 Question distribution : bielette de guide de chaîne z900
6 participants
Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Empty
MessageSujet: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime9/11/2011, 19:56
Bonsoir à tous,
Je viens (encore) vers vous pour avoir quelques conseils.
Actuellement nous revoyons la distribution avec mon vieux et nous avons remarqué que le patin (celui en face du tendeur de chaîne) se bouffe et surtout bouffe l'aluminium dans le bloc cylindre (au niveau des deux ergots où il est "emmanché"). En regardant les autres blocs qui trainent à la maison, ça semble être une maladie assez répandue (encore pire sur notre bloc 73), il y a-t-il des astuces particulières pour pallier au problème (avant recharger et réusiner) ? Est-ce que l'on prend beaucoup de risque à laisser battre cette pièce (on voit bien que c'est malgré tout assez souple pour amortir la chaîne, j'ai peur que si ça bouge trop ça finisse par dérégler la distribution)?
Merci d'avance!
(la pièce E)
Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 66007040camillust2jpg
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime9/11/2011, 20:18
Personnellement je supprime ce patin purement et simplement. Quand la chaîne est neuve ou en bon état, tendue régulièrement, il est inutile. Souvent il se casse et part prendre des vacances au niveau du vilebrequin qui aime modérément ce squatteur !
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime9/11/2011, 20:28
C'est bien noté et je pense qu'on va adopter cette solution aussi!!
Merci et à plus!
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime11/11/2011, 17:15
quand il casse c est que la chaine l a massacré et qu il est aussi vieux que la chaine elle meme
quand on met une chaine neuve et que le moteur est ouvert on le change,ca ne coute que quelques euros
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime11/11/2011, 17:26
Bien évidemment,
mais dans mon cas le patin n'a pas cassé (et j'en ai un neuf au cas où), c'est son emplacement au niveau du bloc qui est bien attaqué.
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime11/11/2011, 17:35
s il est attaqué c est qu a un moment de sa vie il n y a avait pas de patin et que la chaine morte a fait des ravage,cqfd
le patin sert justement a guider la chaine et a proteger le bloc des incursions d une chaine baladeuse.
dans que le patin est la il est totalement impossible que la chaine attaque le bloc,sauf si elle est mort qu elle casse le patin et que la elle massacre le bloc
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime11/11/2011, 17:52
Ce n'est pas la chaîne qui a attaqué l'alu mais bien le patin au niveau de sa fixation (au niveau des deux arrondis qui le maintiennent). Autant je ne me prononcerai pas sur ce moteur en particulier (vu les horreurs vues au démontage) autant les autres ont été traités comme il se doit et souffrent du même mal.
Je prendrai une photo demain ça sera plus parlant !
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime11/11/2011, 18:05
oui prend une photo parce que moi ca fait 20 ans que j en ouvre,j en referme et que j en prepare et je n ai jamais vu ca
surtout que la partie basse est en bakelite alors pour bouffer l alu je vois pas
Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Cimg5226
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime11/11/2011, 18:10
Sur des anciens blocs PERFO que j'ai vu, le patin n'était pas monté car des casses avaient entraîné des bris de chaîne simplement parce que ce patin était tombé dans le vilebrequin au niveau du pignon d'entraînement de la distribution. La seule modif faite était un petit meulage de l'emplacement de la vis de maintien du patin, seul endroit où la chaîne venait lécher sans la présence de ce patin.
mais chacun sa façon de faire.
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 18:49
Voilà ça sera plus clair en images :
Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 4ihtlk
Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 346m0j7
On voit bien la déformation des portées sur les deux blocs (73 et 76) et il est bien évident que c'est le patin qui la provoque.
Je serai vraiment surpris que personne d'autre n'ai déjà rencontré le problème???
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 19:01
ouais c est vraiment bizarre ton truc,surtout que je vois mal de la bakelite faire ca
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 19:21
C'est vrai que c'est curieux mais je ne vois aucune autre explication scratch
Je pense que je vais suivre le conseil de Titane, il vaut surement mieux ne pas remonter le patin que de lui donner l'opportunité d'aller visiter le reste du moulin.
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 19:50
question de point de vue Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 20:29
Salut.
Cela a du bien battre dans le carter.
Ce sont les a coups du au battements de la chaine qui font que la baquelite repousse l'alu.
Il est peut etre possible de faire un rechargement suivit d'un usinage pour remettre le patin en place.
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 21:07
MOI JE CONNAIS LE PROBLEME ET JE SAIS COMMENT C EST POSSIBLE Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 615257
LA CHAINE DE DISTRIB TROP USEE CASSE LE PATIN EN 2 MORCEAUX
ET LA PARTIE BASSE AVEC LES 2 TETONS SE TRANSFORME EN ROULETTE ET TOURNE A TOUTE VITESSE DANS L ALU
A L INTERIEUR DU PATIN EN PLASTIQUE SURMOULE IL Y A UNE PARTIE METALLIQUE Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 626681
IL FAUDRA QUE JE VOUS METTE DE COTE LES PIECES BOUFFEES POUR VOUS MONTRER Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 22:12
ben pour faire ca il faut que tout soit hors de temps
avec une chaine et un patin neuf c est pas possible
megamax
megamax
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 23:27
yves, un truc comme ça ? Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328
patin de distrib dans z1r, silent classique,
Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Z2r_0210
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 23:48
EXACTEMENT Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 615257
MERCI SERGE
VOILA LE GENRE DE MISERE QUE L ON TROUVE ET ON VOIT BIEN LA PARTIE DE L AXE EN ACIER QUI VA BOUFFER L ALU
UNE FOIS LE REVETEMENT PLASTIQUE EXPLOSE Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 679130
J EN AI MEME VU ENCORE PLUS BOUFFES QUE CELA ...
IL FAUT DIRE QUE J EN AI DEMONTE DES ROGNASSES Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 626681
C EST SUR QUE C EST PLUS CLAIR EN PHOTO POUR LES NOVICES EN MOTEUR KAWA Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 429241 Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 429241 Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 429241 Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 429241
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 23:54
ben on ne mourra pas idiot comme ca Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328 Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328 Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328
moi je n en ai vu que des cassés,sans usinage du bloc
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime12/11/2011, 23:56
J'en ai vu cassé au niveau de la patte de fixation, pile dans l'angle droit. Et le bout du patin venait tranquillement se faire râper la couenne sur la chaîne avec les débris que se mélangent gentiment à l'huile !!!
MessageSujet: re Question distribution : bielette de guide de chaine z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime13/11/2011, 00:08
Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328 j'ai vu plusieurs aussi comme ça ,moi aussi
sur le 900/1000 la chaine est solide ,mais quand les roulettes de distri sont vielles et sèches elles durcisses (le caoutchouc )
donc vibrations ,bruit...ect ,et casses
mèmes chose sur les j /r :patin vieux ,dur donc bruit ,ça sert a rien de mettre le poussoir plus long de 600 Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 753587
faut ouvrir Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 626681
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime13/11/2011, 00:55
Et pour la déformation du bloc a ce moment là il faut réparer ou laisser comme cela?
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime13/11/2011, 08:17
SI TU LAISSES COMME CELA C EST SUR CELA VA PETER RAPIDEMENT
LE JEU DANS LE LOGEMENT EST TROP IMPORTANT ET EN PLUS DE BIAIS ... IL A DEJA PAS BESOIN DE CELA Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 276328
IL FAUT RECHARGER A LA SOUDURE ET REUSINER UN LOGEMENT PROPRE EN FRAISAGE
ET RATRAPPAER LE PLAN DE JOINT D EMBASE
C EST PAS EVIDENT SI ON EST PAS OUTILLE UN PEU SERRIEUSEMENT
L OPTION SANS PATIN JE NE L AI JAMAIS FAITE MEME SUR MES MOTEURS DE COURSE
JE N AI PAS D AVIS LA DESSUS ... C EST SUR QUE C EST L OPTION DE FACILITE
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime13/11/2011, 13:16
Il arrive souvent que la facilité aille de paire avec l'efficacité et même la sécurité. Tous les goûts sont dans la nature.
MessageSujet: Re: Question distribution : bielette de guide de chaîne z900   Question distribution : bielette de guide de chaîne z900 Icon_minitime13/11/2011, 13:36
moi je monte des chaines neuves donc pas de raison que le patin degage surtout s il est neuf
» chaines distribution honda ?
» diametre guide
» Allongement chaine de distribution
» OUTILLAGE CHAINE DE DISTRIBUTION
» conseil réglage tendeur de chaine de distribution APE
