre guide Icon_minitime14/9/2009, 18:34
slt je suis entrain de refaire une culasse de old kz et en recherchant des guides neufs j ai vu qu il existe des "oversize +002 ou 004" et je ne sais pas lesquels acheter. si une bonne ame peut m expliquer...........merci
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime14/9/2009, 18:45
ca depend du diametre du trou apres avoir demonter les anciens guides.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime14/9/2009, 18:50
re en fait j ai juste demonté les anciens guides ( en forcant un peu) et a la recherche de neufs j ai vu qu il n y a pas que des guides diametre stock mais aussi +002 et meme+004 alors je ne sais pas quoi acheter
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime14/9/2009, 19:20
QUAND TU AS DES GUIDES EXPLOSES APRES UN PLIAGE DE SOUPAPE PAR EXEMPLE QUI NE SONT PLUS ASSEZ SERRES DANS LA CULASSE
LES GUIDES DE REMPLACEMENT OVER SIZED SONT PLUS GROS EN DIAMETRE EXTERIEUR
POUR EVITER QU ILS NE BOUGENT
QUAND LA CULASSE EST CHAUDE
COMME DIT LUIGGI IL FAUT DEMONTER PRENDRE LA COTE ET VOIR AVEC TON RECTIFIEUR
QUELLE SERRAGE PRENDRE
REMONTAGE A L AZOTE LIQUIDE RECOMMANDE POUR LES OVERSIZED
IL EST POSSIBLE DE PANACHER LES GUIDES OVERSIZED ET LES GUIDES STD
SI UN SEUL CYLINDRE EST TOUCHE
ENFIN LE TRAVAIL LE PLUS PROPRE C EST ALESER EN MACHINE TRES PRECISEMENT
TOUS LES LOGEMENTS DE MONTAGE DES GUIDES POUR QU ILS SOIENT TOUS PARFAITS
ET REMONTER DES GUIDES NEUFS TOUS A LA MEME COTE
CULASSE PASSEE AU FOUR ET GUIDE DANS L AZOTE LIQUIDE
ENFIN PASSAGE D UN ALESOIR POUR FINIR LA COTE APRES MONTAGE
POUR LES PINAILLEURS DU 1/100 DE MM diametre guide 753587
EVIDEMMMENT APRES REMPLACEMENT DES GUIDES DE SOUPAPES NEUFS
C EST REUSINAGE DES PORTEES DE SOUPAPES AVEC LES 3 ANGLES
ET SOUPAPES NEUVES
SINON C EST PAS BIEN LA PEINE DE SE DONNER TANT DE MAL
AUTRE CHOSE AUSSI POUR LES CULASSES DE KAWA
BIEN VERIFIER LES FENTES ENTRE LES SIEGES DE SOUPAPES ET LES TROUS DE BOUGIE
C EST PAS LA PEINE D ENGAGER TOUT CES FRAIS POUR UNE CULASSE FENDUE
POUR LES CULASSES GS 1000 SUZUKI GAFFE A LA TENUE DES SIEGES DE SOUPAPE
LORS DE L USINAGES DES 3 ANGLES ON EN A VU TOURNER DANS LA CULASSE
DEFONCAGE ET REMONTAGE DES SIEGES DE SOUPAPES C EST ENCORE UN GROS BILLET
LE TOP EST LE MONTAGE DE SIEGES EN BRONZE BERILIUM QUI FAVORISE LES ECHANGES THERMIQUES ET EST INSENSIBLE AU SANS PLOMB
AVEC DES SOUPAPES EN TITANE diametre guide 626681
ATTENTION
LE BUDGET MONTE ASSEZ VITE A DES SOMMETS
MAIS ON DIT TOUJOURS SUR UN MOTEUR 4T TOUS LES CHEVAUX SONT DANS LA CULASSE diametre guide 276328
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime14/9/2009, 20:49
et un bourricot sur la selle pour les guider Very Happy
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime15/9/2009, 18:21
re et merci pour ces precisions. j ai vu mon rectifieur et il n y a pas de bleme pour des guides +002. je vais en effet prendre des guides en bronze et des soupapes en inox 37.5 in et 36 ex . je ne suis vraiment pas un cador devant un pc mais je promet fotos a la fin.a+
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime15/9/2009, 18:31
tu prends ça chez qui ??
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime15/9/2009, 21:02
chez un marchand de drag, passque des ECH en 36 c'est pas d'la bibine Very Happy !!!!!!!!!!!!!!! cafume1
Sad w01
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime15/9/2009, 21:07
Very Happy Very Happy oui, oui je me doute, j'ai des guides bronze de chez APE Sad Sad Sad Very Happy Very Happy et j'attends un set de soupapes Very Happy
MessageSujet: Re: diametre guide   diametre guide Icon_minitime16/9/2009, 17:36
schnitzracing ; jjhooper ; pit shop performance je les connais pas tous.a+
diametre guide
» Guide de soupape KZ1000 - Fabrication
» diamètre joint 1000 et 1100
» Question distribution : bielette de guide de chaîne z900
» Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???
» calcul diamétre de carbus
